2vkx6unz
A vázával nyomtatottról nem készült még kép? A 24,98 nem lenne olyan rossz, a 25,18, már érdekesebb, de általában nagyobb szokott lenni a nyomat...
A váza mód gyorsan lefut...
Csináld már meg ugyanezt a kockát úgy, hogy az első, vagy második réteg után kikapcsolod az asztalfűtést.
Elforgattam 45 fokkal az X-Y síkon.
No mi lett?
A csíkok eltűntek a függőleges sarkok kiegyenesedtek de amit főleg nem értek az egész felület sokkal mattabb lett, eltűnt a fényessége. [#nemtudom]
Ráadásul úgy látom a kezdő rétegeknél is megváltozott valami.
Hijnye, megtaposom a kalapom!
Most újra generáltam egyet elvágólag az X-Y tengellyel és nincs moare és ugyan úgy matt.
Mi a picsát állítottam el, csak a derékszögelést állítottam mechanikusan.
Ráadásul most ez utóbbi kettőt nem is vázamódban csinálta kettő sort ment balra kettőt jobbra.
pedig be van pipálva...
Az előző G-kódokat meg felül írja a kártyán ez a mocsok, na innentől mindegyiket lementem először a winyóra.
A méretek is elmentek, 25,45 /  25,35 mm-esek lettek
Kezdődik!... [#papakacsint]
Marad a gyerek ha játszik, főleg ha van mivel. [#nyes]
Ó, én ehhez a Cura-hoz nem értek... :(
Azért lett matt mert a favastagság átment majd 0,8 ba.
Pedig tudtommal nem állítottam benne tegnap óta semmit.
G-kódot küldjetek nekem ne stl-t mert a konvertálás tévútra visz enegem.
Jöhet váza üzemmódos, elforgatott, mit tudom én milyen mindet kinyomom.
A fűtést is kapcsolgatom csak mondjátok meg hogyan.
De majd csak holnap...
Jó ez a 25x25-ös tető nélküli kocka, de elég ha 15 mm magas, hogy gyorsabb legyen.
No persze a végét én is le tudom csippenteni a kód végéről.
Nehogy feladd most kezdel belekavarodni  [#eplus2]
Mindjárt küldök 15mm magas nyitott stl kockát [#kacsint]
IdézJó ez a 25x25-ös tető nélküli kocka, de elég ha 15 mm magas, hogy gyorsabb legyen.
Ezek szerint...türelmetlen vagy. Hiba!!!
Ez, nem az a "hammbekaplak" műfaj.
Az én gépemre generálkt G-kóddal, nem biztos hogy sokra mész a Te gépeden.
2vkx6unz
Én az Ultimaker Cura 4.5-t használok, de szerintem minden szeletelőben le lehet menteni a beállításokat és be is lehet tölteni az adott feladathoz a legmegfelelőbb konfigot  és csak azokon kell módosítani ami az adott feladathoz szükséges.
Az újabb nyomtatás során a sebesség nem változott? Rengeteg  a mozgást is érnitő paramétert is lehet a szeletelőből megváltoztatni.
Milyen paraméter változott a nyomtatások között?
Most mindent újraindítottam és az alábbi kettőt még kinyomtatom.
Mindkettő váza mód az egyik elvágólag az X-Y tengelyekkel a másik elforgatva 45 fokkal.
kódok
Semmit nem állítottam, legalább is nem akarattal.
