40 ezer forintot nem ér szerintem, ami az előnye, ránézésre az a hátránya is, ha valami kiég ha valami baki történik, akkor nehéz javítani. Viszont kontakt hibád kisebb eséllyel lesz.
Hajlakk: nekem a piros 4-es erősségű Taft hajlakk jött be. Anno a natúr hercz-es ABS bitang módon tapadt hozzá.
93kiabn5v
Megpróbálom de ez egy 0 rol telepített, előtte nem volt korábbi verzió.
ru38j6dt2
miért gondolod, hogy a kontakt hiba egy biztosan jelentkező probléma idővel ?
Tehát szerinted hátrány az integráció?
rf63unrk7
Az első vezérlőm hasonló egybe minden volt.
Ahogy rákapcsoltam a tápot már füstölt is el. Pedig csak az asztalon volt pár léptetővel, érzékelővel. Minden szabályosan volt bekötve. Kuka.
Utána vettem a 2 db Arduinot, 3 db Ramps-ot, és 20 db motorvezérlőt. Abból az árból amit írtál ez többször is kijön.
Ebből eddig tönkrement egy arduino egy ramps és két motorvezérlő (kb. 3 év alatt).
Ha a 40 ezret beszorzom hárommal -> 120 ezer
Arduino 2500, Ramps 1500, 2 motorvezérlő 1000 Ft. -> 5000 Ft
93kiabn5v
Igen tuddom hogy történt meg is találtam ezek de nem működik a megoldás
A menuben keresd meg a library managert, és azzal probald hozzaadni.
http://kepfeltoltes.hu/view/160131/xenon_www.kepfeltoltes.hu_.png
Mi lehet a gond? valamiért nem jól csinálja a supportot
93kiabn5v
Specified folder/zip file does not contain a valid library
Se a mappát se a fájlt nem engedi hozzáadni. Újratelepítettem a könyvtárakat amit uninstallkor nem töröl töröltem telepítés előtt.
Devecz Miklós
Muszály a legújabb arduinot használni?
Ettől még nem lesz jobb a lefordított program.
Használd a legutolsó még működő programot.
Ez valami display driver?
A Library Managerben a keresőmezőbe írd be hogy TWI. A megjelenő listában az egyes sorokra kattintva előjön egy install gomb, azzal tudod telepíteni. Úgy sem jó?
Na ezt mondom én mindig, mert azt tudjuk miből van, meg bevált.
93kiabn5v
Ezt tölti le nem én választom ki a verziót.
93kiabn5v
Az összeset amit dob a twi re telepítettem, programot újraindítottam de hiába.
Akkor szemléletváltás kell...
Használj Marlint :)
