Ejnye no, nem olyan bonyolult az hogy oda-vissza postaköltséget megérjen.
Egy laposelemed csak van otthon...
Ha hajlandó vagy vele foglalkozni akkor megpróbálom érthetően leírni, de feleslegesen nem koptatom az ujjamat.
Szükséged lesz még kis darab szigetelőszalag darabokra vagy öntapadós, pl. árcímkékre.
persze ha különböző színűek a vezetékek akkor rajzolhatod is.
Először az elem segítségével megkeresed az összetartozó tekercsvégeket.
Most ne foglalkozz azzal hogy ugrál a motor össze-vissza, amelyik kettő szál szikrázik azok egy tekercs kivezetései.
Az összetartozókat fogasd össze a végüktől 4-5 cm-re, hogy ne keveredjenek, de a végek még jól hozzáférhetők legyenek.
A 4 tekercsből találomra nevezz ki egy kezdő tekercset, a két végére ragassz 1-1 cetlit a következő felirattal:
1+
1-
1.pont:
Ha ez meg van akkor az elem pozitív kivezetést rakd az 1+ -hoz a negatívot az 1- -hoz. ekkor beugrik a motor egy fix pozícióba.
2. pont
Leveszed az elemet az 1-es tekercsről, és keresel egy olyan tekercset melynél az előző pozícióban marad a motor.
Ugye 3 szabad tekercsed van, minden tekercset kétféle polaritással meg kell vizsgálnod.
Ha az elsőre eltalálod hogy nem mozdul ki a motor akkor menj és vegyél gyorsan egy lottót is :)
Ha nem találtad el, akkor ki fog mozdulni a motor, de Te ezt galád módon az 1-es tekerccsel az első pontban leírtak szerint minden próbálkozás után visszaállítod, nagyon figyelve a polaritásokra.
Ez maximum 6 próbálkozás, ha szisztematikusan csinálod én nem kapkodsz.
Ha megtaláltad a tekercset a megfelelő polaritással akkor az elemnek megfelelően ragassz rá 2+ és 2- cetlit.
3. pont
Most már csak 2 szabad tekercsed maradt, ezek közül megint nevezz ki találomra egyet és ragasz a végeire 3+ és 3- cetlit.
Rakd az elem pozitív kivezetését a 3+-hoz a negatívot a 3-hoz.
Most ezt az állapotot kell megtartanod a a maradék 4. tekercs elemre kapcsolásával.
itt már 50% esélyed van hogy elsőre eltalálod.
Vigyázz!! Ha kimozdul, akkor a 3. pont szerint kell most visszaállítanod.
Az 50% miatt másodikra sikerülnie kell.
Most már csak az elem polaritásának megfelelően fel kell címkézned a 4. tekercset 4+ és 4- -ra.
Ezután az alább sorrendben és név szerint kell a tekercseket a vezérlőbe bekötnöd.
Ha biztosra akarsz menni akkor még egy ellenőrzést tehetsz az elemmel.
Most ugye 6 szál "drótod" van.
A két darab M+ vezetéket az elem + pólusára teszed, majd az elem negatív pólusát az L1-L3-L2-L4-L1-L3-L2...stb.... vezetékekhez érinted, ekkor egyenletesen egy irányba elindul a motor.
Fordított sorrendű érintgetés hatására pedig ellenkező irányba.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/l%e9ptet%f5%20tekercsek%20keres%e9se.JPG" border=0>
2dw0x9awk
Köszi. Megvannak a tekercsek kivezetései, Citrom+piros, fekete+kék, zöld+barna, narancs+fehér. A probléma az hogy a motor nem mozdul meg.
Lehetne erre a problémára egy olyan cuccot csinálni, amibe beköti a fazon a tekercsvégeket, és kiírja képernyőn, melyik a helyes sorrend, ezt a cserebere mókát elvégezné automatában... Aztán ilyen kezdőknek, árulni, micsoda biznisz lenne. De lehet még profiknak is jó lenne. :)
2dw0x9awk
Az egyik 23LC051-025-8W-F8-1.0
2.5A/fázis 1.1V 1Nm
a másik
3A/fázis 2.1V 2Nm
Bekötöttem:
L1 citrom,M+ piros + fekete,L2 kék,L3 zöld,M+ barna + narancs,L4 fehér. Elindult, de nagyon "darabosan". Egyszer már bekötöttem így, de meg sem mozdult.A Mach3-ba a step / dir sem volt jól beállítva mert van DSP V1.3 és alatta illetve DSP V1.4 és felette.
Le van merülve az elemed :)
Egy 4,5V-os elem simán le tud adni rövidzárba 3-4 A-t.
Hacsak nem valami ósdi nagyfeszültségű(nagy tekercs ellenállású) motor, de az meg úgy se lesz jó semmire.
Kérdésem a következő: Van egy G-kódom amit betöltök a Mach3-ba, lehet azt egyszerűen elforgatni 90°-al? mert csak úgy fér be a gépembe..
de az X,Y tengelyeket nem szeretném megcserélni.
Ne bosszantsál!!!
Azt végezd el amit leírtam #10093-ban.
Nem érdekel hogy eddig hogy volt bekötve, meg a színek sem.
2dw0x9awk
Oké, kaja után folytatom :-)
Én is csak 4-5 után leszek.
hát nc kod sortol füg ha kevés sorbol ál át lehet irni kézel is de ha több ezer sor akor egyszerübb cad redszerbe elforgarni a munka darabot és ujra generálni az nc kodot......
Igaza van Svejk nek. Küldeni csak akkor érdemes ha nincs jobb megoldásod. Az a legjobb, ha te magad jössz rá a megoldásra. Ehhez, Svejk, megadta a megfelelő instrukciót. Természetesen, bármikor úgy gondolod, küldheted. Szívesen segítek neked.
Az 10097-ben leírt színjelölés szerinti bekötésnek jónak kell lennie unipoláris üzemmódhoz.
A Mach3 ba át irod az X kimenetet Y nak. Az az megcseréled a kimeneteket és meg van oldva. Azután, vissza írod és minden a régi.
