wkbgzy80t
Mondtam, hogy majd töltök fel képeket az emlegetett Zortaxos nyomtatásról. Sajna telefonnal csináltam, és annak a képernyőjén nem tűnt fel, hogy nem teljesen élesek, de igazság szerint szemmel is nehezen látok hibát, pedig jó szemem van.
Lefényképezgettem referencia gyanánt egy objettel készült nyomatot is (mikor legutoljára 4-5 éve hallottam róla, még a száz millát nyaldosta egy objet gép persze van többféle méret...). A rétegek kontúrja élesebb azon, de a finoman ívelt felületeken azért látszanak szépen a rétegek (hiába kértem hogy más szögben nyomtassák, de mind1, így legalább tanulságosabb).
Lényeg, hogy nem látok minőségi különbséget és tapintva is csak minimális. A zortaxoson a vízszintesek tökéletesek, kicsit átlátszó az anyag, azért látszik a nyomtatás textúrája, körömmel nem érezni.
Igazából nem tudtam ezeknél előnytelenebb beállításokat találni.
Amit említettem, hogy a lankás részen a zortax nyomaton, a kerek alkatrészen látszik a lépcsőzetesség, azt jól sikerült elkapni, de igazából az minimális probléma, ugyanakkor kirívó a többi rész minőségéhez képest.
Sajnos a kis kerek alkatrészt már jól meggyötörtem, így arról nem tudtam sok jó képet csinálni...
A másik két darabbal nem csináltam semmit, így jöttek ki a gépből.
Szerintem azért nem semmi, hogy mit el nem lehet érni ezzel a technikával
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_182020_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_180141_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_180349_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_180642_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_180659_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_180913_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_181109_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_180217_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_180239_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_181623_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_181842_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/130662124IMG_20160106_181937_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/160106/IMG_20160106_180307_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
jexz0yez
Szia! Írtam emailt az itteni címedre és a hirdetésben szereplő email címre is! Üdv!
Dakota25
Leellenőrzöd az USB csatlakozást, hogy először a serelegek kapcsolódnak-e üzembiztosan és a jelvezetékek csak utána. Sajnos itt is akad gagyi. Sok csatlakozópárnál nem valósul meg a sorrendiség. A jó minőségű, márkázott csatiknál általában nincs baj. A kis kínai (és sokan mások) ilyenekkel nem törődik.
Bizonyos meghibásodást megakadályoz ez is, nem mindent.
Ezt legjobban úgy lehetne megnézni, hogy küldesz egy olyan mintát,  és nyomtatva  megnézzük, hogy tudunk e ugyanolyat nyomtatni legalább olyan minőségben.
wa76ftbim
Az az 5 sec az alap beállítás az az idő gyorsan eltelik. Amíg egyik csúcstól átmegy a másikra az majdnem 5 sec. Én a helyedben felvenném 25-30 esetleg 40 sec-re akkor már fog várni egy kicsit  mielőtt lefekteti a következő réteget a kis csúcsra.
Hányas cura?
Ha 5 a minimal layer time, akkor csak az 5s nél gyorsabban befejeződő rétegeknél lassít. Ránézésre a tied több mint 5.
Növeld a számot, próbáld meg 15-el, vagy ami arányosnak tűnik.
Meg dobhatsz egy képet a nyomathűtésedről, hogy néz ki.
Lehet szerénytelenül hangzik, de az én gépem is tud ilyet nyomtatni. :)
Ha elküldöd a meggyötört alkatrész modelljét, csinálok belőle egyet próbaként.
Készül a deltám és most először próbálom az E3D v6 hotend-et. Eddig g3d budaschnozzle-t használtam.
Szóval egyszerűen nem tudom átpréselni rajta az anyagot (hertz pla) 200, 210, 220 fokon vagyok legalábbis a termisztor szerint. Ha rá mérek kevesebbet mutat 160 körül (mondjuk ezt sem értem ua a beállítás mint a prusa-mnál, ua a termisztor, ott amit mérek annyit mutat)
Az E3D hotend egy kínai klon fotó lent. A bordázott része felül menetes de csak 3mm-es lyuk van. A a betekerhető heat break belsejében van egy ptfe szűkítő ez kell oda?
A heater elég kicsi nem tudom van e elég termikus tartaléka. Az extruder direct mk8 kínai a motor 4,8kg-os. A cartridge rövid de hosszabbal nem tudom jobban járnék e.
képek: https://flic.kr/s/aHskskPpFw
Valakinek van tapasztalata ezzel egyáltalán működőképes?
Köszi,
Robi
Most ezt mekkora szállal használnád?
Felső részre csináltam egy 2 csapágyas tartót, nem a motor fogja tartani, hanem ez, alul csak egy kuplung megy a motor tengely, meg a menetes rossz közé.
http://kepfeltoltes.hu/160107/PICT2947_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Csak egyik oldalra volt elég csapágyam, másik oldalra hozatok valakivel, 625-ös kell rá.
0bn8uxmw
Jó kis Kossel lesz. A görgős lineárissal mi a tapasztalatod eddig, be lehet állítani szorulás és kottyanás mentesre a teljes mozgási tartományában?
A fejed:
Sajna ez valami "eeeezmiez V6" köze nincs a gyári E3D fejekhez[#nemtudom].
Ha jól értem akkor az átvezető csőben (heatbreak) van egy tefloncső (3/2 vagy 4/2-es?) ami végig megy rajta, és alulról kell beledugni és majd a fúvóka rögzíti a helyén felül pedig van egy szűkítés rajta.
Ha szétszeded a fejet és csak a borda és heatbreak van összerakva akkor egyáltalán át tudod tolni a szálat akadálytalanul rajta?
A fűtőblokk amikor rá van csavarva az  heatbrekre akkor a heatbreak menetének a teteje síkba kell, hogy legyen az alu blokkal.
A képek alapján a tefloncsöved egyik vége elég roncsolt tehát az mindenképpen ki kell cserélned. Amikor belerakod ügyelj rá, hogy egy vonalba kerüljön a heatbreak végével mert amikor becsavarod a fuvókát deformálja ha hosszabb ha rövidebb akkor meg visszafolyik az anyag.
A fűtöpatronod szerintem elég neki bőven, a hosszabb 40W-os patronokra sincs szükség amúgy  25-30%-on mennek azok is.
A termisztor-biztosan nem zár rövidre az alu blokkal valamelyik lábán? Érdemes lenne hőpasztával telenyomni a lyukát és valamilyen megoldást találni a rögzítésére, mert így lötyögni fog a furatában.
Ez lenne a gyári megoldás:
 http://e3d-online.com/image/data/v6/AssemblyImages/FastenThermistor.jpg" border=0>
