nvnshmpmn
Hogy vágja a menetet? Kipróbáltad már?
Valakitől hallottam egyszer, hogy úgy általában a metszőknek mindig a feliratos oldalával kell a vágást kezdeni. Azelőtt ilyenről nem hallottam. Nem tudom, igaz-e?
Nekem olyan metszőm van, hogy az Istennek se kap rá az anyagra. Hiába a letörés, meg jó az átmérője is az anyagnak. Szemre semmi különöset nem látni, de  megnézem majd nagyítóval is.
Csak tippelek az átvágott metszőre,valószínű hogy a befogás szorosságától függően vágható vele laza illetve szoros menet.
Nem hagyott nyugodni,....
A "barátom":)adottpár infó-t.
A http://www.tivoly.hu/?Menetszersz%E1m:Menetmetsz%F5:M-MF_has%EDtott%3A_T003-006" TARGET=_fnew>hasított menetmetsző.
Itt is találtam róla infót,
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=d814771b-31a4-4c24-8add-07e0347cfb2e&cid=5c6d90b8-e6c7-4266-90cd-066d68e70b3c" TARGET=_fnew>hasított metsző.
Meg,http://www.perfor.hu/lex/metszo.htm" TARGET=_fnew>itt is.
Akkor szabványos menethez ne ezt használd ha nem akarod állítgatni meg menetet mérni.Egyedi menetnél jól jöhet hogy változtatható.
Így igaz, a befogás szorosságától függően állítható a menet illesztése.
Mi anno a "sima" metszőt is felhasítottuk, amikor olyan daraboknál kellett használni, amit később galvanizáltak (horgany).
Ha a galvánosok egy kicsit tovább hagyták a kádban, a galvávréreg miatt a menetes gyűrű bizony nem ment rá...
Az egyik oldal el köszörülésének meg az az oka, hogy ha váll mellé tövig kell menetet vágni, és nincs beszúrt menetkifutás, akkor először a metsző "rendes" oldalával elkészíted a menetet.
Majd a metszőt megfordítva tövig tudod vágni.
Ja...
Az előző hsz  Szalai György-nek szól a #12803 ra.
Bocsánat.
Kérek engedélyt további információkat csepegtetni a publikum fejébe. :)
Kevés kivétellel mindegyik menetmetsző rendelkezik ezzel az állítási lehetőséggel.
Egy jól kivitelezett szerszámon már eleve rajta van egy bevágás kezdemény és 4db furat.
A bevágásnak kúposnak kell lennie, azért, hogy ha egy vékony flex koronggal elvágod a metszőt akkor a kúpos részt megnyomva egy csavarral szétfeszül a cucc, a mellette levő két süllyesztéssel pedig összeszorítani lehet.
A csavarok szorításának arányával játszva beáll a kívánt méret és még mereven is áll a metsző a befogóban.
Ezért szokott lenni egy kézi hajtókaron is 5 csavar, vagy legalább 5 menetes furat.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat.
Akkor nem olyan nagy csoda ez, csak nekem.
Tartok tőle, hogy nem sok örömöd lesz ebben a metszőben.
Nagyon gagyi kinézete van.
Remélem nem adtál túl sokat érte.
Az összes régi metszőmön ez a kúpos bevágás megvan de nincs még egy sem átvágva.
Ott kell átvágni ha majd kell.
Nem fakadok sírva az árától. Bár kb. nyolc korsó sört kaptam volna belőle.
De most nem is abba az irányba akarok fejlődni, hogy a sör kelljen.
Hogy néz ki egy nem nagyon gagyi kinézetű? Vagy egy vérprofi?
