mxjj54gxi
Ja, és még annyit, hogy bárcsak a hallgatóink lennének képesek nem önállóan, mint te, hanem a mérési leírások alapján ezt abszolválni, az előkészített mérési ojjektumon!  :)
Tényleg ötöst érdemelsz!
Motoros
 Kicsiben egy gravírgép orsómeghajtásához újszerű és ötletes lehet a megoldás. Várjuk az eredményeket.
mxjj54gxi
Azért még néhány adalék:
A forgó forgórész tekercseiben a mágneses térben való mozgás miatt feszültség is indukálódik, annak ellenére, hogy feszt adsz neki.
Ezt hívják armatúravisszahatásnak.
Emiatt az igazán jó poziciója a keféknek az állórész tekercseléséhez képest nem azok szimmetriavonalában van, hanem a forgásiránytól függően attól elforgatva pár fokkal arrébb.
Emiatt ha a moci állandóan egy irányba forog, akkor lehet alkalmazni ezt az eltolást, de ha hol erre, hol arra forog, akkor nem tudod merre tekerd el a kefepoziciót, és ezért általában a semleges vonalba teszik. (létezik gyorsan átfordítható kefelapos moci is, de ezek nem azok)
Ezt érdemes megkukkolni a kiszerelt motoron, mert sokat ronthat a mocin, ha a kefe el van tolva, de a másik irányba forgatod a gépet.
Szerintem például az oda-vissza járó fúrógépek keféje a semlegesen lesz, míg a flex már el lesz tolva.
Fél siker .
Probáltam felexet kettöt is : egy zöld kinait 1050W áthuzva és 500W -ra javitva és egy Ferm 710W .A felállás ugyan az : szétvágdostam az állotekercseket a szénkefétöl és a kefére 50V DC fixen az állorészre meg 15V DC ( itt vette fel a 3A-t ) nem igazán jo . illetve egyáltalán nem jo hiába tekergettem az állorész feszültségét szinte semmit nem válltozott a fordulat és a nyomaték is harmat gyenge ( szénkefék elvannak forditva kicsit a központtol , mind két irányban ugyan ez a helyzet ) .Ferm : szinte semmi külömbség de megint jött egy ötlet : állorész tekercseit párhuzamosan kötöttem igy az áramfelvétel meg nött 6A-re de már normálisan szabályzott viszont 5000 alá nemtudtam lemenni mert leált ( pedig még kicsit fentebb volt nyomatékai is ) .Probáltam még több féle modon egész addig mid egyszer lefelé vettem az állorész feszültségét és hirtelen átfodult ettöl a forgás irány ( irigylésre mélto dinamikával ,majd eltörte a csuklom ) ettöl  a tápom haza ment ugy hogy hagytam pihenni a probákat .
Szerintem itt már tecnologiai gondok lehetnek ( nagyobb légrés , gyengébb minöségü vasak a forgo és állorészben , kisebb mágneses tér ) .
Lehet a flexek nem lesznek jok erre de a Varga Laci féle 250W-os nagyon szuper . Ki probáltam még a kisebbik kb 75W-t és annak sokkal nagyobb gerjesztési feszültség kel mert még 50V DC-n is csak 40mA volt a tekercs áramfelvétele ( olyan 200 - 500mA lenne a jo ) forog forog de még kicsi a fordulat is meg a nyomaték is .
Lehet valami más oka is hogy a felexek nem müködnek jol ?
Ejnye Zoli Bácsi Te is szelektíven olvasol?
Vagy fél éve már megcsináltam ezt ezen motorok tesójával a 48V-os motorokkal. Sőt még át is tekercseltem az állórészt, hogy ne kelljen nagy áram.
Valamelyik topicba le is írtam, az elvet is.
