Mi és hogyan működik
A fotózáshoz szét kéne szednem. Csak az egyik higanykapcsoló van eltörve benne. Kb. 5 cm hosszú, 1 cm átmérőjű egyenes üveg cső, alul középtájon és az egyik végén van egy-egy elektróda egy kis "csészében", a másik végén felülről belelóg a harmadik elektróda. Ha ki tudnál egy ilyet termeli nekem, meghálálnám! [#worship]
A neten ilyen képet találtam, de ez csak két elektródás. Nekem olyan kéne, aminek a végén van még egy kivezetés, ahogy pirossal berajzoltam.
Egy OMH-s mérőváltó, még a múlt század közepéről.
A belsejét, a csavarfejek zárópecsétjeinek bontása nélkül nem tudom megmutatni.:(
Így csak a külsőről készült pár kép.:)
Szép darab. [#wave]
A rövidzár a szekunder oldalon is nagyon elmés megoldás. [#awink]
Az OMH hitelesítése egy ideje már lejárt. Nem attól fog elveszni, hogy szétszeded.
Ez így nem is boncolás.
Most úgy érzem, a gulyásból nekem csak az illata jutott. [#wilting]
Sejtettem, hogy ez lesz!:(
Gyuri mindig kimondja a rideg valóságot. [#vigyor]
Neked, nem lehet nemet mondani!:)
Legyen akkor, az üres gulyásba, betét is.[#nevetes1]
Megdolgoztattál így vasárnap délután, de nem baj!:)
A zárópecsétek alatt, gondosan peremezett csőszegecsek a vélt csavarok helyén.
De, egy négyésfeles fúró, megoldotta a problémát.:)
Érdekes, egyik csőszegecs se forgott meg fúrás közben.
Valószínű, hogy ez a "Józsibácsinak" köszönhető, aki gondosan összenittelte a két félből álló bakaelit tokot.
Az íves táblácska szegecseit, már könnyen kivettem.
A tábla alá nyúlva, akadály nélkül jöttek ki az alu szegecsek a furatokból.
A megfelelő vastagságú, varnis szalagos, lakkozott bandázs, és a két prespán papír karika, stabilan, mozgás/lötyögés mentesen rögzíti gyűrűs váltót a bakelit házban.
Persze, ebben az áramváltó piros lakkal fixált, forrasztott, csavaros/sarus, pont méretre szabott kötései is segítenek.
Remélem, mostmár, látod a csülköt is a tányérban, érzed a csülök illatát is az orrodban.:)
(persze csak akkor, ha végig is pörgeted a pár képet)
Szeretem ezeket a dátumhoz kötött hitelesítési cimkéket.
Vajon mi romlik el egy ilyen áramváltóban, ami  miatt pl. évente hitelesíteni kell?
Vagy a mostani ISO módi, hogy tolómérők meg minden egyéb mérőeszközökre adnak 1 évet. De mi van ha másnap már leejtem?
Az 500 forintos mérőszalagot is elviszik, hogy x ezer forintért ráragasszák, hogy "tájékoztató jellegű".
Háromfázisú fogyasztásmérőm van a lakáson/műhelyen.
Legutóbb, a ciklus lejártával(2015), nem jött a "kolléga" cserélni.
Jött helyette egy levél az eon-tól...
Amelyben tájékoztattak arról, hogy a lejárt hitelességű fogyasztásmérőm "ciklusát" öt évvel meghosszabbítják.
(költségcsökkentés)
-Nem kell fényképezni az állapotot.
-Nem kell leszerelni a mérőt.
-Nem kell egy másik régi, de drágán újrahitelesítettet felszerelni a helyére.
-Nem kell a százpéldányos űrlappal hizlalni a bürokráciát.
-Nem kell a nem leszerelt régit elvinni hitelesíteni.
-Nem kell új plomba, a járulékos költségeivel együtt.
-Nem kellenek az új, "zsiványbiztos" össze-vissza raggatott matricák.
Így persze, az se fog kiderülni, hogy igen csak ráférne pld. a mérőtábla alatti lazuló/laza PEN csomópontra a karbantartás/szemrevételezés.
Jó lesz az majd akkor is, ha már...pislog a villany, meg a Julinéninek megdöglik a porszívója.
Persze, hogy végig pörgetem, bár a szoknyája alá ettől még nem kukkolhattam be, mert épp csak a nagykabátot, meg a gombokat udvaroltad le róla.
(Tudom, hogy erkölcstelen, de attól még jól esik feszegetni a társadalmi konvenciók szabta határokat.)
Ez is egy igazi jól megcsinált darab, ahogy jól tudtam előre, pár dolog azért meglepett.
Szegecselték a házát, tehát nem nagyon törekedtek az egyszerű javíthatóságra.
Talán önteltségükben azt gondolták a tervezők, hogy ez az alkotásuk örökkévaló lesz?
A vezetékek végeire vastagon felforrasztották a szemessarukat és befogták őket két laposanya közé, majd lakkal rögzítették letekeredés ellen.
Még jóhogy lakkal rögzítették, mert a felső laposanya csak félig teli, talán egy menet, ha tart.
Meg aztán ennek a jófajta banánhüvelynek eredetileg forrasztható a hátsó vége, amíg le nem esztergálják róla a forrasztható részt.
