2dbfy8y
A trafóm 32V 320VA
Igazából ennek elégnek kellene neki lenni a 6-os motoromnak még kevesebb a volt szükséglete mint a 3.2-esnek. A 3.1-es 2.73V  A 6-os meg csak 1.8V
azt a tápot meszire rakd el a pctöl minden hadwer tönkre vág...
A volt, az csak volt. Megette a fene, ha kevés ampert nyom.
Cseréd le a trafót erősebbre, és nézd át a vezeték keresztmetszeteket is.
A motorokra írt  áram igény, általában fázisonként értendő.
Gondolom, 2 fázisú motorokról van szó.
Persze, lényeges, az is, milyen a vezérlőd, és annak beállítása.
tfpk6pks3
A kijelzőhöz képest, vagy le is marad?
Egyébként ha lemarad, akkor vezérlési gond.
Egy léptecs nem tud lemaradni. Az vagy megy annyival amennyivel vezérled, vagy tévesztett.
Ezek a nagy léptetők szeretik a nagyobb feszültséget. Nálam DC 83 V-ról mennek. A vezérlő MSD 90-8.2.
tfpk6pks3
Ebben igazad van bodi, de lassulni akkor sem tudnak.
Vagy téveszt, vagy nem.
Ha tévesztett akkor viszont viszi magával a hibát, nem "éri utol" magát
2dbfy8y
Megvan a gond! Ugyebár a gépet kicseréltem, és a számítógép rosszakodik velem! Tegnap összeállt újra a régi masinám egy 2000-es procival és új táppal, és már a hiba meg is szűnt! [#nevetes1]
Hát ezek szerint sok gépet nem szeret a Mach!
Még majd próbálok egy másik Windowst arra hátha az segít rajta! Simán megy már 32v-ról is!
mach2 nek kisseb a gépigénye probáld ki azt.....
2dbfy8y
Én megvagyok a Mach3-mal elégedve teljes mértékben, szerintem maradok mellette! [#nevetes1]
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Igaz kicsit szomorú vagyok Kola nem jelentkezett semmit! [#rinya] Pedig vártam, velem együtt Ő is már sok mindent megélt!
azért elsö lépésbe egy bios reset nem árt az alaplapon és az adot uj procihoz beálitani az alaplapot az sokat tud szivatni!
2dbfy8y
Ma ismét visszatért a tegnapi jelenség, egyéb jobb ötleted? Mi szívathat engem ennyire?
2dbfy8y
Vagy ami plusz kondit beraktam a másik mellé párhuzamba, azt kötöttem be rosszul? A másikkal összekötöttem, a két vezérlőre a kábel viszont az egyikre van ráforrasztva. Vagy inkább az egyik vezérlőjét az egyikre, a másikat meg a másikra kellene kötni? Vagy ennek nincs jelentősége?
2dbfy8y
Vagy esetleg befolyásolhat az valamit, hogy a vezérlő az 5V-ot az lpt-n keresztül kapja? igaz eddig nem volt gond vele.
 Lenne egy kérdésem a sokat látott mesterekhez. Van-e valami katalógus, szoftver, CAD modul amivel barázdafogazatú bordástengely keresztmetszetet lehet generálni?
 Pontosabban van egy tengelyem aminek 33 foga van, mérés szerint  34x36 mm átmérő. Elvileg DIN 5481 szabványnak gondolnám, de nem stimmel egyik mérethez sem.
xfg6v697j
Az LPT-n nincs 5V-os kimenet!