Fehérvárra akartam vinni egy deszkamodelt belőle, de Szalai Gyuri elvette a kedvemet tőle azzal hogy már megint nem arra használok valamit amire kitalálták. :(
"Megmunkáló marómotor (Főorsó) és szerszámok" topik
Arra mindig figyelj, hogy menet közben nem szabad a gerjesztést elvenni mert elpöröghet a motor, szerencsére ezek kicsik a súrlódások nem engedik.
Az mindegy hogy sorosan vagy párhuzamosan vannak az állórésztekercsek kötve.
Én csináltam olyat is hogy az áttekert tekercsre még tekertem pár menet vastagot és így vegyes gerjesztésű lett a  motor, ki lehett próbálni a kompaund és antikompaund karakterisztikát is.
Csinálj grafikonokat és ott nagyon jól fog látszani az is amikor a gerjesztőáram növelésekor egyszer csak elkezd telítődni a vas.
No meg sok minden más.
Egyébként amikor csökkented a gerjesztést azt mezőgyengítésnek hívják.
Még az eredeti felállásban ahogy volt a motorod az is lehet mezőgyengíteni.
Az eredeti felállásban a soros állórésztekerccsel párhuzamosan köss egy kis értékű ellenállást és még az alapból magas fordulatszám is fog növekedni.
Egyébként nagyon jó szórakozás tény és való.:))
Anno már csak ezért is próbáltam a társaságra sózni a motorokat. De aztán egy ember rákapott az ízére és megvette mindet. :)
Akkor sem veszed el a kedvem :))
Pont azon irás volt az ami miatt vettem ezeket a motorokat ( meg is lepödtem hogy 220V mind a kér tipus ) de mostmár nem bánom !
Arra rájöttem hogy tul lehet pörgetni de ez nem gond mert ugysem fogom csak max 15-is használni ( inkább a 2000 és 8000 közötti fordulatok érdekelnek , ez már csak olyan nézzük mi a maximum kisérletek .
A felexek miért nem jok ? A nagy léégrés miatt ? Vagy a tekercsek vannak máshogy ?
Mégis csak el kellett volna vinned Fehérvárra azt a "deszkát".:)
Micsoda "busójárás" lett volna a standodnál.
(Nem mintha így nem lett volna.)
Mindenki azt suspitolta volna,hogy mááá megin mit akar ez a Svejk?,meg hogy képzeli?[#wow1]
"...már megint nem arra használok valamit amire kitalálták."
Ez úgy hüleség,ahogy le van írva.:(
Az "ágyemelő" motor se szervómotor,de...
Vannak olyan vélemények,hogy lehet egy lapon említeni a kis E240-es szervóval,sőt,....
Persze,ezt is csak azok az elvetemültek tudják,akik vették a fáradtságot,és enkodert eszkábáltak a seggére.:))
Nem az a lényeg,hogy mire lett kitalálva.
Az a lényeg,hogy Te,vagy én a hobbysta mire tudja használni.:)
Mert,ugye az ágyemelő motor se arra lett kitalálva,az is ablaktörlő motornak született.:))
Egy kreatív ember le győz minden akadályt és megcsinálja.
A végeredmény vagy jó, vagy nem, de legalább megpróbálta.
may47wb
Üdv mindenkinek!
Meg tudná e mondani valaki, hogy az üvegvágáshoz milyen folyadékot használnak, vagy mit kell hozzá használni?
És önbeállós üvegvágó készítésénél mire kell ügyelni?
Petróleumot szoktam, ha más nincs jó a wd40 is
Nem ajánlanám az önbeállós verziót ha pontosan is szeretnél dolgozni a géppel.
szabad tudni hogy milyen vágóeszköz lenne kés gyanánt a berendezésben?
Itt egy kis demó hogy mit is lehet csinálni egy késforgató 4. tengellyel.
http://www.youtube.com/watch?v=aY3h352Lhn4" TARGET=_fnew>Videó link itt!
És még külön program se kell hozzá írni csak be kell kapcsolni a  tangential cutting funkciót.
