Nekem a gépem az L298-cal megy, meg egy HDIV268 vagy mi is a neve, meg szervóval is ment, ezek nem fagynak le, meg nem száll el egy lágy ha rászáll. :)
0bn8uxmw
Vannak 32bites FW-ek Marlinból és Repetierből is csak a stabilitásuk problémás még, meg a hozzá tartozó Ramps kiváltó panelek sem a legjobbak.
Pont ez az, hogy akkor csak nem tudja az ember eldönteni, hogy vegye e ezeket.
A csapágyfészek falát csináld meg lamellásra.
A csapágy benyomásakor ezek valamennyit torzulnak, de a helyén tartják.
Azon az elven ahogy a kárpitbolhák az autó ajtajában levő ellendarab furatába kapaszkodnak - csak fordítva :)
gg58bmmp2
10 mm-es furatnál max pici dudorokat tudok tervezni.
Ezt kinyomtatni???????????
wkbgzy80t
Kösz szépen a tesztet, valóban nagyon jó lett. Tényleg partyban van a kettő.
Most vettem észre, hogy a számomra talán legfontosabb jellemző nem is igazán látszik a képeken, és megint nincs nálam az a szerencsétlen nyomat...mind1
Arra gondolok, hogy az élek mennyire élesek. A fedéssel párhuzamos síkban fekvő élek mindkettőn szépek az látszik, de a modellen van három térbeli él is, amiket a fej irányváltoztatása ad ki, és nem az emelése (remélem érthető). Erről esetleg tudnál képet csinálni?
http://cnctar.hobbycnc.hu/vjanos/3dprinter/nyomat/DSC_0854.JPG" TARGET=_fnew>Én is kinyomtam.
Én sem tudok fotózni :)
Két dologban csaltam, találjátok ki, miben. :)
extruder léptetőmotor milyen meleg lehet max? emelet árammal 80 fokos, kérdés baj e neki. (Keri nyugodj meg nem a te motorod, ez a gyári kicsi:) )
Ilyen hőmérsékleten már csökken a nyomaték. Amúgy ennyit még bír.
rf63unrk7
Egyes neodímium mágnesek 70 fok felett tönkremennek (lemágneseződik -> curie-pont ). Ezek szerint nem az van benne.
Vagy gyengébb a neo mágnes, viszont magasabb hőfokra méretezték. Érdemes megnézni a motor adatlapját mit bír hő szempontjából. Kockázatos dolog a hőfokkal ennyire felmenni, ha nem tudjuk mit bír a motor.
Ha a Smoothieboard-ról ledobnád a motor drivereket és step-dirjelekkel vezérelnél normális stepper drivereket?
KBalázs
A sima Atmega állítólag nem túl korrekt jeleket szokgáltat, a TB6xxx motorvezérlôk számára, ezen lehet segíteni? Keri nálad nem okoz ez gondot? Tudom nem TB vezérlôid vannak, de azokhoz nem kellett valamit faragni a firmware-n?
rf63unrk7
Az élek ("sarkok élességre") az extruder fej furatátmérőjétől függenek. Ha átmérő 0.4-es fej van benne ( ami az általánosan elterjedt - ideális méret ) akkor az élek (sarkok) 0.2-es rádiusszal készülnek, ennyire élesek. Ezen semmi más nem tud változtatni, csak a fúvóka csere.
Nyomtattam már átmérő 0.2-es fejjel, ekkor a nyomtatott él rádiusza értelem szerűen ennek a fele. Viszont a kis fúvóka átmérő a nyomtatási időt drasztikusan növeli, és az sem tuti, hogy a motor át tudja nyomni az anyagot a kisebb átmérőjű fúvókán (több a selejt). Ilyen esetben (tömeggyártásnál) érdemesebb olyan nyomtatót választani, ahol áttételes az extruder-motor. Kérdés érdemes-e a 0.4-es fúvókától eltérni.
A tapasztalatom az, hogy se felfele, se lefele nem érdemes.
rf63unrk7
Még annyit pontosítanék, hogy a Z irányban a réteg-vastagság állításával van mód az élesség befolyásolására. Amit előbb írtam, nyilván az X Y dimenziókra vonatkozott.
2vkx6unz
Ezzel nem értek egyet. A magyar craftbot sem ilyen. 90USD egy vezérlőkártya. https://craftunique.com/item/craftbot-main-pcb" TARGET=_fnew>craftbot
A smoothieboardból is van olyan ami 8825 motormeghajtóval van szerelve... Egyébként meg az A4982 sem olyan rossz.
