Van egy kis problémám!
Egy 200mm hosszú tárgyat szeretnék kinyomtatni.
A gépem max nyomtatható méretet amit tud 200*200.
Ha Slic3r-rel szeletelek akkor "ráfér " az aszatlra.
Ha Cura-val akkor még lementeni sem tudom a G-kódokat.
Min kellene állítanom, hogy jó legyen?
Szerkesztésnél tedd keresztbe az asztalon a tárgyat és úgy nyomtassad.
Máris gyök kettővel hosszabbat tudsz nyomtatni. (szélességgel ez ugyebár csökken)
túl vagyok rajta.nem jött be.
Akkor az nem csak 200 hosszú hanem kb 100mm széles is !
Különben rá kell férnie !
no de, ha 200*200 széleset tud az egyik progival akkor tudjon a másikkal is.
gép dolgozz ez a szemléletem
Devecz Miklós
A "Start distance" értéke mennyi?
sastas
Brim vagy skirt nincs definiálva? ami miatt meghaladná a 200-at?
Ilyet nem találok
Csak "RECTRACTION Distance  :4,5mm
Devecz Miklós
"Expert" -> "Open expert settings" bal oldalt középen.
Devecz Miklós
Vedd le próbaként 0-ra.
nem jó.újra is indítottam.
morvfer7
Szerintem csapd be a curat, állitsd a gép méretet át 205x205 mm-re...
