Mi és hogyan működik
A felmágnesezés csak összerakás után lehetséges, szétszedéskor amint megszakad a mágneskör rögtön jelentősen lecsökken a mágnesek "ereje".
Sőt a nagyobb motorokat eleve szétszedés előtt le kell mágnesezni, mert szinte lehetetlen különben a szakszerű szétszerelés.
Tudom, látom, de ez eddig nem volt kérdés.
Munkahelyről mentettem meg párat, amit a villanyászok cserére ítéltek. Volt, aminek csak annyi volt a baja, hogy a hőátadó paszta bekeményedett, újrakentem, és azóta is jó... Ami meg kipurcant, abba fillérekért lehet venni ledet az alin. Most már több fajta is van, vannak a külön tápot igénylők, és van olyan is mostmár, hogy táp nélkül, közvetlenül 220-ra köthető.
Amit bontottál, az szerintem nem "kínai" volt, a Daniella itthoni forgalmazó... bár tudjuk, ami nem kínai, az már hamisítvány.... :-)
Ez a lemágnesezés...felmágnesezés egyébként milyen paraméterekkel zajlik és hogyan, mennyi ideig tart?
Mosógép ablak ...
Nem cnc , csak szóbakerült ...
Àlmennyezetbe való LED panel. Nem birta a vizet.
Ez volt az udvarról a "döglött elektronikás"?
(a típusára már...nem emlékszem) :(
Most akkor...lett egy jókora darab, fasza plexid! :)
Igen csak emiatt szedtem szét. Meg persze, hogy neked megmutassam mi is van benne.[#nyes]
A döglött elektronikás az felöltöltős .
Ennek nem sok baja lehetett ,de nem is próbáltam ,indesit .
Ja még az udvaron van mindkettő ,míg meg nem oldom :)
De ha sok kell (üveg) rágyúrok a dologra :)
Hehehhh... :)
Csak most, csak...Neked! [#nyes]
Ugyanaz van benne, mint ezekbe a palacsintákba.(van itt vagy tíz db.)
Annyi a különbség, hogy ezek vizet se kaptak.
Csak a saját, hozzá csomagolt kínai meghajtójukat.
De...azt se bírták sokáig.
Pár hónap után...zsinórban döglöttek, egyik a másik után.
Ennyit bírtak a túlhajtott LED-ek.
We are the BORG. Resistance is Futile. We are building a UNIMATRIX in Ecser.
Így készül egy teljesen automatizált raktár. Előbb épül a vasrács, azután a falak. Érdekes.
Lesz dolguk a vasgyűjtőknek húsz év múlva.
IdézÍgy készül egy teljesen automatizált raktár. Előbb épül a vasrács, azután a falak.
Régen is volt ám hasonló...előbb a tető, azután a falak. :)
Én a nyíregyházi LEGO-t láttam amikor építették a raktárat. Ugyan ez volt a technológia.
