A " Sárkányölőt " sikerült letölteni.
Köszi.
Egy hasznos kis eszköz, habár én...nagyon ritkán használom. :)
2017 óta nem nyomtattam.
Egy UM2 / CL-260 gépem van.
A tervezett avulás, vagy csak a silány munka következtében a szíjrögzítők
és egyéb alakatrészek amortizálódtak...
Nem voltam résen, hogy elsőként tartalék alkatrészeket nyomtassak.
Rá is úntam a dologra kissé, de azért vettem új szíjakat, végtelenítetteket.
Persze a méret nem jó, de felengedtem a csapágyházakat
a szíj hosszának megfelelően. Csináltam fémből szorítókat,
ahova kellett, hogy föl lehessen éleszteni.
Főpróba a kb. 1 1/2 menet benn lévő szállal indult.
Rendesen ki tudtam nyomtatni a próbadarabot, semmit sem kellett szöszölni.
Lecseréltem a szálat, ami a gyári dobzban volt szintén  kb. 3 éve.
Itt kellett aztán szerelgetnem a fejet néhányszor föl-le.
A guriga lassan elfogy, a fejhez - fúvókához nem kellett nyúlni.
Eddig csak PLA-t használtam.
Korábban a fej taknyos lett, de most a prg indítás úgy megy,
hogy az asztal 15 mm-t süllyesztem az fűtés előtt.
Ha kell, le tudom törölni.
Proci
Nekem jól jönne egy ilyen tekerentyű. Az STL fellelhető valakol?
2f428kduf
Egy hengerzár kuplungja eltört, e miatt nem akarok új zárat venni.Igen ügyesnek tartottam magam: megrajzoltam SketchUp-al, nyomtatás. Hamar kiderült, elmértem magam. Új rajz-Cura15.043. NEM nyomtatja az új darabot.
Egy Ender3-as nyomtatóm van. Szerény igényeimnek megfelel. Betöltve az új g-codot, a felső sorba nem írja ki a fej, és az ágy hőfokát, nem is nyomtat. Régebbi kódoknál ki írja, és indul is.
 Mit rontottam el, mit tehetek?
Biztos fellelhető, csak most nem találom.
De, annyi féle-fajta van. Hirtelen...
ITT...
ITT...
ITT...
ITT...
ITT...
Nincs a nevébe ékezetes betű véletlenül?
Proci
Köszi szépen a linkeket. Valamelyik biztosan jó lesz.
2f428kduf
Ez volt.  Köszönöm.
Mindig állítottam, a számítógép egy Nő, szeszélyes.
VighLajos
Szevasztok!
Lenne egy kérdésem:
nyomtatószál összetoldását, ha szükséges, mivel, hogyan végzitek?
Tegnap a mintadarabok szálakból apróságokat nyomtattam, és belegondoltam, hogy mi lesz, ha a görgő betolja a szálat a tefloncsőbe?
...nagy baj...
Köszönöm a tanácsokat,
Lajos
Nem kell fizikai toldás.
A régi szálat követve az új szálat addig tolod utána kézzel, amig a görgőt el nem éri.
Ha pont akkor lenne retract is amikor az új szál a görgőre ér, még egyszer rátolsz kézzel.
Idézmi lesz, ha a görgő betolja a szálat a tefloncsőbe?
Nem fog a tefloncsőben a két szál "egymásra csúszni".
Majd a fizikai "toldás"...megtörténik magában az extruderben. :)
VighLajos
Béla, köszönöm!
Vagyis figyelni kell, mikor tolja ki a görgő a régi szálat, akkor kell utánaküldeni az új szálat, ami maga előtt tolja a csőben a régit.
Most éppen TPU-ból Tupperware-fedelet nyomtatok, jónak néz ki.
...csak nagyon drága, de még mindig olcsóbb, mint új fedelet venni.
Neked nem bovdenes ugye?
Endernél az a 40 cm tefloncső lehet hogy túl hosszú, addig nem tud visszahúzni.
Kipróbálom már én is.
Én összetoldom kis tefloncsőbe,aminek az oldala ki van vágva, forrasztópisztollyal.
De ez elég macerás, jobb lenne valami jobb megoldás.
zip0ji0se
Toldás egyszerüen
Másik: cserélem a gépen a tápot 12-ről 24-re. Ugye minden 12-re van alakítva. A ventiket megoldom amik direktbe mennek egy dc-dc átalakítóval. De mivan a fűtőbetéttel, birni fogja a 24V-t addig míg cserélem megfelelőre,vagy lutri?
