93kiabn5v
Igen azt írják azzal nem rosszozik.
93kiabn5v
Az 1.6.0 verzió nem hiányolja. :)
3vv2btrhv
https://youtu.be/ScramdJvXz4" TARGET=_fnew>Ez a desings tetszik nekem .
3vv2btrhv
https://youtu.be/qZV8jSuTeGI" TARGET=_fnew>A sebesség ami a lényeg !
Van egy olyan gondom, hogy egyetlen retegből álló falat kellene nyomtatni.
Viszont ha a falvastagságot vékonyabbra van azonosra tervezem mint a fúvóka átmérő, akkor nem rajzolja ki, vagy csak szaggatottan.
Ha vastagabbra akkor meg beletaknyol még a kitöltésbe.
Se a Cura se a Simplify nem tudja ezt kezelni és beállítást sem találok rá.
Egyedül a Slic3r kezeli jól ezt a problémát.
http://www.thingiverse.com/thing:825880" TARGET=_fnew>Ezt a modellt akarom kinyomtatni.
A szárny esetén létkérdés ez, hogy minél könnyebb legyen.
Mi az, hogy beletaknyol a kitöltésbe?
S3D-ben az extrusion width-et is állítod?
Advanced tabon Thin wall behavior esetleg?
ru38j6dt2
Na kb ezért kérdezem, hogy van e tapasztalat ...
Nem teljesen biztos, hogy el kell füstölni egy minden egyben vezérlőnek, kicsit mondjuk más, de pl egy Raspberry sem füstöl el pedig elég sok minden van rárakva, persze nem 12/24 V 20A-al ... de mégis lehet, hogy jól megcsinálják !
Köszönöm az okfejtést !
Az a bajom, hogy mindenáron a pontos falvastagságot akarja előállítani, és ha túl vékony a fal, akkor nem rajzolja ki.
Nekem az kéne, hogy ha vékonyabb a fal mint a fúvóka, akkor pontosan 1 falat nyomtasson.
Nem vékonyabbra akarom venni a nyomtatási szélességet.
Slicer ezt jól kezeli, csak az nem rajzol olyan szépen.
 Thin wall behavior, nem kezeli jól a problémát, ezeket végigpróbáltam.
93kiabn5v
Menetes orsó esetén ezt a számítást használhatom?
steps_per_mm = (motor_steps_per_rev * driver_microstep) / thread_pitch
Nálam ez egy 2mm menetemelkedésű lesz egy 1,8 fokos motorral
(200*16)/2 = 1600
" vékonyabb a fal mint a fúvóka, akkor pontosan 1 falat nyomtasson" Én azt hittem ilyen egyik sem csinál... :S
A modellt nem tudod megmókolni?
Vagy a fúvókaméretet akár a valósnál kisebbre venni?
Igen.
Egyben meg is állapíthatjuk, hogy teljesen felesleges az 1/16 mikrosztepp ide... ~100-200 feletti érték csak lassítja a procit.
KBalázs
Ezt nem is értettem eddig, láttam hogy leáttételezik a Z tengelyt, amikor egy sima egész lépéses motor egy M8 menetes-szárra 0.00625 elméleti lépésfelbontást ad.
93kiabn5v
Akkor mennyi kellene? 1/2?
