Mi és hogyan működik
"Ha már megígértem a bocsoknak..."
No, akkor egy "vizes" érdekesség,  30-40 éves csónakmotor, ami alig üzemelt egy-két órát.
Eredete nem százas, de valószínűleg NDK gyártmány.
Tolóereje kb. 9 kp.
Sorba kötött forgó és állórész tekercsek, az érdekesség pedig, hogy két fokozatú, ami 2 illetve 4 állórész tekercs gerjesztésével változtatható.
12V-ról 20A-t fogyaszt max. fokozaton, egy könnyű csónakot szépen elvisz.
Én mondjuk azt nem tudom, hogy miért 90 fokra vannak a kefék benne, de valaki biztosan elmondja az okát.
Akkor nézzük belülről.
nw6j7czph
Szia.
Írtam a freemailos címedre.
Tamás
Tanulságos így visszalátni, hogy a mai meghajtásokon menyit javított a számítógépes tervezés.
Optimalizált lapát, jobb hatékonyság, kicsi kavitáció, nagyobb terhelhetőség.
Ha ehhez még az állandómágneses motor értékeit is hozzáveszem. . .
Igen, nagy a különbség.
Ez a motor a nagy és nehéz csónakomat max. 3,5 km/h-val "repítette", 20 A áramfelvétel mellett. :)
A digi vezérlésű (egyébként amerikai fejlesztésű) motorom 3,5 km/h sebesség mellett ennek a 2/3-át fogyasztja.
A 4. tengely forgató mechanika és Harmonic Drive topikból áthozva...
[#t11p1336#]
Nos...megtaláltam amit kerestem, de lehet ez mégsem az a típus, mint amiről @Szalai kolléga, és Tamás beszélt.[#nemtudom]
A hozzá tartozó DC(vagy inkább univerzális) motor most valamiért :) ...nem került elő.
Ez nem megszakító, hanem szakaszoló hajtás.
Ha már ennyi szó volt róla, megmutatom. Talán most jobbak lesznek a képek :)
iadbesaa
Szerintem a 90 fokos kefetartó elhelyezés egyrészt abból adódik, hogy a kommutátor bandázs alatt 180 fokos átkötések vannak, így két kefetartót meg lehet spórolni, másrészt fölösleges lenne négy darab. Önindító motorokban is találkoztam ilyen megoldással.
iadbesaa
A belező panelek között találtam a képeken látható 37mm X 19mm méretű SMD áramkört. Hibátlannak tűnik, nem tudom, mi lehet. Szeretném beazonosítani. Tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm!
Az 90 fokos kefetartó elhelyezés a négy pólusú állórész következménye. Az egymástól villamosan (mágnesesen) 180 fokra lévő É-D pólusok mechanikailag 90 fokra vannak egymástól.
Ezért a semleges mezőbe elhelyezendő kefék is ennyire kell, hogy legyenek. A motor teljesítménye (áramfelvétele) pedig bizonyára nem indokolja a négy kefés táplálást.
Kelepeisz Lajos
Szép estét!
Uraim beüzemeltem ezt a műszert amit a Pantográf géppel hoztam. A mi szerintem tisztán látszik, hogy van egy bekapcsoló gomb, egy visszajelző lámpa, egy fényerő és egy érzékenység potméter. Jól látható hogy a képcső közepe már szépen kiéget, már igen öreg a képcső, de azért mutat, a szenzor egy menetes csatlakozással van ellátva, mind ahogy a videón is látható, nem mindegy hova koppintom puha fára, vagy kemény üvegre, valami membrános fej lehet. a belseje meg szerintem magért beszél.
Kelepeisz Lajos
És még ezek.
Gyönyörű. Ha végképp kotyavetye engem érdekelne.
Kelepeisz Lajos
Svejknek ígértem, ha neki nem kell akkor tied egy sör ellenében.[#nyes]
Ezt már láttad???
(nem kótyavetye)[#nyes]Itten van a beeeseje...:)
