Még ha csak a mágneses mező lenne rugalmas de a szíjak is azok [#vigyor]
Vizsgálni épp lehet, csak nem kell meglepődni az eredményen.
Logikus okfejtés, de...
Ez csak akkor igaz, ha a home pont felvétele egész lépésre történik.
Amire pedig, semmi garancia nincs.
Erről egyébként, a videóban is beszél.
"Szerintem eleve értelmetlen a mikrolépések pontosságát vizsgálgatni egy pozíció visszacsatolás nélküli meghajtóval hajtott és J-vel terhelt léptetőmotor esetében."
Miért lenne értelmetlen?
Onnan kellene kiindulnod, hogy mi a helyzet üresjáratban.
Mert ugye az mégiscsak abszurdum, és egy hazug világ, hogy ha kiadunk egyetlen egy step jelet, a kijelzőn szépen ott is az új pozíció adat, a valóságban meg egy hitvány hajtásnál nulla vagy csak a felbontás pár százaléka a valós elmozdulás a 100% helyett.
Ha pedig egy hajtás már nulla terhelésnél is pontatlan, akkor terhelt viszonyok között de pláne az lesz.
Azt se felejtsed el, hogy a 3D különösen "veszélyes" terület a beállás szempontjából, mert egy motor fordulatra a direkt fogazott szíjas hajtások kapcsán 30-50 mm az elmozdulás, és így a legkisebb mikrolépés hiba is kinagyítva jelentkezik.
Jordan Gabor
Én sokat kísérleteztem egy forgókondi precíz tekergetésével, ahol egy jól csapágyazott pillangó kondit tekertem közvetlenül és kellett volna a fél lépésnél kisebb lépésköz. Nem ment, ill. nem ment megbízhatóan. Az egész és fél lépés visszatér kb. ugyanoda. A mikrolépésekkel csak a gond volt. A mikrolépések két normál lépés között nem linárisan helyezkedtek el, ráadásul oda és vissza másképpen. Igaz, mindez DRV8825 meghajtóval. Gondolom ez terhelve még rosszabb.
Szerintem az a probléma, hogy a nyomtatásnál a határokat súroljuk. Egy golyós orsós egyéb gépnél nem kell a mikrolépés és az egész lépések meg jól definiáltak amig nem hagy ki lépést. Még ha mechanikailag elő is van feszítve egy irányba, akkor is csak a lépés egy részét téveszti ami elhanyagolható. Mi használjunk a határon ezeket a meghajtásokat. Én nem értek a gépészethez, csak az elektronokhoz, a mechanikát ugatom, de sok célgépet látva szerintem egy komoly gépben ilyen feladat golyós orsókkal és szervókkal lenne megoldva. Ezzel kellően precíz, de elég gyors. Vagy manapság méginkább lineár motorokkal X-Y irányban. A gond csak az, hogy egy irány szervója is többe lenne mint a legtöbb komplett nyomtató.
"Egy golyós orsós egyéb gépnél nem kell a mikrolépés..."
Ezt rosszul tudod.
Picit is igényes pozíció hajtásnál egész lépésben nem hajtunk egy léptetőmotort golyós orsónál se, mert ilyenkor katasztrófális a dinamikája, pontossága. Ugyanis elfeledkeztek arról, hogy a világ analóg, és így hiába áll be majd egyszer pozícióba, ha addig hatalmas hibákkal lengedez végtelen sok hibás ponton át, miközben emiatt gyártja a selejtet, a hitványságot.
Nekem meg eldurrant az agyam.
Rendeltem egy halom 8mm-es emelkedésű trapéz orsót, rugós feszítésű anyával, TMC motormeghajtóval.
Kíváncsi leszek hogy működik XY tengelyen az orsós hajtás.
Sőt még Tibor is elégedett lehet, mert áttételes hajtással terveztem [#nyes] 1/3-as van most, de tetszőleges szíjkerék párt tudok nyomtatni.
