rtzu
Nem tudom honnan veszed, hogy nem bír 1,68A-t? 2A-t bír a specifikáció alapján (a volt-tot és az amper-t ne keverd ;) ). Nem írtam sehol, hogy bekapcsolva tekergetem, de a hozzászólás nem is erről szólt.
""így kénytelen leszek az smd ellenállást cserélni, hogy a szükséges 2,7A-t be tudjam állítani.
93kiabn5v
Ha feltekered maxra a potit szerintem forró lesz a motor pillanatok alatt meg gerjed is .Nálam legalábbis ezt csinálta amikor nem tudtam még azt se hogy azon állitani kell majd. Nálam ez most 0,68 de nem melegszik nem sípol.Ezzel a képlettel számoltam.Majd biztosan megválaszolják miért így kell.
Onnan, hogy Rs=0.05 ohm -nak lett véve.
http://reprap.org/wiki/Pololu_stepper_driver_board#Tuning_motor_current" TARGET=_fnew>Tuning motor current
rtzu
Igazad van! :) Elírtam. 2,7V-tot akartam írni.
rtzu
Ez lehet, de a gyári képletben osztás van, a másikban meg szorzás. Amúgy az Rs valóban lehet különböző, azt érdemes megnézni beállítás előtt.
rtzu
Ha a motor ~1,7A-es, akkor 1,7A-nél véleményem szerint nem szabadna olyan mértékben melegednie, hogy az káros lehet. De persze ez egy kínai motor, bármi előfordulhat. :) Egyelőre elég korrektnek tűnik, ill. olyan eladótól vettem, aki százas nagyságrendben adott már el, így remélem nem lesz vele gond.
rtzu
A reprap oldalon jó a képlet. Legalábbis egyezik az adatlapban lévővel.
93kiabn5v
Igen ott ugyanaz van
rtzu
Aztán rájöttem, hogy VJanosnak igaza van, mert 0,05ohm esetén 8x0,05=0,4 jön ki, minek a reciproka =2,5
Viszont akkor a vezérlőn nagyon meg kell nézni, hogy milyen ellenállás van, mert nekem nem 0,05ohm, hanem 0,2ohm van.
Tehát az
Áram = Vpot * 2.5
képlet csak 0,05 ohm esetén érvényes! Ha ettől eltérő van a panelen, akkor a
ITripMAX = VREF / ( 8 × RS)
képlet segítségével újta kell számolni!
93kiabn5v
Irják is a reprap oldalon hogy a mostaniaknál lehet 0,1 is.
ykt6caawj
Nem mindegy milyen vezérlőd van, ugyanis ezeknek az A4988-al készült léptetőmotor vezérlőknek a többsége általában az alábbi két típus valamelyikébe tartozik:
1. http://www.pololu.com/catalog/product/1182" TARGET=_fnew>Pololu A4988 stepper driver-
Ennél a típusnál az áramérzékelő ellenállás általában 0.05 ohmos, ez tudja a 2A áramot.
2. http://reprap.org/wiki/StepStick" TARGET=_fnew>step stick driver.
Általában 0.2 ohmos áramérzékelő ellenállással, 1A maximális árammal.
A Kínából szállított olcsó darabok általában a második típushoz tartoznak. A két típusnak az alkatrész elrendezése eltérő:
Ez a pololu driver
http://reprap.org/mediawiki/images/5/5c/A4988-replace-this-resistor.jpg" border=0>
Ez meg a Step Stick:
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0627/7013/products/6_grande.jpg?v=1429236775" border=0>
93kiabn5v
Ez alapján nekem is 2,7v kellene a potin beállitanom mert a 2. típusú vezérlőm van
wt8g4i4
köszi ez nekem most pont jókor jött :) vásárlás előtt vagyok
Nekem is a második van, teljesen tudományos módszerrel középállásban hagytam a potit és minden jó, kézmelegek a motorok. Egyszer próbáltam az extruderen feljebb venni az áramot, mert hosszabb nyomtatásnál meg-megállt, de ezt mint később kiderült a vezérlő hővédelme okozta. Ellenben a nagyobb áramtól olyan forró lett a motor hogy lelágyult a pla fogaskerék :-)
