Rinaldo
Szia Ádám,
Az nem úgy megy hogy csak felmásolod a rendszer fájlokat a c-re!!
Telepítő lemezekről telepíteni kel a Dos 6.22 .
Kép fájlként a neved alá felmásolom ami kel neked.
Meg azt is amivel eltudod készíteni a 3 db floppy lemezt.az 1-es el bootolsz és megcsinál mindent..
Jól csinálta, SYS c: parancsal felrakja a bootoláshoz szükséges dolgokat.
Az lesz amit zozo mond, illetve a boot partíciót ki kell választani fdisk alatt aktívnak.
A linux az MBR-be (master boot record) írja a managert. Az fdisk /mbr, ezt törli.
Ha utána sem indul, persze, akkor aktívvá kell tenni a dosos partíciót,de sztem azt megcsinálta automatikusan a particionáláskor.
Farkas Ádám
Normál PC-n minden megy. Úgy ahogy írtam.
Farkas Ádám
Megpróbálom ezt az mbr-t pill.
Farkas Ádám
Itt a forumon vettem :) Adok veszek #30591, de már nem látni.
VIA EDEN procis 600Mhz http://uk.ts.fujitsu.com/rl/servicesupport/techsupport/professionalpc/ThinClients/FutroBxxx/ds_futro_b200_e.pdf" TARGET=_fnew>Futro
Rinaldo
Ha ahhoz ragaszkodsz ahogyan nem működik én nem tudok segíteni....[#vigyor0]
Ha van floppy lemezed meg 10 perced mi bajod lehet :-) ?
Farkas Ádám
És megy[#worship][#worship][#worship][#worship][#worship] Sosem jöttem volna rá [#vigyor][#vigyor] Köszönöm zozo, keri helyes volt a válasz [#worship]
Farkas Ádám
Neked is köszönöm hogy segítettél, csak azt akartam mondani, hogy a dos lemezeim nekem is megvannak és sokat foglalkoztam is már ilyennel. Nem a rendszer másolással volt gondom.  [#worship]
Rinaldo
robokacsa
úgynézem sikerült. :)
mindenkinek tanácsolom, hogy a gyári golyósanya, és linsín betéteket jól tegye el, hogy meglegyen, mert szükség lehet rá bármikor.
nekem mostsikerült egy nagyobb elkó-t szétreszelni, és annak a falvastagsága, és hossza pont segített a csapágyhely átfedésére.
mindenkinek kösz, főleg a bíztató szavakat.
sasi
Ugyan már túl vagy rajta, de ha már lefotóztam, csak leírom, én hogyan csinálom.
Kellékek: tálca, csipesz, furatos betét, két-három tizeddel az orsó magmérete alatti átmérővel, melynek színe harmonizál a tálca színével [#smile].
 Alapos tisztítás után, szárazon rakom be csipesszel a golyókat, így könnyen a helyükre kerülnek, majd az orsóra tekerve nyomom bele a zsírt.
 Persze ezt a játékot csak abban az esetben csinálom, ha tisztítani kel az anyát, egyébként csak egyszerűen rátekerem a betétre.
A betétet egy géppapírból is el lehet készíteni, nem kell olyan flancos, mint a fotón.
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/P1038339_w.jpg" border=0>
http://www.sasovits.hu/cnc/vegyes/P1038340_w.jpg" border=0>
sasi
 Válasz gombot nem ártott volna nyomnom...[#vigyor2]
Ez sem rossz módszer, csak arra kell ügyelni, hogy ne legyen mágneses a csipesz. Én ezért tértem át a zsírral ragasztós módszerre, mert az enyém az volt [#nevetes1]
Én meg az első alkalommal tértem át rögtön a zsírról a szárazra.
Először is akkor speciel az 1/4"-os golyókat nem tartotta meg a zsír, a zsírtól nem látni rendesen a golyókat, meg úgy eleve utálom a pacsmagot.
Sasi megoldása a tuti, szárazabb tisztább érzés :)))
Rövidebb orsókat helyből felgolyózok hüvely nélkül is, marokban az orsót, anyát központosan megtartva az első golyósor berakásáig.
Egy hajlított végű csipesz viszont nagy segítség.
Csipesz lemágnesezésére pont megfelel a Cseh pillanat forrasztópáka :)
