dezso74
BIGTREETECH SKR PRO V 1.1-ES alaplapot konfigurálok, fordításkor már csak egy hibaüzenet van:
collect2: error: ld returned 1 exit status *** [.pio/build/BIGTREE_SKR_PRO/firmware.elf] Error 1
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Mi rá a megoldás?
b3z8sc7t3
Sziasztok !
Flexibilis filamentet vennék UM2+ típusú nyomtatóhoz.
Átmérő 2,85 mm.
Tud valaki segíteni ebben ?
köszönöm
Itt írnak egy konfig fájlt amit módosítani kell
"platformio.ini"-ben a 650. sor körül ez legyen a platform_packages:
platform_packages = framework-arduinoststm32@3.10700.191028
laaci
560. sorban - ott van a BIGTREE_SKR_PRO board leírása - ez áll:
platform_packages = framework-arduinoststm32@>=3.10700.191028
Gond nélkül fordult, miután töröltem mindent és újrakezdem tiszta fejjel, és csak azt mahináltam amire nekem szükségem volt.
xsugix
Nézte. De postával kijönne belőle majd 3 szett... Vannak jó áron dolgaik, de ezek pont nem azok. [#vigyor]
"nem szeretnék várni egy újabb hónapot"
Ezt írta, így hiába olcsóbb a kínai, nem jó neki a hosszú várakozási idő miatt. Az pedig már egy elég régi mondás, hogy "az idő pénz."
motion
Köszi Tibor,
Gondoltam megkérdezem itt, mielőtt valamelyik hazai kereskedőtől vennék...sokan vannak akik folyamatosan fejlesztgetnek, átállnak más típusra stb.
xsugix
"nem szeretnék várni egy hónapot" = ha mód van rá, vesz egyet valakitől, akár használtan. De ha nem lesz, akkor kivárja..
Ha ezt írta volna: Nem akarok/tudok várni egy hónapot, akkor mondjuk helyén való lenne az állításod.
Másik dolog, hogy ismerem annyira Motion-t, hogy az van, amit én írtam. [#kacsint]
Szóval ha nem lesz jelentkező, akkor hétfőn kínából rendel. Ennyi. Caxtool meg drága, annyit nem ér az idő. Mellette ültem, mikor nézte..
8v6sh6t3c
Zártszelvény dugót nyomtatott már valaki? Kb. 10 darabról lenne szó, különböző méretekben.
Venni egyszerűbbnek tűnik számomra.
8v6sh6t3c
Igen, tudom, de a hétvégén van időm ilyen apróságokra, azért érdeklődöm.
2f428kduf
Két egyforma darabot nyomtatok, egymás mellett (50x35x10mm), az egyik kezd elválni az asztaltól. Mit tegyek? Legyen melegebb az asztal, most 50 fokos.
morvfer7
Ha felválik, akkor már deformálódik is, ilyenkor én időben megszakítom a nyomtatást és egy újat indítok.
Ha csak sima üveglapra nyomtatsz, akkor ezzel a stifttel bekenve nagyot javul a tapadás.
Ha engedi a szeletelő, az első réteget a jobb tapadást elősegítendő, nyomtasd magasabb hőfokon.
Az első rétegnél ne menjen a tárgyhűtés ventillá
tora sem.(ha van)?
Az asztal hőfokán is emelhetsz.(55-60°C)
Én szoktam, még olyat is ami kereskedelmi forgalomba kapható. Gyere át hozd a terveket már melegítem is a gépet....
