Mi és hogyan működik
Azért nincs megtisztítva, mert akkor sokkal jobban rozsdásodik. Ez is egy, módja annak hogy elkerüljem hogy trehánynak tartsatok :)
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu
Ebbe 1.5 modulos kerekek vannak szerintem, a belső fogazású kerék itt is műanyag sajnos. Valószínűleg dahlander motor hajtja, 230/400V-os, 9 bekötő vezetéke van. De az adattábláján két teljesítményt ír: 130Watt/80Watt.
Köszönöm hogy foglalkoztál a dolgommal  Sajnos a műanyag kerék kiesik mert acélban gondolkodom . A kívánt lassításhoz legalább 72 es gyűrűkereket választanék
Ma arra jártam...
Mostmár, enyém a "hitvány minőségű, sárgás színű és hibás fókuszú" lencse.:)
(ami, ketté is van törve):(
"Ne lepődj meg, ha esetleg buborékot is találsz benne."
Meglepődtem...nem találtam benne buborékot.:)
180mm átmérőjű, a legvastagabb pontján, 35mm az üveg vastagsága.
Körben a szélén, 10mm vastag, csiszolással átmérőzött.
Tényleg nem "fényképezőgép minőségű lencse".
Dél/egyóra között jártam ott, még elég magasan állt a nap.
Miután "kibányásztam" a rozsdaette refiházból, kicsit játszottam vele.
Pár másodpercig a száraz avarra fókuszálva, kis füst,és már lángolt is az avar.
Egy kék színű üdítős müa. kupak...szintén pár másodperc, és ott a fókuszpontnyi lyuk a kupakon.:)
(mint, gyerekkoromban):)
Motoros
"(mint, gyerekkoromban)"
pont úgy!
Amikor apám cégének a padlásán (--nyári szünidős diákként--) ráleltünk Finta haverommal ugyanerre a méretű lencsére, akkor lemászva a létráról a napsütésben ráfókuszáltunk a napkorongra és a saját gatyánkon pontot égettünk, ami csak úgy füstölt 1 sec alatt.
Ez a lencse a pontatlansága, csiszolatlansága ellenére a nagy mérete miatt brutális élmény volt, hogy mit művelt a hasonló de pici társaihoz képest.
Motoros
A tűz gyújtásával bajlódó ős ember mit adott volna egy ilyen lencséért.
Talán még, az...asszonyát is!:)
Nagyszerű lencsét csináltam, anyám bedöglött vekkerórájából.
Illetve, a vekker domború üveglapjából.
Csak egy kis víz kellett hozzá, meg egy ablaküveg darab.
"rossz" gyerekként, az ablaküveg darab se volt probléma.
(mindig volt a háznál):)
"..."rossz" gyerekként, az ablaküveg darab se volt probléma. (mindig volt a háznál)"
Akkor én jobb gyerek voltam, mert mifelénk csak a távoli szomszédoknak volt törött ablaka.
Igaz, parittyázni én tudtam a legjobban a haveri körben.[#nevetes1]
Hát az óta nevezik fintaüvegnek ((flintüveg) a minőségi lencsék egyik anyagát. [#vigyor2]
Az első műanyagok egyike az un celluloid volt . A 20 as években pl fésűt csináltak belőle ( no és az un éghető filmnek volt az alapanyaga de egy Fűzfőn felnőtt kollégának gondolom ezt nem kell magyaráznom )   A celluloid igen tűzveszélyes és hasonló sebességgel ég mint a lőgyapot . Apám mesélte hogy a pesti csibészek befókuszálták a Napot a drogéria kirakatába kitett fésűre ........
"...de egy Fűzfőn felnőtt kollégának gondolom ezt nem kell magyaráznom"
Nem kell, de én, mindig szívesen olvasom az írásaidat. [#wave]
No de, mennyi bubi is lehet egy TUBORG-ban?
Mer ugye, az se mindegy!
Megszámoltad őket?[#vigyor2]
Ugyanebből a környezetből...
Mutatok, még egy "csudabogarat".:)
Ha jól emlékszem a típusra, talán Ő lehetett a GANZ első szériás, GFK-1 alkonykapcsolója.
Kicsit már viseletes, látszik rajta az idő.
Sok évtizede tartja magát "sapka nélkül", hóban, fagyban, napsütésben.
