f35ezvjs
Ha 8as a csatlakozó akkor az alábbi:
8 = NC
7= XYZ limit pin 10
6=Z home pin 11
5=y home pin 12
4=X home pin 13
3= NC
2= árnyékolás test
1=NC
Ha csak hat tűt látsz akkor ez a relé kimetek:
1 2 =output1 pin 1
3 6 =output2 pin 17
4 5 =output3 pin16
Ha valami nnem világos hívj skype segítségével
dejopapa1
f35ezvjs
Hogy minden meglegyen
a négyes csatlakozó az pedig a vész stopp.
1 2 vészgomb
Azt hogy a marómotort hogyan kell beállítani hogy a program indítsa a következő:
Charge Pump enabled zöld pipa, port1 Pin number 14. kattan ni kell a rellének, illetve a mach3 bol is indíthatod kézivel, vagy a gkód sor inditja leállítja M3 M5
Ha még valamire szükséged lenn a vezérlővel kapcsolatban hívj.
RogerCo
Helló Svejk, Vagy aki még ért hozzá.
Ma a hatvani talin vettem egy SCA-B4-70-10 es Siemens servo erősítót táppal motorral.
Gyári kábelezéssel, egyedül a fordulatszám szabályzó volt levágva.
Ott a talin Svejk-el kisakkozuk, hogy kössem be. Ez megis történt a vezérő zölden világit, nem jelez hibát.
De a motor nem forog, csak zúg. még azt sem mondanám, hogy ugrál, mert nem attól is kisebbeket mozog..
Egy a lényeg nem forog. És ezt a zúgást is változó frekin csinálja.
Mi lehet a baj?
Köszi:
Roger
[#nemtudom][#nezze]
Töltsd le a manualt, ott szépen le van rajzolva minden. lehet elsiklottam valami felett.
Nincs rajta véletlen engedélyező(enable) bemenet?
Jozs
RogerCo
Helló Svejk,
Az Enable bevolt/van kötve rajta. És a potival ha közép tájt játszok akkot irányt vált a motor, de azután nem forog, csak zúg. ( és azt is változó intenzitásal poti állástól függetlenül)
Majdnem olyan, mint egy lapvivrátor, mert reng tőle az asztal...
Megtaláltam én is az adatlapját  http://petermauch.com/e-motion-controls.com/03AlteHomepage/pdf/MA%20SCA-B4-70-10.pdf" TARGET=_fnew>Link de abben nincs ilyenre probléma megoldás.
Tanácstalan vagyok, újdonság nekem még a sevo motor....
Köszi:
Roger
RogerCo
Helló Svejk,
Jelentem működik :) A motor két kábelét cseréltem át. és egyből jó lett. valószínű hogy nem egyformám (?) voltak kötve a motorok a vezérlőkhöz, és igy sikerült egy ilyen párosítást kifognom. A lényeg hogy működ. Köszönöm segítséged.
Roger
Akkor adj egy fekete pontot Kajdy Gergőnek! :)
Hiába, ezekkel a Pécsiekkel, Pécs környékiekkel csak a baja van. :)
Na jó, Bjam és Nagaoka kivétel.
RogerCo
Mind1, az a lényeg, hogy működik !!:)
És szerintem Ő sem tehet róla hogy nem együtt összekábelezve tartotta öket.
De akkor ma is tanultam valamit :)
Még egy kérdés. Ezek a servo motorok mennyire szeretik a folyamatos nagyfordulatú üzemet ? Főörsó motornak szeretnek lenni ?:)
Köszi:
Roger
Csak a csapágyakon múlik, más kopó alkatrész nincs.
88nwcf22d
ez nem, szénkefés?[#conf]
Szerintem megkavart téged a csapágy és te csúszógyűrűre gondoltál.Vagy nem?[#nemtudom]
RogerCo
3 fázisú brushless motor. tehát szénkefe nincs.
Én a tekercsek melegedésére gondoltam bírja-e.
Roger
