Mi és hogyan működik
Jah, csak már így sincs annyi helyem, mint amennyi díszem :D
MoparMan
Nem!
Volt cégem egyik üzeméből való.
Te, mást hoztál, mikor pár éve nálam jártál.:)
(az is meg van még)
[#wave]
9pk59nuy
Nagyon érdekes műszer!
A keletkezése a hatvanas évekre datálódhat. Gondolom, otthon készítették, mivel az alkatrészek négy szakmából lettek összeválogatva:
-villanyszerelő (billenőkapcsolók,trafó)
-távközlési műszerész (cb lámpasapka)
-autóvillamossági szerelő (gépjármű lámpakapcsolók, műszervilágítás)
-rádióműszerész (tárcsás kapcsoló, shunt, műszerek)
Munkahelyen rendszerint egy szakma alkatrészei voltak fellelhetőek, a konstruktőr ebből gazdálkodott. Figyelemre méltó a gondos feliratozás. Amatőr műszeren nem volt szokás feliratozni semmit!
Szép darab, utólag is elismerésem a készítőnek!
Jól látom, hogy a trafótól balra egy gyújtótrafó van? De mi az a nagy fedél a tetején (ami általában az alja, mert fejjel lefelé áll)? Talán gyertyavizsgálóként is működött a doboz?
Jól látod,az egy gyújtótrafó.
Egy valamilyen spray fekete műanyag kupakja lehet a tetején(ami általában az alja, mert fejjel lefelé áll):)
Az előlapon jobbra lent, ott a gyertyavizsgáló spec. csatlakozója "GYV" felirattal.
A hozzá való stekker is ott a "drótok" között a képen, piros, összesodrott érpárral.
A trafó 2x110V-os primerjéről, van egy leágazás, és ki is van vezetve a 110VAC két előlapi banánhüvelyre.
(alul középen)
Vajon, milyen célra tervezhette a konstruktőr a 110VAC kivezetését az előlapra?
Próbalámpa/szakadásvizsgáló "PL" kivezetést is tervezett bele az alkotó, kettőt is.
Egyet 220VAC-ra, egyet 6VDC-re.
(fent, a műszerek között, szintén banánhüvelyeken a kivezetések)
Ötletes,és talán hasznos is, hogy a 6-24VDC töltővezeték műszercsavaroknak, meg van jobb oldalon alul a 6-24VAC megfelelője is, két banánhüvelyen.
A középső műszer alatti BE-ÓRA feliratú billenőkapcsolónak nem találok funkciót, mármint az "ÓRA" feliratnak.
Ha jól látom, nincs is bekötve a kapcsolónak az az oldala.
Talán, egy tervezett,és meg nem valósult időmű, a töltőáram "X" idő utáni automatikus kikapcsolására?[#nemtudom]
(egyébként van még pár "kütyű"/kapcsoló az előlapon, amik nincsenek bedrótozva)
Még egy dolog...
A szelén oszlop szerelése.
Nem szerencsés a függőleges/állított szerelés.
Így egymást is melegítik a szelén lapok.
(sokkal előbb kijön a záptojás szag belőlük):)
Vízszintesen, fekve szerelve, sokkal jobb a lemezek hőleadása, jobban is terhelhetőek.
du22vgin
Üdv,
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
a képen egy "fűtőtest" látszik egy alumínium U profilba kerül
2 db ellenállás
de mi az a kerek cucc? :) terisztor? ha igen milyen lehet?
Köszönöm ha bárki tud érdemben segíteni!
Roland
du22vgin
terisztor = termisztor akart lenni, csak béna vagyok :)
Ha lefotóztad rá van írva, hogy milyen, hogy mennyi fokos mikor kapcsol ki és be.
somma
Klixon a neve. Egy kor alakú bimetal lapka érintkezővel a két csúszó sarura kivezetve. ha eléri a gyárilag beállított hőmérsékletet bontja az érintkezőt, ha csökken a hő, akkor visszazár. Mint a vasaló hőfokszabályzója, csak ez fixre van  "belőve".
du22vgin
ez egy neten talált kép, nem én fotóztam.
du22vgin
Köszönöm szépen, elindulok ezen a vonalon :)
du22vgin
