t85f2v5jc
Az asztal felfűtésével kapcsolatban:
Ez egy eléggé ellaposodó görbe. Az enyém 40 fokra 2 perc alatt felfűti és a fűtés teljesítmény által meghatározott maximumot a végtelenben éri el. :)
Tehát nem fw feature, csak sima fizika.
t85f2v5jc
Hogyan lehet itt képet csatolni?
484w3p3k7
Webshopunkon elérhetőek a HERZ ÚJ PETG filamentjei a következő színekben:
Fekete 1,75/2,9
Fehér 1,75/2,9
áttetsző kék 1,75/2,9
áttetsző narancssárga 1,75/2,9
áttetsző sárga 1,75/2,9
http://caxtool.hu/
i0ief5xw5
[#taps] ÓÓÓ pont töletek vettem a meggy színüt. [#vigyor]
i0ief5xw5
Egy apró kérdés, az Y tengely pozicióját miért pirossal írja ki?
3vv2btrhv
Na ezt elmagyarázhatnád , mi itt a lényeg ? Mit hűt , az asztalt ? [#guluszem1][#merges2]
t85f2v5jc
Itt, jól van nálad beállítva minden?
Első CNC próbálkozásom nekem is M6-ossal volt megoldva :)
De nagy súrlódás miatt hiába lassú, nem volt erősebb.
Nagyobb menetemelkedésű trapéz orsónak itt jön ki az előnye.
Gyakorlatilag 4mm-es emelkedésű 14mm-es orsókkal ki tudtam váltani és még gyorsabb is.
De ha kézzel kapcsolja rá, akkor gyorsabban fűti...
mondjuk hőszigeteléssel és emelt feszültséggel lehet javítani a felfűtésen.
Pl 24V-ról 12V-os állásban 2perc alatt 100 fok felett van az asztal :) Igaz hogy izmos táp is kell hozzá. 350W 24V-os tápról próbáltam így.
Nálam 32V-os tápról megy, de 24V-os állásban. Ez így egy kicsit lassúbb, de nem bírná másként.
i0ief5xw5
Nálam igy van beállitva.
i0ief5xw5
Na még egyszer, az előző kép kicsi lett.
9e46bv6s
egy 24 voltos névleg 17 amperes tápom van, de nem nagyon mertem még a 12 voltos ágra kötni a fűtést, bár ez a kínai mk2a fűtés se egy drága dolog (csak az idő, míg megjön...), ha majd megjön a bátorságom, lehet kipróbálom...
Mondjuk lehet hogy igazad van...[#fejvakaras]
12V-os ágon 1 Ohm elvileg, így 144W
Ilyenkor két felét párhuzamosan köti.
24V-os állásban sorban tehát akkor 4Ohm-al ugyan ennyi a teljesítmény.
12V-os állásban 24V-al már 570W lenne...akkor lehet a tápegység korlátozza a teljesítményt :)
Egyszer fűtöttem fel próba képen, nem panaszkodott.
Mondjuk szoftveresen lehet PWM áramkorlátozást beállítani, lehet ezt érdemes lesz, hogy ne füstöljön el a táp.
A saját nyomtatómon 32V-al 24V-os állásban még éppen 250W-os teljesítmény jön össze, ami kényelmes a 350W-os tápomnak.
t85f2v5jc
Ez így valszeg jó, ha jó és nem lehet az oka a piros 80-nak.
Passz.
