Vettem én is egy kinai TB6560-as vezérlőt, de nem csinál semmit, bekötöttem PC-re a step/dir lábakat, de mintha valami enable jelet várna[#nemtudom]
Milyen programmal próbáltad használni, a konnektorba be van dugva ?
Vettem hozzá egy kézi vezérlőt is, és azzal megy viszi a motorokat.
Aztán a Mach3-al beállítom a step/dir lábakat és semmi..
olyan mintha pihentetne, semmi hang és a motorok sem vesznek fel áramot.
DE!!! ha a kézi vezérlőn mondjuk nyomom a negyedik tengelyt akkor van motoráram, és a mach3 is viszi a motorokat, de csak addig amíg nyomom a kézi vezérlő egy gombját.
me3ua0a6
Ebben az esetben állítsd be az enable jeleket/lábakat is!
Sanyi Bá
Segítséget kérek CNCszimulátor progihoz, a 90 napos verzió letelt és fel lehet tőlteni újból
amihez regisztrálni kellet az oldalon majd megadni egy 12 számjegyű kódot, kaptam mailbe
egy 28 számból álló kódot amit nem tudok beírni a helyére mert nincs olyan hely az "Out of fuel" lapon. előre is köszönöm a segítséget, vagy ha valakinek jobb ötlete van, magánba is elfogadom.
kisinas
Netán erről van szó:
Nanjing Swansoft CNC Simulator v6.60
Sanyi Bá
Nem tudom mert nem indul így el a "CncSetup453.exe" a telepítője.
kisinas
Azt csak tudod hogy melyik oldalról töltötted le.
http://www.swansc.com/index_en.htm
ha innen akkor tudok segíteni
Sanyi Bá
Nem én töltöttem le, de elfogadok minden segítséget.
kisinas
Ezek a gépek vannak rajta:
FANUC 0MD
FANUC 0TD
FANUC 0iM
FANUC 0iT
FANUC 18iM
FANUC 18iT
SINUMRIK 802SM
SINUMRIK 802ST
SINUMRIK 802DM
SINUMRIK 802DT
SINUMRIK 802C/802Se M
SINUMRIK 802C/802Se T
SINUMRIK 810/840DM
SINUMRIK 810/840DT
SINUMRIK 801
MITSUBISHI EZMotion-NC 60M
MITSUBISHI EZMotion-NC 60T
MITSUBISHI EZMotion-NC 68M
MITSUBISHI EZMotion-NC 68T
Fagor 8055M
Fagor 8055T
HAAS VF
HUAZHONG HNC-21M
HUAZHONG HNC-21T
Beijing KND KND100M
Beijing KND KND100T
Beijing KND KND1000MAII
Beijing KND KND1000TAII
Beijing KND KND10M
Beijing KND KND1TB
Beijing KND KND1Ti
Dalian DASEN DASEN3IM
Dalian DASEN DASEN3IT
Guangzhou GSK GSK928TC
Guangzhou GSK GSK928MA
Guangzhou GSK GSK980T
Guangzhou GSK GSK990M
Nanjing WA WA21TD
Nanjing WA WA310/320T
Nanjing WA WA310/320M
Nanjing WA WA31DT
Nanjing WA WA31DM
Jiangsu RENHE RENHE32T
Nanjing SKY SKY2003N
Germany PA8000
chengdou GREAT 150iM
chengdou GREAT 150iT
kisinas
Ha érdekel keress magánban...
Sziasztok .
Megint béna vagyok .
Már vagy 3 hete nem megy az FTP-m.
Hiába csinálok vele bármit azt mondja hogy a jelszo nem OK , eddig ment szépen .A NOd a multkor talált két modosult file-t lehet azok csinálták a gondot ?
nincs hozzá teljes gyogyszer.....csak részlegesen müködik azal is ami van hozzá[#eplus2]
Van egy http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_Image_Frame_SU-7_UG_hu.pdf" TARGET=_fnew>ilyen nokia digit.képkeretem.
Nincs meg hozzá a dugasztáp.
A .pdf azt írja,hogy "Nokia ACW-5A" töltőről megy.
Igen ám,de mit is tud az ACW-5A?
Tudja valaki?
