0bn8uxmw
Az áttervezés jó ötlet ez esetben(is).
Mekkora lyukat kell csinálnod kb.? Az alúlméretes lyuk egy 3D nyomtató specialitás, pontos hőfok és jó hűtés esetén lesz viszonylag pontos. Ha csapágy kerül bele akkor simán felmelegíted a csapágyat és satuval belenyomod.
Csak a zsír ne olvadjon ki belőle.
rf63unrk7
Épp átalakítás közepén vagyok a gépemmel, az Y tengelyről leszedtem két kuplungot és az egy léptetőmotor, helyett beraktam két MENA 17-est, a két oldalra, így közvetlenül hajtja a bordás szíjat, ami most szélesebb is.
A kuplungommal az volt a baj, hogy a kis illetve a gyors irányváltásoknál inkább deformálódott (pár tized), de nem mozgatta a szánt. Így a körök nem például nem mindig voltak körök.
Tesztnek nyomtattam én is egyet a felrakott STL-ről:
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNQ3RERXFjU0tucHc/view?usp=sharing" TARGET=_fnew>teszt-1
https://drive.google.com/file/d/0B4FUB52Et1jNTVJHalpuelNXb2c/view?usp=sharing" TARGET=_fnew>teszt-2
Nem lett annyira szép (2 tizedes rétegvastagság), de még nincs igazán kalibrálva...
Néha a fej lerak egy-két szöszt.
És azért ez egy guberált cuccokból összerakott gép...
Még a hűtésen és a fejen alakítok, Z irányt stabilizálom, aztán összehasonlításképp nyomtatok majd utána is ebből...
rf63unrk7
Akarom mondani NEMA 23-ast.
ykt6caawj
Mennyi anyag kell egy ilyen protézishez? Ez a kedvezmény hogy működik? A békán már túl vagyok, nyomtatnék két kezet.
ykt6caawj
Na szegény békának annyi...
Úgy látom itt az új tesztalany.
fdfui60n
Sziasztok !
Teljesen kezdőként szeret segítséget kérni .Van egy teljesen házi készítésű nyomtatóm . A z tengelyt két motor emeli szinkronba fel .Minden nyomtatás elején és végén felsikoltanak és pörögnek egy kicsit de nem egyformán sajnos és így nem maradnak szinkronba és el megy az asztal sikom minden nyomtatáskor. repetier 0.92 használok .
https://drive.google.com/file/d/0BwT9zjkFXi8XRkpDYkpBRVpMSTg/view" TARGET=_fnew>video1
https://drive.google.com/file/d/0BwT9zjkFXi8XWGp6anc0c1hiYWM/view?usp=sharing" TARGET=_fnew>video2
Hogyan van a két Z-motor meghajtva? Egy meghajtó áramkörről párhuzamosan kötve, vagy két külön meghajtóval?
Nem túl gyorsan akarja mozgatni ?  A maximális sebességet túl sok lehet, a vezérlő programban vedd kisebbre, vagy/és a gyorsulását a Z tengelyednek.
ykt6caawj
A videó alapján a katasztrófa akkor következik be, amikor megpróbálja emelni az fej-hidat (X tengely). Elektronnak igaza lehet, valószínűleg a gyorsulás, és/vagy sebesség értékeket kéne csökkenteni. Persze lehet, hogy a beállított áram kevés az adott gyorsuláshoz, illetve sebességhez.
Ezt nagyon vadászák bizonyos helyeke profi nyomtatosok mivel jobb a töbitöl?
http://www.netfabb.com/" TARGET=_fnew>netfabb pro version
gg58bmmp2
10mm átmérőjő csapágynak kell lyukat csinálni.
A koncepció része az, hogy egy darab csavarhúzó segítségével szobaasztalon is össze lehessen szerelni.
Tehát kézzel benyomhatóra kellene méreteznem.
-Most egyenlőre nem megy be, vagy kiesik. :(
rf63unrk7
Már többen írták, de megerősítem, a hangból ítélve a sebesség lesz nagy amivel emelni akarod.
Oszd el ezerrel a gyorsulást, és/vagy a max sebességet, majd növeld addig amíg működik, majd vedd vissza azt az utolsó értéket kb. 20%-al.
rf63unrk7
A béka rengeteg dolgot tesztel egyszerre, a hasa egy külön fejezet, vannak rajta kis és nagyobb területek, a lába pedig vékonyka. Ha a béka sikerül, utána kevés dolog van, amivel nem boldogul a nyomtató...
Nekem most csak a lépésvesztés/melegedés volt a tesztelendő a két motorral, új mechanikával, és ha már itt volt ez a lehetőség megragadtam.
0bn8uxmw
[#beka3] a béka az béka, ebben a nyomatban nincs sok teszt nagyon csak a felszínt lehet nézni és a pontos szálmennyiséget, a békában pl. szálvisszaszívás(két első lába), hűtés(hasa)is tesztelésre kerül, de már én is unom a brekiket.  [#beka2]
