cy3rt06r
Mekkora a fúvóka furat átmérő , a jerk és a gyorsulás ?
xt79ipd3
Ejha... Ha eljutnék ehhez a minőséghez, fejem sem fájna. Dehát az asszony sem húszéves már és nem ennyire karcsú... [#nyes]
Viccet félretéve: ez már számomra gyönyörű minőség és várom, hogy leírd az ide vezető megoldást. A mellek alatti részt csak a tárgyhűtő ventilátor hűtötte vagy kapott extra hűtést is?
Azt írtad a linkelt postban, hogy...
IdézTalán a fűtés bekapcsolásának frekvenciájával véltem némi hasonlóságot felfedezni.
És valóban!
Egyértelműen, az asztalfűtés ki-be kapcsolási ciklusa látszik, vagy látszott a nyomataim felültén.
De, mondok mást is...
Az asztalhoz képest csak fos, 40W-os fejfűtés PWM-es ciklusa is látszik a nyomaton, csak az sokkal-sokkal kisebb mértékben.
Mindez, az eredeti kínai 12V-os 15A-es táppal.
Még egy érdekesség...
A fej környékén van egy helyi LED-es világításom, 4db. 0.5W-os leddel, a ledek 12V-ra sorbakötve.
Ezt, az egyik üres alaplapi direkt venti csatlakozóról hajtom, ahol gyakorlatilag a táp DC12V-ja van.
Amikor valamelyik fűtés bekapcsol, a kapcsolás ütemében láthatóan "pulzálnak" a ledek.
"GT2560 Rev.A" ezt az alaplapot/boardot használom.
A napokban cseréltem más okok miatt az alaplapot, egy ugyanilyen másikra...
Ugyanezeket tapasztaltam a másik lappal is.
A fúvóka 0.4-es, a réteg 0.15 volt a csajsziknál.
Sokat "játszottam" a gyorsulásokkal is, jerkkel is...
Most a gyorsulás 4000 mm/s^2 mindkét tengelyen, a jerk pedig 10 -itt nem írok mértékegységet- [#kacsint] mindkettőnél.
Nem volt "extra" hűtés a ciciknél sem.
Nálam a tárgyhűtés két, a fej mellett jobbról-balról elhelyezett 40-es venti.
Azok mennek, program szerinti PWM vezérléssel.
Itt, valamennyi látszik a két ventiből...
[#t9p25412#]
xt79ipd3
És a fűtés zavart hogyan szüntetted meg? Külön táp?
Előbb vitt tőlem egy aggregátor. Lehet avval... [#nemtudom]
Az...van nekem is! [#crazya]
Nahhh akkor...röviden.[#vigyor2]
Előzetesben...
Nálam, az alaplapi FET-ek kapcsolják direktben mindegyik fűtést.
-találtam egy Fujitsu szervertápot,DPS-700KB 12VDC 58A. Rákötöttem arra a gépet, bekapcs...jelenség ugyanaz.
Nekem ebből az jött le, hogy...nem az eredeti 12VDC 15A-es kínai táp a ludas.
-visszaálltam az eredeti 12VDC 15A-es tápra, és a fűtésekhez "kukáztam" két, 15A-es DC-s SSR-t.
Bedrótoztam az SSS-eket, bekapcs...jelenség ugyanaz.
-kukáztam egy 24VDC 10A-es tápot és egy 12VDC 10A-es tápot.
Az asztalfűtést átkötöttem 24V-ra és a fejfűtés patronját is kicseréltem 24V-osra.
Ezeket rékötöttem a két SSR-en keresztül a 24VDC 10a-es tápra, a másik tápról pedig -12VDC 10A- megtápláltam az alaplapot.
Bedrótoztam, bekapcs...jelenség ugyanaz.
Aztán már csak szórakozásból...
-visszakötöttem/kicseréltem a fűtéseket 12V-ra...
-visszatettem az eredeti kínai 12VDC 15A-es tápot a két SSR-en keresztül csak a fűtéseknek...
-az alaplapnak pedig meghagytam a másik, 12VCD 10A-es tápot.
A jelenség ugyanaz azt jelenti, hogy mindegyik esetben, az asztalfűtés kapcsolásának ciklusidejével...jön a csíkozás a felületen.
-teljesen mindegy, hogy az alaplapi FET-ek direktben, vagy az SSR-eken keresztül kapcsolgatják a fűtést.
-az is mindegy, hogy honnan, vagy melyik tápról megy az asztalfűtés.
Szerintem, ha a szomszéd faluból -vagy a Feri aggregátoráról- tápolnám...akkor is ugyanezt csinálná.
De hogy a kérdésedre is válaszoljak...
A megoldás roppant egyszerűen alakult a tegnapi naptól...
Megmondtam a szeletelőnek, hogy az első réteg után...kapcsolja ki az asztalfűtést. [#vigyor]
PLA-t, egész jó tapadással tudok nyomtatni a folyamatosan visszahűlő asztalra is.
De azért...
Ötleteket várok a probléma megoldására, mert biztos van rá jó megoldás csak...én bénázok folyamatosan. [#vigyor2]
Van neked másik típusú alaplapod cseréld ki.
morvfer7
Szerintem a nyomataid szépek, nem érdemes vele vacakolni.
Viszont a leírásod után én azt csinálnám, hogy az asztal fűtést teljesen leválasztanám a nyomtatóról, egy külön tápról és termosztátról melegíteném az asztalt.
A szeletelőben pedig nem is kell hőfokot állítani, hagyni kell 0-án, így nem kapcsolgat.
Kíváncsi lennék egy ilyen eredményre.   [#nyes][#nyes][#nyes]
Igazad van, van másik kettő is!
De...
Ritkán szoktam feladni, ezért írtam hogy biztos van erre a lapra is jó megoldás.
Már csak okulás képp is érdemes volna a végére járni.
Ha van egy logikai analizátorod, akkor próbáld ki, hogy elindítod valamilyen szögben, de nem 45°-ban (pl. 0,0-ról 100,200-ra) az X és Y tengelyt olyan sebességgel, hogy közben biztosan kapcsoljon a fűtés, az analizátoron pedig megnézed a két step és a fűtés jelét. A leírásod alapján én arra tippelek, hogy a procinak nincs annyi ideje, hogy a fűtéssel is szöszöljön: ha azzal is kell foglalkoznia, akkor elrontja a step jeleket. Nem nagyon, csak annyira, hogy látszódjon. Nem marad ki lépés, csak időben és főleg egymáshoz képest nem lesz jó.
Gondoltam erre a verzióra is.
Szerintem, ennek az alaplapnak a nyák méretezésével sincs minden rendben.(nagy áramú vezetősávok/keresztmetszetek)
A már lentebb írt led világítás "pulzálása" a PWM-es fejfűtés ütemére is arra utal.
Ez a jelenség pld. megszűnt, a fejfűtés SSR-es kapcsolása után.
De pld. nagyon figyelve, mindig lehetett hallani az asztalfűtés kapcsolását a motorok és az épp forgó ventillátorok hangján is.
