A csapágy, milyen igaz, az is tud akadozni a kínaiaknak.
Ki tartó vagy, meg fogod találni a bűnöst.
Különben melyik X, Y irány?
kijy8hc3f
Üdv, sziasztok.
Nekem az asztal hosszanti irányában volt három helyen  kisebb akadás, bejelöltem a poziciót és többször végigfuttatva  szinte bizonyossá vált, hogy csapágy. kissé lazitottam a tengelyeken és megszünt. Még nem bontottam le valamennyi csapágyat de meg fogom tenni bizotsan megtalálom a bűnöst, de gondolom valamennyi csapágyat érdemes volna valami normálisabbra cserélni, ugyanis miután megszünt a hoszirányú ( szerintem x irányú akadázás, kiderült hogy a keresztirányu mozgatásbák is an csak sokkal kevésbé érezhetően. Ott is lazitottam kissé a csapágyak felfogásának erején és ott  is megszünt az akadás. Most, hogy más mindkét irényban nem észlelek semmi akadást kiderült, hogy a z tengelyen is van  egy nagyon nagyon gyengén érezhető akadás. Megprobáltam itt is a motor illetve a  golyos orsó rögzitésének lazitásával, - egyenlőre nem értem el észrevehető változást, de bizonyára itt is valami nem jó beállitás lessz az ok. A gumugörgőkon és az alu csuszófelületeket nagyitóval átvizsgálva nem találtam semmiféle problémát. Addignem nyugszom mig ki nem deritem  a z nél érezhető hibát és ha sikerül kiküszöbölnöm akkor nekikezdek valami  komolyabb teszt nyomtatásának.  TAnácsra többször felfűtöttem az asztalt és a már beállitott szintezés igen komolyan módositásra szorult, lehet ezt is elvégzem még egy két alkalommal. MAjd referálok a fejleményekről.
Szép estét sziasztok..
Jenő
xt79ipd3
Z irányban akad. De olyan rossz volt, hogy az orsót tekerve a bal oldal mozdult, a jobb meg állt egy helyben. Lazításra sokat javult.
X irányban már lineáris sín van.
Ki tartó = Kitartó
2vkx6unz
Mérte valaki milyen léptetési frekvenciára képesek a klasszikus Arduino alapú 3D nyomtató vezérlők?
Ami infót találtam az alapján a 16MHz-s órajelű kontrollerrel ~10kHz a léptetési max freki. Illetve milyen mikrolépés beállításokkal üzemelnek tipikusan? 8 vagy 16?
uph5fcryd
érdeklődnék, hogy foglalkozik-e valaki négyszín-color nyomtatással, vannak-e tapasztalatok, illetve, hogy szoftverileg mi a háttér?
Nekem 25kHz a max, Marline-nal.
Ezt stabilan tudja, mert 128mikrolépéssel 40mm/sec sebességet tud kényelmesen, és ez 25kHz.
Amit tud a vezérlő ott a maximális mikrolépést szoktam.
2f428kduf
Mit rontottam el??
Nem a Miloi Vénuszt nyomtatok az Ender-3-assal, csak kis távtartókat, más egyszerű idomokat, amit SketchUppal-Curaval készítek. Már a második eresztésben is azt teszi, hogy kb. 4 mm magasságban megáll, egy gombnyomásra vár, és akkor folytatja. Mit állíthattam el??
Mivel szeletelted?
Lehet, hogy véletlenül beraktál egy szín váltást(filament csere).
A kijelzőre ír ki valamit?
A Prusaslicerrel is könnyű berakni úgy tudom, de megnézem azért.
Most olvasom újra, hogy Curával, de melyikkel?
xkbv3nx0d
Eladó 3D nyomtatót keresnék, ha lehet core xy-os kivitel... prusa i3 és hasonló alsó kategória nagyon érdekel,
köszi
Cura>Extension> Post Proces> és itt kiveszed a "Pause" vagy szálcsere szkriptet.
A Cura 15.043 plugins menüben is, egy kattintással be tudsz programozni egy megállást.
2f428kduf
Ezt a Cura-t használom, az eset előtt erőseb "alapot" programoztam, az "okosok" bátorságával, mert minden felpördült. Gondolom ott írtam be valamit.
Amit írtál, hol keressem?
Köszönöm.
Ui: azóta nem pördül.
