8v6sh6t3c
Lemaradt, hogy Ender 3-ról van szó.
Köszörülne?
Nem a motorok cicergését hallod? Olcsó vezérlők mellékhatása, együtt kell élni vele :)
Jordan Gabor
Nekem az Anet A8-on a leg hulladékabb ventik vannak amit csak el lehet képzelni. A nyomat felső réteg fújó ventit már cseréltem, az extruder hűtő ventit meg olajozgatom időnként.
Hülye hangokat tudnak kiadni. Cicereg, duruzsol, darál ... elkezdi, elhallgat ...
ÜDV JG
Jordan Gabor
Kösz, ez remek hír.
Dörzsáram sajnos nincs, de megnézem mikroszkóppal látok-e bent valami öntési hibát. Szabad szemmel nem láttam. Viszont mintha az egyik oldalon a furatnak belógó pereme lenne, lehet adok neki picit óvatosan kézzel egy süllyesztővel. Egyébként nem szorul nagyon, csak az áttételen már érezni jobban. Érdekes, ehhez nem adtak kenőanyagot, de azért adtam neki este egy kis zsírt amikor összeraktam.
Viszont, a hotendhez (triangle labs V5 vagy V6, nem tudom melyik) adtak valami pici tasakban egy kis pasztát valamihez. Az mire való? Nem bontottam ki. Talán a fűtőbetét és az alu blokk közé, hogy jobban átadja a hőt?
Ezen a direkt kontra bowdenes dolgon én is agyalok. Annyi inputom van, hogy bowdenesekből láttam olyan gyönyörű nyomatokat kijönni, amit én nem tudok. Innen indult nálam anno, hogy bowdenesre átalakítom az A8-at, de soha nem csináltam meg. Azt észrevettem, ha folyamatosan adom a fejnek az anyagot és nem kell húznia, szebb amit nyomtat. Gondolom első sorban a kisebb mozgatott tömeg az előnye, de ez is számíthat talán.
Ugyanakkor ez az extruder viszonylag könnyű. Sokkal könnyebb mint az A8 extrudere. Azon egy sokkal vaskosabb motor van, áttétel nélkül.
Köszönöm,
ÜDV JG
Kínai ventillátor már csak ilyen.
1-2 hónap alatt csapágyas lesz, de nincs gond, én már 2 éve használom így. Amikor bemelegszik elhallgat [#vigyor]
Ezért is nem cserélem ki, mert a következő is pont ilyen.
Jó volna valami jó fajta minőségi ventillátort venni, valami örök életű mágneses lebegtetésű csapággyal, de amit kinézek az soha sincs készleten. Így van itthon már egy halom alkalmatlan venti, mert mindig veszek valami közelítőt.
Olajozgatás az jó, csak mostanában rájöttek a kínaiak hogy az nekik nem éri meg ha meg tudod olajozni, ezért olyan a konstrukció amit mostanában kaptam, amit nem lehet.
Régen csak a matricát kellett leszedni egy csepp motorolaj, és 1 évig semmi baja.
A direkt extruder pontosabban adja az anyagot.
Nekem bowdenes van, lehet vele szépen nyomtatni, de irtózatosan rugalmas és nagy a késleltetése.
Ez néha hátrány.
A mozgatott tömeg szerintem kevésbé probléma mint ez, mert ha szépen akarok nyomtatni, úgy is alacsony sebességen kell csinálni.
Szóval én meg a bowdenest akarom direktre átalakítani [#vigyor]
Jordan Gabor
Láttam ilyet nemrég, csak lestem, hogy a matrica alatt tele műanyag van, de kivágtam tapétavágóval ott ahol a lyuknak lennie kellett volna és jó lett.
Jordan Gabor
Értem. Logikus, hogy annyi anyagnak már komoly rugalmassága van, de azt hittem az előnyei erősebbek. Átgondolom és majd pénzfeldobással döntök :-)
Viszont ami még a bowdenes mellett szól, amikor nekem az A8 direkt fejben az extruder motor tengely körül törik a szál akkor az szerelést jelent. Nem tudom máshogy kiszedni a beletört szálat, csak ha szétszedem. Néha sikerült beletolni 1.5mm-es valamivel, de általában szét kell szedni, mert nem is látom hol törik el.
