Ennyi a boldogság titka. Ne akarjunk többet annál mint ami van [#nyes]
Na közben, elég szép és matt a légcsavar toll felülete ebből a karbon anyagból.
Így kinyomtatva elég jónak tűnik. nejlonos a viselkedése. Erős és hajlékony, könnyű faragni.
A 0.2mm-es rétegek 0.4mm fúvóka 260 fok.
Most nyomtatom a következőt 250 fokon, mert az volt a tesztben, hogy azzal szebb lesz.
Megoldva. Nem volt menet se oldalsó kiscsavar. Beletekertem egy M7-es menetfúrót kicsit megerőszakoltam és màr ki is jött. 8-as àtmérőjű furat van benne 5mm mélyen.
Szerezz két olyan jobb fajta menetes bizbaszt, aminek a végéről a menetet leesztergálva kiadja a 8-as átmérőt.
Hozd, megcsinálom, aztán...beleragasztod valami szutyokkal.
Köszönöm de megoldom(valahogy).
Valamelyik fórumtàrsnak kölcsön adtam az 1/8-os menetfúrót, ha visszahozza akkor tekerek bele menetet.
De, ha kedves úriember nem ismer magàra akkor marad a te megoldàsod.
Most, következetes voltam...[#nyes]
Ha 'má kész a doboz...megtörtént a költöztetés.
Egész fasza lett, passzolt minden![#vigyor2]
Jahhh...
Ennyi a hőfok most a gép körül, de már 'dógozik is, majd...bemelegíti magát.[#kacsint]
Jól néz ki! Még a végén bedobozolod.
Mit csinàltàl a fejjel, simogattad?
Nem egyforma a hőfoka az asztallal.
Nem a fejet cirógattam, az asztalt jegeltem.[#nyes]
Vagy...ennyit számít a parafa szigetelés a fejen.
Vagy...nem tudom.[#nemtudom]
2vkx6unz
Nem lett volna egyszerűbb kihasználni az eltérő fémek eltérő hőtágulását? Szerintem az egy ALU tömb és acél lehetett a betét amit ki kellett szedni...
Az újat én csapágyragasztóval tenném be azt is ki lehet majd venni hő segítségével ha szükséges.
Vagy vághattok bele szabvány menetet.
Úgy kezdtem. De egy ilyen gàzlàmpàm van itthon. A "bőr" kesztyű ràégett az alura. A csatin làthatod, hogy nemigen lehetett megfogni. 0.9mm volt a perem.
Kipróbáltam valamit...
Nagyon egyszerű megoldást fogok csinálni. A Slic3r-ben be lehet adni kódot amit minden emelkedés után elvégzi. Oda betettem ezt:
G1 X0 Y180  F15000 ; Go to X0, Y180 for a picture
Ez csak egy egyszerű, 2 db. 12 réteges 10x7x2mm darabok. Hogy mennyivel tovább tart a nyomtatás az több dologtól függ. Nem csak attól hogy hány réteget nyomtatsz, de attól is hogy milyen gyorsan megy a X és az Y oda ahova akarod na meg vissza.
Kipróbáltam UCCNC-n szimulálni, és működik így. Még kamerával, igaziban nem próbáltam, de ha lesz időm akkor rakok egy gombot a nyomtatómra ami a fényképeket csináltatná. Ez nagyon egyszerű megoldás ha van egy géped amit erre lehet használni.
2vkx6unz
Akkor ez meglehetősen szorosan volt illesztve. Elég bosszantó lehetett egy ilyen csatlakozó miatt ennyit vesződni...
5 mm mélyen? Fenékre?
Minek is kínlódnék vele, [#nemtudom] mikor a ragasztás ugyanolyan jó lenne.
Egyébként...
Furatba, fúrjuk a menetet...nem vágjuk![#nyes]
Én lustább vagyok [#vigyor]
Neked kell csinálni nem nekem, szóval bátran ajánlgathatok bármilyen megoldást, hát nem? [#rolleyes]
