ez nagyon egyszerü az 1.2 és a 1.3 post proceszort tartalmait ösze lehet hasonlitani és kimutatja az eltérést egy ere valo szoftver...és kiderül a turpiság!
Beyond Compare 3
http://www.scootersoftware.com/
kodot ne is nézd nincs értelmi!
motor a lényeg az az cam program post proceszor config fájl!
t334wehtf
[#lookaround]
Nagyon sok eltérés van, ezeket direkt kértük, a stratégia is más (lásd pl. a munkadarab alja), engem az érdekel, hogy ezt mi okozhatja, ugyanis, ha összeollózom a 2 programot, és a szerszámpályát nézem, akkor a 2-es maró pályája tök ugyan az, tehát az eltérés a 3-as maró pályájánál van, de ha onnan is rétegenként veszek 6-6 pontot a legbelső, azaz a felületet adó pályából, és kiszerkeztem a középpontját, akkor sem találok olyat, ami nem koncentrikus.
t334wehtf
Köszi, holnap azért kipróbálom, hátha valami nyilvánvalóba futok bele.
teljesen eltér a 2 kod egyezése minden sor szinte....[#papakacsint]
nézd meg #10318 progival!
Tanácsot ill. segítséget szeretnék kérni,Nemrégiben hozzájutottam JMC japán gyártmányú 80x80,100x100 és 40x40 méretű ventillátorokhoz nagyon "óccsóért" azaz ingyért.Amikor kézbe véve néztem az elölapon láttam,hogy 12 V.DC,örültem,hogy 12 Voltról használhatom.Most használni szeretem volna kiderült,hogy négy kivezetése van.Japán cég a leirásában találtam hogy fekete vez. a táp minusz,sárga vez.a táp plusz,kék vez.az PWM és a zöld vez.az jel (signal).Ahogy szerény angol tudásommal megtudtam fejteni számítógépben külön csatlakózon keresztül kapja a feszt és a PWM vezérlést amely 20-25 Khz 0-tól 100 % kitöltési tényezővel.A jel (signal) fordulatonként két TTL szintű jelet ad ki.Nos ahhoz kérnék  tanácsot,segítséget hogyan tudnám egyszerűen közönséges ill. hömérséklet függő vezérlésű ventillátorként használni.Van valahol kapcsolási rajz vagy létezik-e valamilyen cél IC a müködtetéséhez.Előre is köszönöm a segítséget.
t334wehtf
Tudom, írtam is, hogy a stratégia is más, de ráadásul a V3 kisebb fogásokkal is megy.
88nwcf22d
Hali,
cél ic: 555 (időzitő)
Jelenleg én is egy pwm generátort akarok épiteni ugyan igy 12 voltos dc motor vezérléshez. Nekem mondjuk nem kell hozzá hömérsékletfigyelés, de akkor neked olyan áramkör kellene ami a hömérséklet függvényébe növeli a pwm kitöltési tényezöjét. ebbe a részbe nem tudok segiteni de a sima pwm szabályzás pl http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_815.html" TARGET=_fnew>itt van. Én a legelső belinkelt vezérlést szeretném majd megépiteni.
Kedves Gergő !! Azt hiszem félre értetted a kérésemet,nem arról van szó,hogy egy 12 Voltos venti fordulat szabályozását kell megoldani PWM-el hanem egy BLDC kefenélküli motor vezérléséről van szó.Ha az alábbi linket megtudod fejteni mivel angolul van,ebből is a négy vezetékes venti vezérlése érdekes:http://www.jmcproducts.com/cooling_info/pdf/PWM_technical_paper.pdf .Ebből tudom,hogy 12 Volton kivül kell egy PWM vezérlés is.A ventibe állítólag beépített belső vezérlés van a keféket helyesítő Hall generátorok vezérlésére.Na ezzel vagyok megakadva.
Még egy link ahol látható a venti adatai és a vezetékek szinéhez tartozó funkciók leírása.
http://www.jmcproducts.com/products/pwm_fans/pdf/08000B0004_X00.pdf
 Cimco-n szimulálva teljesen jó eredményt ad mindkettő. Vagyis a kód jónak tűnik. Bár az meglepő, hogy a forgalmazó nem foglalkozik vele, mivel általában segítőkészek szoktak lenni még ha nem is az ő saruk, már csak a renomé miatt is. Titok, hogy mely cég dílerei azok?
Tudom én azt, csak mivel rögtön elsőre belefutottam ebbe a bakiba, gondoltam megosztom a nagyérdeművel. [#nyes]
Az általad megadott ilnken az AMD1027 látja el ezt a feladatot. Az nem beszerezhető?
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/81489641ADM1027_0.pdf" TARGET=_fnew>Annak az adatlapját nézted már?
Egyébként ez bevet szokás nagyobb szoftver fejlesztölnél hogy több haszon jöjön a konyhára egy cam redszert el adnak szinte csak az alap használhatoságik ha több tudást igényel a felhasználo nagyobb pénzt a modulok integrálásával huznak le a fejlesztö a felhasználokat pl post rendszerek vagy makrok...stb![#gun]
t334wehtf
"Cimco-n szimulálva teljesen jó eredményt ad mindkettő."
Na ez a probléma. De akkor miért különbözök a 2 munkadarab???