Remélem nem járok úgy mint PSoft, hogy görbe a tengely és hullámosságot visz be, mert akkor adtam egy rosszt a pofonnak.
Sima tengelyt még ki tudok egyengetni 0.02körüli ütésre, de az orsón nem tudok mit mérni.
Jordan Gabor
1/3-adot úgy érted a kisebb kerék a motoron van?
Mekkora max sebesség kell PLA, PETG nyomtatásnál, 0.4mm fúvókánál? Úgy értem mi az a sebesség, amitől még nem lassulna be nagyon a nyomtatás? Persze értem, hogy üresjáratban minél nagyobb tempó jobb.
30mm/s mondjuk? Ahhoz fél lépéssal 1.5kHz lépés freki tartozna 8mm emelkedésű orsóval? Az azért nem kevés. A vákuum kondi tekergetőnél (oda nyomaték is kell, ellentart a vákuum) én empirikus úton elmentem a maximumig amit még tudott, az fülre megitélve azt hiszem 1.5kHz alatt volt. Persze kellett kb. a fele annak a nyomatéknak amit elméletben a motor tudott úgyhogy igencsak meg volt terhelve állandó terheléssel is, igaz annak a tömege amit forgatott, viszonlag kicsi volt. Kis is cseréltem nagyobb motorra, mert kellett a nagyobb tempó : kondi
Egyébként én már megrendeltem a legjobbnak tűnő gates GT2 szíjat Németországból, meg motorokat is nem hiszem, hogy meggondolnám magam, de mégis nagyon kíváncsi vagyok hova fut ez ki. Ha pl. nema23 motorokkal menne a 8mm tengelyekkel viszonylag jó tempóval, az azért érdekes lenne.
Van egy kis stepcraft 300 gépem, amin próbáltam a nyomtatást. Nagyon lassú és a nyomtató fej nagyon gáz volt, de pl. sarkok utáni hullámosságtól teljesen mentes volt.
Kis kapibráló kockát pl. gyönyörűen nyomtatott.
step/dir vezérlésű szervóval nem foglalkozott még senki?
Igen, a motoron van a kisebb.
8mm/fordulat az elmozdulás az orsón, a harmadolás miatt 2,66mm, ez 200 lépésre elosztva 0,0133mm lépésenként.
120mm/sec üresjárat azért nem árt, ez 9kHz léptetési frekvencia.
A Marlin Arduinóval 25-30khz-et tud, de legyen 25.
2 mikrolépéssel 18kHz, 0.0066mmm
Nekem most 40mm/motor fordulattal mozog a szíj hajtás, 32mikrolépéssel. Ez kb. ugyan ekkora 0,00625mm lépést jelent, de a jelenleginél jóval pontosabb lesz.
Úgy tudom a TMC pedig interpolál 256 lépésre, illetve az áramot is a sebességhez igazítja, hogy sima legyen a járás,  így ez elvileg szebben és pontosabban fog mozogni.
"120mm/sec üresjárat azért nem árt"
Ez így ez nem fog valószínűleg sikerülni, mert ehhez a léptető motornak ~2707 1/min-el kellene forogni lépésvesztés nélkül, úgy hogy még hasznos nyomatéka is maradjon, és dinamikus is legyen lépésvesztés nélkül.
Már-már a szervó motorok képességeit akarod kihozni egy mezei léptető motorból. A szokásos 3D olcsó stick driverekkel ez nem fog menni, de még komolyabb stepper hajtásoktól is necces ezt elvárni.
Aztán azt is megnézném én, hogy hajtástól függetlenül egyáltalán mit is csinál 5 kHz feletti step frekin egy Arduinó vezérlő. Sajnos már itt "elvérzik" az állandó sebesség követelmény teszten, azaz már a step jel küldés is hibás lesz, így esélytelen a hajtáslánc végén a minőségi, hullám mentes pozíció eredmény.
xt79ipd3
Üdvözlet!
