Ott kell annak lennie a "millió" között.
A flow, az adagolás értéke,(%) a mennyiség pedig, az "E" step/mm és a filament átmérő függvénye.
cy3rt06r
Mindkét szín nagyon tetszik , hagyd így.
Sajnos a millió közt nem találom .
cy3rt06r
Lehet ,hogy ha kiválasztom a Curában a nyomtató tipusát az már determinálja az "E" értékét és azért nincs benne a listában?
Pali79
Sajnos nem jött be a PSoft által javasolt előmelegített asztal+ragasztó megoldás sem.
Arra gondoltam, hogy mivel asztal aluból van és alatta van némi hely valami ilyesmi fűtőlapot tennék alá. A 12V/5W négyzetalakú változatból talán 3db-ot tudnék alá tenni és akkor viszonylag egyenletesen melegítené.
Vagy még az jutott eszembe, hogy néztem különböző fűtésimegoldásokat és úgy láttam, hogy több csak a NYÁK-on jó hosszan meghagyott vezetősáv. Ezt én is meg tudnám csinálni méretre, a felfogatásokat figyelembe véve.
Valamelyik működhet szerintetek?
xsugix
Mindkettő működik, ki ezt, ki azt használja. Nekem pl a szilikon fűtőlap (230V/200W) van csájnából, 6mm vastag alulap aljára ragasztva, plusz alatta 15mm vastag kerámia paplannal szigetelve (ez volt kéznél..). 115 fokig mentem eddig, próbából.
Valószínűleg igen, de ezt szabadon felülbírálhatod. Amikor telepíted a Cura-t, egy eléggé leszűkített menüt látsz csak. De ha belemész a Preferences -> Configure Cura menübe, ott rengeteg menüpontot tehetsz láthatóvá így a gyorsulásokét is.
IdézA 12V/5W négyzetalakú változatból talán 3db-ot tudnék alá tenni és akkor viszonylag egyenletesen melegítené.
A 15W igen karcsú lesz, azzal csak egyenletesen langyos lesz az alulapod.
A nyák-os verzió jó, én is azt használom.
Valamit nem jól csinálsz.
Én egy évig nyomtattam asztalfűtés nélkül 3M maszkoló szalaggal.
Amit linkeltem fóliát, kifogom próbálni, szerintem fűtés nélkül is jó lehet, de azt tudom, hogy 40 fokon tökéletes.
Nyomtatás előtt én szesszel mindig áttörlöm az asztalt.
Pali79
Én kétoldalas ragasztót is tettem az asztalra és több darabnál működik is, de ennél a legutóbbi nyomtatásnál ami egy viszonylag hosszúkás, vékonyabb darab, felhajlanak a végek. Maga a darab nem mozdul el, csak olyan lesz az alja mint egy csónak.
Pali79
A nyákos verzód házikészítésű vagy valami gyári cucc?
2vkx6unz
Ez így igaz, de ezek mind a tengelyek mozgására vannak hatással és nem az extruderre... Annak a paraméterei itt nem változtathatók.
Ellenben lehet, hogy máshol igen... legrosszabb esetben a firmware-ben ;)
cy3rt06r
Szervusz János !
Köszönöm a fáradozásod , én ezeket mind megnéztem.
Sajnos olyan firware ,hardware közeli paraméter mint az "E" - ahol ha jól értemezem adott hosszúság extrudálásához tartozó lépésszámot adja meg- nincs.
Nem életkérdés csak érdekelt volna.(talán a flow-al tudok játszani)
Attila
Én is a firmware-ben állítom ezeket a paramétereket.
A lenti képen látszik is..."Firmware EEPROM beállítások"
A Repetier_Host-ban amit használok, ezek a beállítások a program menüjéből hozzáférhetőek, bármikor változtathatóak, akár nyomtatás közben is.
De nem csak az EEPROM beállításai, hanem még sok minden más is, sebességek, flow, hűtés, hőfokok, stb. épp az adott nyomtatáshoz igazítva.
Ezért(is) szeretem a Repetier_Host-ot. :)
2vkx6unz
Ezek azért változtathatók mert a M kódokkal lehet változtatni. Ha megy a PC folyamatosan a nyomtató mellett akkor meg tudod tenni. Ha SD kártyáról nyomtatsz akkor nem.
Szóval valójában nem a firmware-be menti mert akkor újraindítás lenne belőle, hanem M-kódokkal operál. Persze az is nyomtatófüggő, hogy milyen paramétereket tudsz átküldeni M kóddal.
A Cura a szeletelés paramétereit bementi a G kódba.
Hogy milyen kódokkal operál, én azt nem tudom, de...jó ez nekem így.
Kimondottan tetszik a Repetier felülete és lehetőségei.
(pld. ez a firmware-nek nevezett ablak is)
Amúgy tényleg, én mindig PC-ről nyomtatok...
Eddig jól bevált, minden előnyével és a pár kis apró hátrányával együtt. [#kacsint]
