Hát azt hogy ha összerágott a két hengeres rész akkor azt valahogy fel kel szabályozni hogy ne akadjanak össze ( nagyon picike légrések vannak egy ilyen motor belsejében ) .
Ha ez a motor régi fajta Bautz ( eredeti nevén HY, vagy HN Hibrid stepper) akkor ki ne húzd a forgórészt mert csak motorocskád marad...[#ejnye1]
Senki nem fogja neked visszamágnesezni.
Zárni kell a mágneskört valahogy, csak már nem emlékszem hogy ki írta azt, hogy, két villáskulcsot keresztbe kell tenni rá[#nemtudom]
Nekem vannak berilliumbronz(szikramentes)villáskulcsaim.
Az is jó rá?:)))
Én azt nem tudom 'kérem' mert csak idéztem az emlékeimből [#eplus2]
Egyébként a villáskulcsra jól emlékszel.
Csak nem a mágneskör zárásához kell,... hanem a művelet végén azokkal kell keresztet vetni,...a motorra.[#sir][#nevetes1]
[#nevetes1][#eljen]Csak eszembe jutott régről![#wave]
egyszer már kérdeztem telefonon Svejktől ezt a lemágneseződést de nemigazán értettem meg. Mivel a nyáron mágnesekkel foglalkoztam ( készítettem egy örvényáramú szeparátort 154 db 50*50*25 mm es mágnes felhasználásával ) egy kicsit foglalkoztam a dolgokkal (FEMM végeselem módszerrel modelleztem )
Ha valaki elmagyarázná hogy mi történik ha kivesszük a forgórészt akkor az ne habozzon . ( én eddig azt tudtam hogy permanens mágneseket csak ellentérrel hővel és ütéssel lehet lemágnesezni. Mi történik akkor ha az erővonalzáródást megszüntetjük Miért mágneseződik le?
Majdnem mindegy hogy milyen tipusu ugyan ugy viselkedik mindegyik.
Ha jol emlékszem akkor valami illesztet vascsövet kel beledogni és akkor nincs ez a probléma .
Pedig muszály lesz szétszedni ahoz hogy legalább leellenörizze az állapotát ( a csapágyazáshoz nem muszály ) . Ördögi kör :)
sti33mvj7
Léptetőmotorhoz  2M542-N vezérlőhöz milyen emelkedésű orsót lehet illik kell tenni
eddig egy h1 vezérlőm volt és ott még menetes szárak mozgattak épített sin pályán szeretnék valami komolyabbat építeni
építem a gépem rovatba /tákolmányokat /is fel lehet rakni,
juh0557j0
Én is szétszedtem régebben 4 egyforma motort is, akkor még nem is hallottam arról, hogy lemágneseződhet, így 2 napig is darabokban voltak a motortok. Újratekercseltem , összeraktam és azóta is szépen működnek.
A mágnes anyagától függ.
Az újak, pl. Neodímium már bírják.
A régi, talán Szamárium-Cobalt-ok vagy inkább az AlNiCo-val van a baj.
A tárcsamotor kapcsán irkáltam róla, de már elfelejtettem.
Nem teljesen mágneseződik le, csak elveszti úgy 50%-át, de úgy is fogalmazhatunk, hogy ha zárt körben van, akkor duplájára fele lehet mágnesezni. Mert ugye a mágnest delejezik a gyárában is. :)
Ez a fajta
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMyTvYfoeIHb4xwagwbFendnCwoU-8fNBthz4qsb3K7agPbLk6tQ" TARGET=_fnew>Laserjet III-as motor, és ezen típusú http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnB1JpsjxyARVI1PnkQy27COvCHwfyv5GzIpNaPUMu8cs4onPA" TARGET=_fnew>Hybrid stepper (sokszor Bautz néven szerepel) tuti legyengülnek.
A HP-nál tapasztalat, a másodikat pedig kaptam egyet szétszedve, és köze nem volt a másik gyárihoz.
Igen egy fórumtárs írta anno, hogy az állórész után kell illeszteni egy vastagfalú vascsövet és abba úgy át lehet tolni, hogy ne szakadjanak meg az erővonalak.  De ettől még nem férsz hozzá a forgórész palástjához.
De manapság már olyan olcsók a nagy motorok is hogy nem érdemes még csapágyazni sem.
Egyébként amelyik hajlamos a lemágneseződésre tök mindegy hány napig marad szétszedve, ez első pillanatban annyi neki.