Extruder és thermistor csere kapcsán egy kérdés: ugyanazon a hőmérsékleten (szoba) a régi ellenállása 117,4 kOhm, az új 113,6 kOhm. Ilyenkor is kell paramétereket átírni, vagy mehet a csere gond nélkül? Köszönöm. Ender 3 SKR V1.3 lappal.
2vkx6unz
Nekem is 8-as emelkedésű 4 bekezdéses orsó van a Z tengelyen. Nincs hozzá áttétel, direktben van hajtva. Létezik ilyen léptetőmotor is amiben eleve ilyen a tengely.
A hullámosság lehet zavaró - nekem is az volt a 2-es emelkedésű orsónál bár igazából nem is a hullámosság volt a baj hanem az, hogy nem sikerült egytengelyűre összerakni a motorral és az okozott feszülést. Ezért sokkal jobb ha gyárilag egybe van építve a motorral.  Az áram is vissza van véve 700mA-re és nincs lépésvesztésem így sem. 8-as mikrolépéssel megy a Z, a felbontás több mint jó ebben az esetben is.
Nem baj ha nem megy annyit nem akarok levegőt szántani.
Szíjas hajtásnál 16 mikrolépéssel a 240mm/sec csúcssebességet is tudni szokták.
Persze értelme nincs mert a gyorsítási rámpa miatt 200mm-en fel sem gyorsul addig, de 120mm/s az elég általános és értelmes üresjárati sebesség szíjasnál.
Szoktam is nevetni amikor jönnek hogy 300mm/sec-el is bírja a nyomtató. Aztán rákérdezek hogy mégis mennyi a leveli béka nyomtatási ideje, és kiderül hogy még hosszabb is mint nálam aki csak 30mm/sec-el nyomtat [#nyes]
Arduino elég jó a jel kiadásában, ezért is szeretjük, mivel zéró csicsa. Van benne független perifériákból kialakítva egy jel generátor.
Kvarc oszcillátor jelét egy programozható komparátoros frekvencia osztóval adja ki az impulzusokat, a szükséges impulzus sűrűséget, és számot meg ettől a jelforrástól függetlenül, megszakítás vezérléssel állítja szükség szerint, így a jitter.
Használtam már enkóder jel jitter mérésére is, illetve radar impulzusok 1u sec-es jelét is szimuláltuk vele.
2vkx6unz
Szerintem kellene állítani, csak az eljárási rendet nem ismerem. Kellene egy "etalon" hőmérő amihez tudod kalibrálni.
Fel kellene venni különböző hőmérsékletnél az értékeket és annak megfelelően módosítani a korrekciós táblázatot vagy a függvényt.
A "B" opci, hogy keresel hasonló ellenállás értékű másik termisztort - már ha van.
Multiméterek kettősfém hőmérője általában pontos a szükséges mértékben. Én egy olyat dugtam be a fejbe a szenzor mellé. 10 fokonként mentem fel a hőmérséklettel és írtam az eltérést százalékosan.
Aztán az aktuális szenzor táblázatában annyival korrigáltam, mivel nem ellenállás, hanem a A/D konverterről lejövő számszerű érték van a táblázatban rögzítve a hőmérséklethez.
IdézRemélem nem járok úgy mint PSoft, hogy görbe a tengely és hullámosságot visz be...
Nem görbék az orsóim...
Egy-két századra futnak, a "tengelykapcsolók" sem "alu rugóból" vannak.
Mikor "kitaláltam" hogy legyenek, mutattam, itt többen azt mondták...minek ennyire túlcsapágyazni őket.
A bajom inkább az, hogy a kínai orsóanyák kottyannak jelentőset, mindkét irányba.
A híd súlya ugyan lefele nyomja őket, de...mégis.
Talán, a rugós anyák segítenének, de nem vagyok benne biztos.
Azt tudom, hogy -mint lentebb írtam- az M8-as orsókkal, saját gyártású -nem lötyögős- bronz anyákkal, szebb volt a felületem.
Pedig azoknak a menetes száraknak még valamennyi ütése is volt.
A mostani orsók, még a beszerelés előtt:
