bicme92us
Nagyon köszönöm. Átnézem. De az első lapokból látom, hogy nagyszerű segítség.
Köszönöm! Mégegyszer
Nincs mit!Remélem jó lesz!
Mi a gép baja egyébként, hátha tudunk segíteni a hiba okát kitalálni ?
Persze hogy ferde, meg bakelit kosár, meg 15 fokos.
De a többi? Mert ezt párosíthatónak árulták.
- Az univerzálisan párosítható azt jelenti, hogy veszel a világ bármely két pontján a csapágyból, és azt O vagy X elrendezésbe rakva nem kell a csapágyhézaggal foglalkozni.
Ezek a legdrágábbak.
- Vannak a párosított csapágyak, ezeket a gyártó összeválogatja és megjelöli hogy hogy szerelheted be őket. Természetesen ezt a két csapágyat együtt is árulják.
- Illetve van a mezei ferdehatásvonalú melyet akárhogy berakhatod, a csapágyhézagról neked kell gondoskodnod hézagolással vagy finombeállítással.
xkbv3nx0d
köszi közben én is ezt üzemeltem be... elég jópofa
nt4ibi7x
B 7209 CATB P4
B - szimetrikus belső gyűrü
7 - 1 soros ferde hatás vonalú csapágy
0 - méretezés, közepes osztály
09 - belső méret 09x5 mm=45mm
CA - érintkezési szög 12-fok
TB - golyókosár textgumoid belső gyűrüvel vezetve
P4 - pontossági osztály ISO 492
Ha nincs továb jelölve akkor nincs párositva.
Link: http://www.ake-bearings.eu/Specialne_presne/AKE_katalog_Sk_8_2009_SK.pdf
A párositást a 9-ik oldalon találod.
Nagyon jó, érthető link, köszönöm!
Persze Te hogy úgy mondjam otthon vagy benne :)
Szerinted egy az egyben ugyanazt a jelölést használj(t)a a ZKL is?
Tehát lehet ez a link reklamálási alap?
nt4ibi7x
A Szlovákiában gyártot csapágyak egyforma szabvány szerint vannak gyártva. Az AKE cég megvásárolta a ZVL-ZKL cég Skalica-i gyárát ahol a multban is ezeket a csapágyakat gyártották. Szerintem a reklamálás a link alapján lehetséges és indokolt!
Örülök hogy viszonozhattam a segitségedet.
Az igért termékeket sikerült megvásárolnom és hamarosan postázom.
No és http://www.ake-bearings.eu/images/AKE_Catalogue_Precision_Special_Bearings_gb.pdf" TARGET=_fnew>itt van, a számunkra könnyeebben érthető angol katalógus is.
Ide írok,mert már a másik topicban megkaptam,hogy mit bénázol.Tényleg bénázom.Hogyan tudnám megnézni,tesztelni az lpt kimenetet.Az msdd vezérlőt a rajz szerint kötöttem be,mégsem megy a motor.A logikai feszültség szint stabil  5V.
Valamelyik topicban láttam egy ledes tesztert,de most nem találom.
Az oszcilloszkóp a barátod, legalább is a korrekt mérés érdekében.
Ha ezekkel a LED-es szerkezetekkel akarsz indikálni jól nyisd ki a szemed.
De legalább annyit tegyél meg, ha látni is akarsz valamit, hogy a MACH motortuningjában az impulzusszélességet a maximumra veszed és a kimenetet aktív H-ra állítod a kimenetek setup-jában.
Egyetértek veled, de ha samo-nak oszcilloszkópja lenne nem hiszem hogy megkérdezte volna, hogy hogyan építsen led tesztert, de ha a port valamlyik bit-je / pin-je halott egy lpt teszter programmal meg egy lpt-led teszterel azért kiszűrhető.
Oké-oké,  a lényeg hogy a step jeleket nehéz LED-el indikálni, nagy fényrejű(kis áramú) kell hozzá és a leírt MACH beállításokkal van rá esély.
Írtam neked a  dtamas@....... cimedre , remélem megkapod az üzenetet.