Gondolom bowdenesnél kikötöm a bowdenházat és kitolom a maradék szálat valamivel.
Ennél a titan extrudernél, ha eltörik a meghajtó keréknél, ki tudom tolni valamivel? (Az A8-nál valahogy mingid meggörbült a vége, ezért nem tudtam szétszedés nélkül kiszedni.
JG
Szép, szép, de...mégse szép.
Már-már hajlok arra, hogy az sk. első verziós M8-as rozsdamentes "orsókkal", sk. bronz anyákkal jobb volt a "Z" hajtásom, szebb volt a felületem.
Most, ilyenek hajtanak.
Erről a megközelítésről, mi a véleményetek?
Mikrostepping linearitás "vizsgálat"...
Picit komolyabban is mérhetett volna ebben a videóban az illető, ha már videózgat is erről a neten ennyi ideig.
Eleve illogikus Z tengelynél vizsgálódni, hiszen az X, Y esetében akár 5-ször súlyosabban jelentkezik a linearitási hiba. Aztán még sorolhatnám tételesen ennek a demó mérésnek a hibáit.
Itt egy saját Robsy léptetőmotor linearitási mérés a sok közül, beszédes a kapott mérési eredmény.
A léptető motor nem egy kétszáz lépéses indexer.
Szerintem eleve értelmetlen a mikrolépések pontosságát vizsgálgatni egy pozíció visszacsatolás nélküli meghajtóval hajtott és J-vel terhelt léptetőmotor esetében.
Minél nagyobb a terhelés, annál jobban kimozdítja a pontos pozícióból, mert a meghajtó nem szabályoz utána.
A mágneses erővonal nyúlik mint a gumi.
Nekem nem törik a szál. [#nemtudom]
Igaz, saját gyártású recés kerekem van ami körbe öleli a szálat. A titánon is olyan van ha jól látom, és úgy tudom az egyenes fogazású szokta törni.
Én látok némi ellentmondást az általad leírtakban, mert ha igazad lenne, akkor az egész léptetőmotorra épülő CNC technológia csak egy rakás kaka lenne, - de szerintem nem az. Az ilyen teszteknél az egész mérést befolyásolja a feszültség és az áram értéke, ezek minimális változtatása is jelentősen eltérő eredményt produkálhat a teszt során. (Ezért nem volt értelme a korábbi, itt a fórumon közzétett teszteknek sem)
A videó viszont jó gondolatébresztőnek abból a szempontból, hogy törekedni kell a szeletelés magasságánál olyan értéket választani, ami az adott mechanika Z (mikro)lépés értékének legjobban megfelel, tehát pl egy 8mm/200step emelkedésű tengelynél a szeletnek a 0,04 valamelyik többszörösének illene lennie. Én legalábbis ezt szűrtem le a videóból.
48 perc videó. Nem gondolod hogy végignézem [#zavart2][#vigyor]
De ja. Még Magi István idejében kísérletezte ki hogy 16mikrostep ami még viszonylag jól pozicionál terhelés nélkül, 32 csak jobb motoroknál, utána meg csak a motor járásának finomítására jó.
Az orsód elég érdekes, ha ilyet belevisz. nekem is van egy precíziós M6-os menetes orsóm saját kottyanás mentes POM anyával, azzal nagyon sokat szívtam mire kiegyenesítettem elfogadhatóra, de az igazán megszüntetni az orsó kóválygásából eredi hibát a 2mm-es emelkedésű trapéz orsóval sikerült. Az anyát nyomtattam PLA-ból [#vigyor]
Két végén meg kell csapágyazni és rendes tengelykapcsolót használni.
Ez amit látok hogy a motorra spirállal teszik rá, meg felül szabadon van, ezek szerintem nem az igaziak.
