Most még az jutott eszembe, hogy próbáltál SD kártyáról nyomtatni amikor a csíkokkal vesződtél?
Megemelem 5 mm-t az aszatalt, hogy lejjebb csúsznak-e a hibák.
somma
Mivel a legutoljára nyomott réteg a legmelegebb, az tud deformálódni, elhúzni az alatta lévőt, azt kell hűteni, ez evidens.
A thingiverse rengeteg megoldást kínál, a rendelkezésre álló hely, felfogatás lehetősége, fej tipusa, stb függvényében.
Láttam már olyan videot is, ahol nyomtató fej alá tett kis tálkába töltött vízzel tesztelte a kifújt levegő erejét, irányát a "gazda". Az igazi tuti megoldás talán nem is létezik.
Igen.
A Repetier azt mondja: Marlin V1.0.2
Ez még a gép kiadásakori eredeti verzió, én nem frissítettem.
Ha én vittem volna ki, nálam hópihék lennének a kocek oldalain. [#vigyor2]
Nem próbáltam, de miért is lenne másképp, ha SD-ről megy a nyomtatás? [#nemtudom]
Ugyanúgy az alaplapi fűtésvezérlés dolga az asztalfűtés kapcsolgatása/szintentartása akkor is.
Vagy...rosszul gondolom?
5 mm-et aláraktam, tehát most a mechanika 5 mm-el feljebb dolgozott, a hiba is emelkedett.
Kezd talányos lenni. :(
Csak olyan próba szerencse alapon gondoltam, hogy szegény Arduino-nak a sok munka mellett a kommunikációt is ki kell szolgálnia.
Most, kocka időszak van...[#kacsint]
Nyomj egyet Te is váza módban és mérd a kinyomott fal vastagságát.
A falvastagságnak meg kell egyeznie a fúvóka névleges méretével.
Ha nem, a flow értékének változtatásával -csökkentés/növelés- tudod pontosítani a méretet.
Igazából, ezt mindegyik épp használt filamentnél meg kéne tenni, -hogy korrekt legyen az adagolás- no de...
Mindjárt megnézem mit lehet tenni a step/dir kivezetésekkel és holnap levezénylem UCCNC-vel ezt kockát.
Nincs elég bajod ezzel??? [#vigyor2]
zip0ji0se
Csak egy gyors kérdés a beállított és a tényleges sebesség közti eltérésről. Ugye a szeletelő kiírja, hogy mennyi idő és mennyi madzag kell hozzá. Nálam a valóságban mindig sokkal hosszabb ez az idő. Ez normális, vagy beállítás probléma?
Azt legalább nagyjából ismerem, meg ott ki tudom próbálni. G61 és G64-gyel is.
Aztán majd...átépíted UCCNC-re. [#vigyor]
Megyen mán' a ... :)
