Egyenlöre hidegen hengerelt ami...
sikbamart 30mm legvékonyabb....
Teljes választék....
Dehogyis, 4-est vagy 5-öst vettem már ott síkbamartat.
Személyesen biztosabb ahogy irod .....
Csak katalogust nézem..... 2napja kértem ajánlatod de válasz nem jöt még 7 cégtöl 1db ajánlat most jöt meg...
De szaffi ajánlata megoldást hozzot...
wt8g4i4
Ja még annyi hogy az fűtött alulapot nem lézerrel vágattam ki hanem fűrésszel mert így kevesebb feszültséget vitt bele.
igen...
Ha mégis van benne felületi probléma majd üveglapal közömbösítem más választást nem tudok erre nem a legjobb megoldás üveg hőszigetelése mait de az jobban síkabb ...
Az új nyomtatómhoz keresek egy olyan alappanelt ami 32bites és a léptetőmotorokhoz szükséges step-dir jelek külön ki is vannak vezetve. Szükséges tengelyek: X,Y,Z, E1,E2
Van valakinek erre ajánlata, milyet vegyek?
2vkx6unz
smoothieware kínai verziója az MKS sbase 1.3 lehet az egyik jelölt.
Pont azt tudja mint amit írtál, igaz van rajta motorvezérlő is. Legfeljebb nem használod. A külső motorvezérlés esetén ugyan nem tudsz a kártyáról motoráramot állítani.
Sajnos az eredetin nincsenek a step/dir jelek kivezetve.
Egyújabbgépépítő
Szerintem bármilyen 32 bites lapot használhatsz ezekkel az adapter kártyákkal.
Még nem jött meg de ezzel fogok próbálmozni.
Dual X-es gépet tervezek építeni.
zip0ji0se
Én most ilyet vettem. Ezen elvileg van ha jól néztem. Mért nem lehet pdf-t berakni!
Elküldöm mailba.
...és ezekhez hűtőborda nem kell?
Egyújabbgépépítő
Ezek csak a step/dir/enable jelek kicsatolására szolgálnak.
Ezt meg kell beszélnünk, ha találkozunk.[#kacsint]
pro verzio igéretes....
Köszönöm mindenkinek az ajánlásokat. Már csak az a kérdés honnan rendeljem .
