Farkas Ádám
aztán ha jól emlékszem a 25/10-be 3/16" -os van és a 32/10-es orsóban 1/4"-os
„aza satus munkapad (lehet álitani az asztal lapját”
Az milyen? Jó lenne látni egy két képen a megoldást, ha az állathatósága mellett még elég stabil is.
Szeva Mindenkinek!
Eléggé új vagyok még ebbena cnc-s dologban és segítséget szeretnék kérni az alábbiakban.
Képeket, fotókat hogyan kell marni? Elég bután hangzik a kérdés tudom :D , de érdekelne 1 részletesebb leírás (milyen formátumba kell átalakítani, milyen progikat használtok stb...)
Segítségeteket előre is köszi!
Jó helyen jársz, de kb. az egész fórum erről szól :D
Szóval szűkítsed a kérdést, akkor tudunk segíteni.
Forgácsolás alapjairól van http://mek.niif.hu/01200/01200/html/index.htm" TARGET=_fnew>tankönyv kezdésnek.
A formátumok ezer féle lehet, leginkább a géptől és célfeladattól függ, meg attól hogy mit tudsz kezelni.
A vége általában G kód amit MACH program vagy EMC2 programmal szokás kiküldeni a gépnek.
Egyébként meg tanulj meg G kódot programozni, az a CNC nyelve, alapvetően. Nem bonyolult és egyszerűbb alakzatokat szerintem így a leg egyszerűbb.
jamj4k2ec
Hogyan tudom a mach-ban a léptetőmotor forgásirányát megváltoztatni vezetékbontás nélkül?
Előre is Köszönöm.
dcsaba
LEsz e még valamikor ArtCam tanfolyam? Be kellene ülni egyre. Öt ember már kapásból lenne.
cu05ic9nw
https://plus.google.com/u/0/photos/116501495915417787377/albums/5694076549185989665" border=0>
cu05ic9nw
https://plus.google.com/u/0/photos/116501495915417787377/albums/5694076549185989665" TARGET=_fnew>mach  a motor beállitás
H a port end pinbe és a motor imputnál át állítod a piros X-et pipává elméletileg meg fordul a motor
ggdr57dg
Publikussá kellene tenni azt a képet / mappát, mert így nem sokan látják.
jamj4k2ec
Sajna nem sikerült.
Sőt az egyik tengelyem is csak egy irányba forog
Küld el nekem ezt a file-t  Mach3Mill.xml a Mach könyvtáradból és az LPT port kiosztását hogy melyik pinre mi van kötve .
Például: X dir 2pin X step 3pin ....... és így tovább.
Aztán beállítva visszaküldöm .
