Nagyon jó a meglátásod.
Az a pici kis műanyag "gumó" a rugó végén hívatott arra,hogy megszűntesse az elektromos kapcsolatot a kefe,és a "rézlemezkék" kommutátor között.
Amikor már nincs megfelelő kefenyomás,(kopik,rövidül a kefe)nagyobb az esélye a kommutátor felégésének.
Ezt megakadályozandó építik be a kefébe a gyártók ezt az elmés kis rugós szerkezetet.
Mivel a szénkefegyártók is emberek és szeretnének megélni... Nyugodtan húzd ki a rugót mindenestől és dolgozhatsz addig amig nem szerzel másik kefét. Persze elöbb nézd meg a másik oldalt is, hogy milyen stádiumban van. Az egyik neves sarokköszörümben félévente kell 2000 szénkefét vennem a kiugró pöcök miatt. A pöcök 1\3 kopásnál már ugrásra kész
2dbfy8y
Tegnap csak annyi időm volt, hogy a kontúrt lefuttattam szerszám nélkül! A meglátásom az volt, hogy egy Windows telepítés után megoldódott a gond! Az ewerest-et szelektáltam, egyik haverom azt javasolta, hogy azzal ne foglalkozzak, inkább egy tök alapot tegyek fel! Elsőre azt mondom, hogy igaza volt! Elsőre én a Toroidot cseréltem volna ki, hát ez a windows tud rendesen szívatni! Talán a gépem nem lesz kicsi hozzá, a driwer test-et lefuttatva 24000 valamennyit írt ki, gondolom ezen nem lehet változtatni.?
mach3nak van egy optimalizálo leirása windows felé abban vanak bizonyos pontokon elég nagy hülyeségek nem mindent szabad bene végig csinálni....
MachMill.xml az az beálitási konfig fájlt szoktál átvini régi mach alol uj mach3 alá hogy nekeljen mindent ujra egyesével be álitaani!?
persze azonos verzionál csak!
shpilkaivan
Tudna nekem valaki segíteni? Az a problémám, hogy megszerkesztek valamit Artcamban betöltöm a machba és azt írja ki nekem, hogy "Radius to end of arc differs to radius to start on line number #8" mit csinálok rosszul?
shpilkaivan
Itt van a g-kod is!
(kor 70cm)
G90
G21
G49
G0Z10.0000
M3 S15000
G0 X0.0000 Y350.0000 Z10.0000
G1   Z0.0000 F3000
G2 X6.2626 Y416.2558 I351.9070 J0.1612 F4560
G2 X52.8841 Y535.0815 I341.7142 J-65.5134
G2 X172.1346 Y651.5005 I298.2869 J-186.2569
G2 X318.6348 Y698.6137 I177.1576 J-299.5473
G2 X394.5772 Y697.1880 I31.3539 J-353.1924
G2 X538.6464 Y644.8606 I-43.8548 J-345.2337
G2 X651.5005 Y527.8654 I-189.8355 J-296.0435
G2 X698.6137 Y381.3652 I-299.5473 J-177.1576
G2 X697.1880 Y305.4228 I-353.1924 J-31.3539
G2 X644.8606 Y161.3536 I-345.2337 J43.8548
G2 X527.8654 Y48.4995 I-296.0435 J189.8355
G2 X381.3652 Y1.3863 I-177.1576 J299.5473
G2 X305.4228 Y2.8120 I-31.3539 J353.1924
G2 X161.3536 Y55.1394 I43.8548 J345.2337
G2 X48.4995 Y172.1346 I189.8355 J296.0435
G2 X1.3863 Y318.6348 I299.5473 J177.1576
G2 X0.0000 Y350.0000 I353.1225 J31.3208
G0   Z10.0000
G0  Y0.0000
G0Z10.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
Béni
A General Config-ban állítsd át a körközéppont értelmezését növekményesre!
(IJ mode: Inc)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Beni/Pict/IJKmode.jpg" border=0>
shpilkaivan
Nagyon szépen köszönöm.
2dbfy8y
Megszületett ma a végső diagnózisom!
A gép elindul ív esztergálásnál, közben a z motor  a 6-os nekiáll búgni, nyomok egy ciklus stop-pot, utána egy startot, utána szépen elindul tovább. Kinek van jó ötlete? Táp lesz a kicsi, vagy inkább a számítógépben a memória?
2dbfy8y
Köszönöm a jó tanácsot, kihuztam a szénkeféből a rugót.Kb a masik oldal is egyformán van kopva, de ott még nincsen nyoma ennek az elmés szerkezetnek, ami egy K nagy baromság.Még kb 1cm vastag mindkét oldalt a szénkefe es kb 5mm kophatott le.Mi lett volna he épp nem állok a gép felett és megáll a motor.Ráadásul 8-as szárral nagyoltam, ami nem törik könnyen.Akkor a gépem szanaszét töri magát, mert a szénkefegyártóknak is meg kell élni??
Elég lenne ha egy ledet kigyujtana, hogy cserélj szénkefét hétfőn! de hagyná a munkát befejezni.[#nevetes1]
Akkor is meg fog állni a motorod munkaközben,ha:
- Csonkig kopik a szénkeféd,és már a rugó szántja az árkot a kommutátorba.
- És akkor is "szanaszét töri magát" a géped,ha épp nem vagy mellette.
- Mindezért cserébe,majd mehetsz a boltba egy új KRESS-t venni,mert a forgórész,és a kefetartó nem fogja túlélni,az szinte biztos.
Hidd el,nem véletlen az "igényesebb" motorokban a bele való,hozzá gyártott önkikapcsoló(önkioldó)kefe.
Az már egy másik kérdés,hogy(ahogyan írod)kb.5mm kopás után miért is működik az az "elmés kis szerkezet".
A led-del csak az a baj,hogy látod,és tudomásul veszed a jelzést.
A kefecsere meg,.... majd holnap,majd holnap....
Aztán egyszercsak füsttel,bűzzel megáll a motor,és soha többet nem indul el.:(
Én hasonló dolgokat szoktam tapasztalni ha, az előtolás G95-re van állítva(fordulatonkénti előtolás) vagyis a hasonlóság csak annyi hogy egyszer meg kell állítani a kód futását pause-val és aztán start megint!
Nálam az volt a bibi hogy a programozott fordulatonkénti előtolás pl 0.2mm helyett kb a felével indult meg, ez nagy probléma esztergálásnál! míg rá nem jöttem hogy ha egyszer megállítom, akkor utána a programozott értéket veszi fel az előtolás és utána minden rendben megy! ide tartozik még hogy ha fordulatonkénti előtolás van érvényben akkor nem lehet menetközben változtatni az előtolást csak pause alatt, de ott sem engedi mindíg!ha enter után bennmarad a DRO-ba az új érték akkor ok, de vannak olyan kódjaim amikben ezt nem lehet végrehaltani! ezekkel a txt fájlokkal sok probléma van...
Majdnem annyi mint a Mach-l!
Viszont minden remekül működik G94 esetén, csak az agyam nem erre van beállva esztergálás esetén!Néhány kódot már átírtam percenkénti előtolásra, és azok hibátlanul működnek!
