Sziasztok.
Szeretnék kérni egy kis segitséget.
Most kezdtem el nyomtatoval barátkozni.
Nyomtattam pár kissebby  dolgot Pla-val utana Abs-el.Az a bajom hogy nyomtatást elinditva néha fogja magát és nem viszi a filamentet. Hőfok oké. Fogja és csak ugrik. Nincs benne müanyag csak bronz alakatrész. Mi lehet a baj? Hideg az alapanyag? vagy eldugult a nozzle?
Anyagtól függően hőfok kellhet akár 250 fok is ... kézzel kell kipróbálni, hogy ha tolod be, úgy könnyen jön ki az anyag vajon ? Ha nem, akkor eleve a motor se tudja tolni ki.
A fej milyen fajta ?
Kézzel megy. Meg viszi is a motor egy darabig egyszer fogja magát és nem viszi tovább a filamentet. Csak ugrik. Megnézve az anyagit rajta van a bronzkerék lenyomata de mintha nem nyomná ki a nozzléból.
rf63unrk7
1. A vezérlés hűtése nem megfelelő.
2. A filement átmérője ingadozik és az akad akad el. Több irányban is mérni...
3. Egyéb...
Elképzelhető hogy simán gyenge a léptető motor, mint Devilkének.
Meg olyan is lehet, hogy visszaolvad és beleköt.
Ez a rossz tervezés vagy elégtelen hűtés miatt lehet.
Esetleg kicsi a fúvóka átmérő és túlmelegítetted és beleégett.
Amikor így megakad, után kézzel tudod nyomni tovább vagy visszafele, vagy semerre nem akar menni, mert akkor beleolvad, ha úgy nem jön se ki, se be.
Kihuzni ki birom ,de előre nem megy csak ugrik és a fogazott bronzkerék lenyomata benne marad a müanyag szálba.
xmkwac9
A léptetőmotor, ami hajtja a szálat, melegszik-e? Ha igen, akkor túl nagy az áram vagy túl gyenge a motor.
Lehet az is, hogy az elszakadás határán van a  motor egyik fázisának vezetéke és amiatt nem megy néha.
xmkwac9
Új dolog derült ki a hajlakkról: az Aldi-s hajlakkal kezelt üvegre csak az esun PLA tapadt jól, a Herz-es régi szál felválik róla. De sajnos az ecettel letörölt üvegről is felválik nekem a Herz PLA. 60-70 fokra melegítettem az üveget.
Visszatértem az ABS oldatra: az eddig minden PLA-ra, ABS-re tapadt.
93kiabn5v
Marha nagy a kép előre is elnézést. Ezzel a hibával mit lehet kezdeni? Látható hogy ott a keresett fájl de nem találja a fordító.
http://kepfeltoltes.hu/view/160131/ardunio_www.kepfeltoltes.hu_.png" TARGET=_fnew>Kép
ru38j6dt2
Valaki tesztelte már a fastbot nevezetű alaplapot ? http://www.fastbot3d.com/
t5kzsyyvh
gugli ha mondom segit a gondon...
http://forum.repetier.com/discussion/1448/error-compiling-repetier-firmware-0-92-7-twi-c" TARGET=_fnew>masnal is tortent ilyen...
Első körben töröld le teljesen a programot és telepítsd újra 0-ról.
