Persze ehhez a kúposhoz kell az, hogy a másik irányba már egyenes legyen a húr. :(
Egyszer ha lesz időm soha napján kipróbálom az elméletemet, de akkor mindjárt két irányú érzékeléssel.
Megnézem milyen optoelektronikai érzékelőim vannak a fiókok mélyén.
Csak kíváncsi voltam hogy van-e az én megoldásomtól egyszerűbb/praktikusabb ötlet.[#buck]
 Valami ilyesmi elrendezésre gondoltam. A henger lehet egy köszörült csap a kocsira ragasztva. Brezon, kilökő, persely stb. A szögeltérés mutatná a kocsi sülyedését.
http://kepfeltoltes.hu/111127/kep1_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
mxjj54gxi
Ennél egyszerűbb egy 45 fokos tükör fölfelé, és a kocsira a tükör fölé egy mikroszkópot tenni, ami skálázott, és kukkolni vele a fénypontvándorlást.
A skála pedig mérné az eltérést
 Ha van skálázott mikroszkópod. Szerintem köszörült hengert egyszerűbb keríteni. De az elv ugyanaz, csak hengernél nem lineáris a skála.
Vékonyabb húr jobb lett volna, mert az kisebb amplitúdóval rezegne mechanikus behatásra.
Vagy ez nem így van? [#nemtudom]
Bizonyára jobb lett volna a vékonyabb húr,de mivel a rés egy egyszerű kézifűrésszel készült,ami ugye 1,2mm-es.
Így a rés 1,3mm lett.
'Gombhoz a kabátot' tipikus esete volt... [#circling]
Ott a két pont.[#wink]
Én amikor építettem a nagy gépet a barátomnak, vékony damilt feszítettem ki és a két végén 5mm-es hidegen húzott laposacélt tettem alája.
Egy harmadik laposacéllal mentem végig a 40x40-es húzott acél oldalánál és hézagoltam a damil közti távolságot. Természetesen jó megvilágításnál és nagyítós szemüveggel.
Ezt megcsináltam felül és oldalt is.
Fel is tettem a képeket a Fórumra.
mxjj54gxi
Ha esetleg valaki akarna csinálni egyet (nem nagy kunszt):
0,1mm vagy 0,01mm beosztású kalibrációs tárgylemez (üveglemez felgőzölt skálával) http://tavcso.hu/index.php?o=termek&id=265" TARGET=_fnew>kalibrációs tárgylemez
objektív, 10x nagyítással: http://tavcso.hu/index.php?o=termek&te=Splan10x" TARGET=_fnew>objektív
okulár, 10x nagyítással, skálával: http://tavcso.hu/index.php?o=termek&te=Mik10xm" TARGET=_fnew>okulár
maga a miki egy cső, aminek egyik végébe kell vágni egy ún. RMS menetet, ami 0,8" átmérő, és 36 menet/coll, whitworth, a másik végébe pedig kell egy 23,2mm átmérőjű luk, amibe betolható az okulár. A cső hossza 160 mm kell legyen.
Ezzel az összeállítással 100x nagyítású lesz a miki, amivel a 0,01mm osztású tárgylemezen levő osztásokat 1mm-re felnagyítva jól leolvasható a mérőjel.
Hogy mik vannak![#taps]
 Ó, köszi. [#wave] Lehet hogy összeütök egyet, egy mérőmikroszkóp nem ártana. Már szemeztem az USB mikroszkópokkal is, csak nem tudtam, hogy lehet kapni ilyen kalibrációs tárgylemezt.
Az USB mikroszkópéra hogyan lehetne legalább egy szálkeresztet varázsolni a képbe?
mxjj54gxi
A tárgylemez tulajdonképpen a mikitől független darab, csak ha arra vetitesz valami mérőjelet, akkor azon jól mérhető az elmozdulás.
Amit linkeltem okulárt, az olyan, amibe betesznek egy másik mérőlemezt, ami pedig az okulárba vetített képpel egyszerre éles, és a vetített képen lehet mérni vele.
Annak a mérési mérete azonban függ az objektív nagyításától, mert arra a képet az objektív vetíti.
Itt én egy 10x objektívet javasoltam, tehát az okulárban levő skálának a  tizede méretű a tárgyon a valódi méret, de ha pl csak 4x objektívvel működne a mikroszkóp, akkor csak a negyede méretű a tárgyon a valóság.(nem tudom érthető-e).
Azt a beosztásos tárgylemezt hivatalosan tárgymikrométernek, ezt az okulárba rakottat okulármikrométernek nevezik.
Ha egészen extrákat akartok, akkor okulármikrométerből megfizethető áron létezik olyan is, amiben szálkereszt van, és mikrométercsavarral lehet a szálkeresztet mozgatni benne.Azzal az _okulárban_ való mérés kaibráltan 0,01mm, és ezt kell osztani az objektív nagyításával, tehát azzal lazán el lehet érni tizedmikrométeres felbontást is.
Egy ilyen http://www.ebay.com/itm/9301-ZEISS-Messchraubenokular-/270338320059?pt=Optik_Zubeh%C3%B6r&hash=item3ef16b66bb" TARGET=_fnew>így néz ki Zeiss gyártmányban, és a vaterán néha ki lehet fogni 10-15 ezres között
És ha zeiss az okulár, akkor abban ilyen