Ezekről láthatóan leesztergálták, méghozzá túl rövidre.
Ha a vezeték és a banánhüvely kapcsolata egy komoly, mérési célú áramkötés, ahol a leg minimálisabb átmeneti ellenállás mellett az impulzustűrés is kiemelkedően fontos elvárás, akkor miért nem hagyta meg a banánhüvely hátsó végét és forrasztotta rá egyből a vezetéket?
El is fért volna.
Főleg, ha nem törekedtek az egyszerű javíthatóságra.
A banánhüvelyek jelenléte egy áramváltón már önmagában is megmagyarázhatatlan a számomra.
Mindenki tudja, (akit vágott már hátba a mérésvezető) hogy árammérés vezetékét nem visszük pilincka-vékony banándugós mérőzsinóron. Az feszültségmérésre való.
Kizárólag vastag és villássarus végű mérőzsinóron vezetjük, jól beszorítva a randalírozott fejű csavar alatt.
Vagy a banánhüvely kézicsavarja alatt.
Elképedésemben el is felejtettem, hogy: Köszönöm a boncolást !
Szóval a villanyórák. Nem csak feléd nem cserélték.
A szolgáltatók külön engedélyt kaptak erre az illetékes szervtől, de az sem volt egyszerű.
Előirt darabszámú minta levétele és bevizsgálása után arra jutottak, hogy azok még mindég a szabványos hibasávon belül mérnek.
Amit leszednek, az már nem kerül újrahitelesítés után vissza a hálózatba. Annak a világnak vége.
Új, tisztán elektronikus, mozgó és kopó alkatrész nélküli, okos mérők terjednek.
A külső mágneses befolyásolási kísérleteket is megjegyzi, és még van egy pár jó tulajdonsága.
Nem jár le a hitelesítése, roncsolás nélkül nem szétszedhető.
És az van ráírva, hogy 0,25A-tól már hiteles, de szerintem közel nullától már mér.
Ellentétben egy tizenöt éve forgó-morgó lusta-öreg örvényáramú villanyórával, ami már nem strapálja magát a LED villanykörte pici fogyasztása miatt.
Szerintem nem olyan rossz neked az a régi.
du22vgin
igen, már tudom: nyit 110 / zárnia kell 95 fokon.
kerestem, de ahol eddig néztem csak az egyik értéket tüntetik fel...
Hát hallod....
Rigolyás egy vénasszony lennél,(majd egyszer)de ugye, Te...nem leszel vénasszony![#nevetes1]
Nah, fussunk neki harmadszor is!
Elolvastalak, aztán, eszembe jutott, még régről...
Tudok én udvarolni, kitartóan(kitartóbban)is!(ha akarok):)
Jöjjön hát, a beteljesülés, röpke 24 képben.
Hogy, soklenneahuszonnégykép?...
Nem bánom én, mosmááá 'azé is iderakom őket!
(így lesz teljes a kép erről a nyamvadt áramváltóról)
Pár szó a képekhez...
Nem lakkozott a varnis szalag, mint ahogy hittem!
Olyan jó ragadós, fenyőgyanta illatú kulimájsz, amivel impregnálták 'anno.
Te, még biztosan emlékszel az illatára.:)
Először mondom így magamnak...
-Megbontom, hogy látni lehessen a tekercselést.
Aztán, ahogy bicskával bontogattam a varnist, ami nagyon nehezen akarta megadni magát...
Egyre erősebb lett az elhatározás...
-Mit tökölök én itt, ennek már úgy is rég lejárt az OMH-s hitelesítése![#nevetes1]
A bicsakkal elvágtam a tekercsvég rögzítő bandázs fekete cérnáját, és elkezdtem visszaforgatni az...idő kerekét.:)
(többi a képeken)
Amikor már a réz külön kis kupacban volt...
Még egy, még ragacsosabb varnisréteg, a vasmagon.
-Mostmár mindegy, már úgyis csupa kulimájsz vagyok...
Lefejtettem a vasmag kabátját is!
Képzeld, a kabát alatt, üzenetet is találtam!
Ott lapult úgy ötven(?) éve a vasmag palástfelületén, arra várva, hogy majd jön egy hülye,(ÉN)és elolvassa![#vigyor2]
Bejött az üzenet írójának, tényleg elolvastam![#nevetes1]
Aztán, az "órarugót" kezembe véve/forgatva...
Elkezdett hullani a...hó!:)
Fekete színű, sellakk-hó hullott ki a szorosra tekert, de a kezeim között kissé lazulgató "órarugóból".
Ha a képeket végignézve, további kérdéseid merülnének fel(mert merülnek, azt biztosra veszem)...
-Milyen vastag a zománchuzal...
-Hány menet volt...
-Milyen hosszú, a kitekert "órarugó"...
Szóval...
Két lehetőséget látok a továbbiakra.
1.-Újratervezem az első mondatom...[#kuss]
2.-Szívesen válaszolok(ha tudok)[#wink]
[#wave]
Főorvor Úr! Meddig tart még a műtét?
Műtét? Hát nem boncolunk?
Így járt szegény öreg, örök életre tervezett soha el nem romló áramváltó is...
Ez már durva!!!
Mert még ha tényleg nem tudtátok volna, hogy mi van benne...
