;Tegnap végre volt időm elmenni és átvettem a CraftBot-omat. Nagyon segítőkészek voltak a fiúk, beszélgettünk is kicsit és mutogattak ezt-azt.
;A nyomtató nagyon bizalomgerjesztő élőben is, már alig várom, hogy kipróbáljam élesben.
;Nagy iramban postázzák a gépeket, úgyhogy senki ne aggódjon, mert hamarosan behozzák a lemaradásukat. Személyesen pedig szinte azonnal át lehet venni a gépet, előzetes telefonos egyeztetést követően.
;Íme az enyém:
;https://www.dropbox.com/s/8kvwt1n60zohvwi/20141021_224804.jpg?dl=0&" border=0>;
;(Sajnos sötétben fotóztam telóval.)
Ma megint próbáltam nyomtatni meg állítani, hogy ne adagoljon annyi anyagot, illetve meg is mértem mennyit tol ki tolómérővel és kiderült, hogy 12mm-t tol 10 helyett, erre a 100 mm/steps paramétert átírtam 120steps/mm-re, de mint utóbb kiderült, pont fordítva kellett volna, és 83 steps/mm értéket beírni.
;Ez úgy derült ki, hogy gyanús volt, hogy mintha dúrná az anyagot maga előtt, feljebb volt szinte, mint a fej alja. Közben 1.5 óra nyomtatás után, ami a fele volt az egésznek kb. az Y tengelyem egyet hibázott és eltolódott, ekkor leszedtem amit kinyomott addig és itt a kép is. Látszik, hogy milyen a teteje.
;Közben a paraméter beállításnál ezek a gyorsulás értékek se világosak, mert hiába írok külön más értéket a különböző tengelyekre, mindet egy gyorsulással mozgatja, még meg az alap valami DEFAULT_ACCELERATION nevűvel, ahol egy szám van. Legalábbis most ahogy próbálgatta, ez derült ki, na erre akkor ezt az értéket csökkentettem kicsit.
;Azonkívül, meg az Y tengely motort megnéztem és az szinte nem is langyosodott, így adtam neki még áramot többet, hogy erősebb, legyen, ez akadt meg ugyanis pont. Így, most majd ezekkel a beáéllításokkal próbálok újra majd valamit.
;Lehet egy kicsit nagyobb békát, most ugyanazt nem kezdem el már, a békát se várom ki lehet, csak elindítom egy ideig, hogy néz ki a felülete, megnézem.
;Amit meg nyomtatni akartam, mondom valami hasznos legyen, egy Prusa I3 extruder motor végére való kisebb fogaskerék lett volna, amíg nem volt hiba végül is még elég szépen ment a dolog, persze az anyag többletet nem számolva.
;http://kepfeltoltes.hu/141023/PICT2219_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
Meg lehet hűteni is kellene a kijövő anyagot ? Azért olyan a teteje, azon kívül hogy anyagtöbbletes is volt ? ABS 230 fokos.
Most ahogy nézem a mozgatását ennek a Marlinnak, azt látom, hogy ez nemigen tud olyat, hogy mint a Mach3-ban ha nem az exact stop van beállítva, hanem a másik, hogy  asarkot lekerekíti és őúgy gyorsabb is az egész folyamat.
Kész lett a nagyobb méretű béka, ez is egy óra alatt meglett, mint a kicsi, a réteg itt 0.3 mm volt meg kevesebb kitöltést tettem bele, meg a gépen gyorsítottam az előzőhöz képest, azért lett megint csak annyi idő, kb. ezt a tempót tudja tartani a gép, így mostani állapotában pl. léptetőre fogasszíj kereket majd tudok nyomtatni pl. ami pont kell is pár, meg hasonlók az pár óra alatt megvan egy darab, legalább valamit dolgozik addig is, amíg a gyorsabb mechanikát össze nem lököm.
;http://kepfeltoltes.hu/141023/PICT2221_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
0bn8uxmw
A lekerekítés itt jerk néven fut:
;// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
;#define DEFAULT_XYJERK                20.0    // (mm/sec)
;#define DEFAULT_ZJERK                 20.0    // (mm/sec) Must be same as XY for delta
;#define DEFAULT_EJERK                 5.0    // (mm/sec)
;Ezeket vedd lejjebb ha a jelnlegi mechanikád nem bírja.
;ABS-t hűteni nem nagyon kell, da ha lassan nyomod akkor nincs ideje meghülni és elkezdi maszatolni mint nállad is, ezért szoktam mindjárt 2-őt nyomni ha kicsi a tárgy, vagy kis hűtést is adhatsz neki de azzal óvatosan mert  ha az alját nagyon lehűtöd elválik az asztalról.
0bn8uxmw
;Grat a géphez, gondolom te is VIP-es voltál.
;Örülök, hogy sikerült kijavítaniuk a hibákat és működnek a gépek. Az LCD már megy rendesen rajta?
;Nyomtatásoknál láttam, hogy aki már átvette a gépet, hogy a PLA-t 210-220 fokon nyomtatják 50mm/s-nél, ezt Ök javasolták vagy a PLA-szál igényli, mert alapból 200 fok fölé nem mennék PLA-nál és a nyomatokat elnézve látszik, hogy túl meleg volt az anyag.
cvf9ah3xx
Ezt a békát sikerült nyomtatnom.
;Nyomtató fej 0.4mm, réteg vastagság 0.3mm, anyaga ABS 230C, hűtés nélkül.
;Sajnos nyomtatás közben a bal lába lejött az asztalról.
;http://kepfeltoltes.hu/view/141023/DSCN9318-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141023/DSCN9318-1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu&" TARGET=_fnew>;http://www.kepfeltoltes.hu;
cvf9ah3xx
Csak a HTTP-s részt kell beírni, a többi az összezavarja. De jobb is hogy nem sikerült beszúrnod, mert túl nagy lenne ide :)
;Szóval jó ez így, ahogy elsőre beraktad, meg tudjuk nézni.
hyuekyh7a
Én is szeretnék egy CraftBot-ot.
;Esetleg magánba kaphatok infót hogyan juthatok hozzá?
Ez szerintem nem a lekerekítés, hanem hogy mennyi sebességet ugorhat gyorsulás nélkül, tehát ez valamivel gyorsítja a pályán a sebességet, mert mikor egy másik irányba megy, akkor egy saroknál nem kell teljesen lelassítania, hanem bizonyos sebességet ugorhat a lassuló is, meg a gyorsuló ha jól értek angolul legalábbis nekem ez jön le a mondatból, amit ott ír.
A sebesség szempontból mondjuk hasonló, mintha kerekítene is de ez nemigen kerekít, csak ugrik, A Machhal meg ezzel szemben a mechanikára sincs különös igény, nem kell ugornia és a lekerekítés mértéke is talán még állítható is ?
