0bn8uxmw
A Curaban a hűtés résznél ha nagyobbra veszed a minimum réteg időt ugyebár segíthet rajta, van ott egy olyan opció is, hogy cool head lift ekkor elemeli a fejet a nyomatról és hűti ha a minimum réteg időt eléri. De mivel ez a pici pöcök elég apró ezért nyomtatáskor visszamelegíti a fej az egészet szerintem még így is ezen a fejhőmérséklet lejjebb csavarásával tudsz picit segíteni. Én úgy tervezném meg hogy rámpás legyen a külső fele, vagy ne csak a négy pöcök legyen hanem menjen körbe téglalap szerűen a befogató ha megoldható.
0bn8uxmw
Tapasztalatom alapján a Ramps a ludas ezekben az elhalálozós, lefagyós dolgokban, itt is attól függ a kínaiak milyen szemétből pakolták össze. Van olyan ramps-om ami rögtön reseteli magát ha usb-n be van dugva és ráadom a tápot.
0bn8uxmw
Tényleg szép nyomatok. Érdekesen nyomtat azért a gép ahogy a szálak irányát elnézem a képeken de a minőség magáért beszél. Mondjuk megnézném egy fekete nyomatát is ott jobban látszik minden apró részlet.
Minőségben ennek a 95%-át szerintem gond nélkül lehet hozni.
Ami nagyon tetszik még az az anyag, ilyen ABS-t  még nem láttam, az is sokat ad szerintem a nyomat minőségéhez.
Ha megosztanád az egyik modell-t kinyomnánk páran és akkor kiderülne tudják-e hozni az épített gépek ezt a minőséget.
wkbgzy80t
Többek közt Elektron kollégának sem reagáltam, bocs.
Gondoltam mielőtt bármit bárki nyomtatna felteszem a képeket...
Rendben, feltöltöm valahova (remélem hozzáférhető lesz...), kíváncsian várom az eredményt:
http://s3.toldacuccot.hu/letoltes?sid=62062a68c297537ff9ffbb1c8c18f4b4&file=STR-3.STL
ezsolt74
Lehet venni z ABS-t, nem is olyan vészesen drága ,a 800g-os 10900Ft.
Azzal kell megpróbálni, biztos szebbet lehet nyomtatni vele mint a sima olcsó ABS szálakkal.
Nekem is ki kéne már próbálnom a Herz-es natur ABS szálamat, mert már megvan vagy egy éve, és eddig csak egy teszt kockát nyomtattam vele, tetszik benne hogy hasonlít a Nylon-hoz, mert nagyon rugalmas(ez az amire csomót lehet kötni, és nem törik vagy szakad el)ráadásul sokkal jobban összetapadnak a szálak (hasonlóan mint a PLA-nál), és kevésbé vetemedik.
A szimpla falú teszt kocka nem jött szét erősebb behatásokra sem.
Ja és 60fokos asztalra ,maszkoló szalagra letapadt, és csak az egyik sarka jött fel egy kicsit.
a maszkoló szalag ez a sárgás papirszalag lenne?
http://www.autocolor.hu/files/image/product/finixa_maszkolok_4.jpg" border=0>
KBalázs
ezsolt74
Én PLA-hoz azért szeretem jobban használni a maszkoló szalagot mint a Kaptont, mert sokkal könnyebb felragasztani,(nem kell mosószeres vízzel szenvedni vele, majd felfűteni, és a légbuborékokat meg a vizet kipéselni alóla míg rendesen fel nem ragad) és sokkal olcsóbb is.
Persze ABS-hez a Kapton szalag kell.
Igaz lehet használni 20mm széles Kapton szalagot is (azt könnyebb leragasztani) és könnyebb cserélni is mikor a spaklival a kinyomtatott tárgy lefeszegetése közben óhatatlanul felszakítja az ember.
Az lenne az igazi ha lehetne kapni olcsón, vastag Kapton öntapadós lapot, ami nem szakadna el állandóan.
De még annál is gond lenne mikor az üveglap amire fel van ragasztva,a nagy hő miatt eltörne, és az egész menne a kukába.
ezsolt74
Azon gondolkodtam hogy a karbon autó fóliát nem lehetne használni kapton helyett?
Mert elég érdes lehet a felülete ahhoz hogy esetleg megtapadjon rajta az ABS, és hőállóak is, van amelyik 140fokig bírja.
Ja és sokkal vastagabbak is mint a kapton szalag, nem szakadna úgy.
jó lenne szerezni egy kis darabot és kipróbálni.
Hátha valamelyik használható lenne.
Csak egy ötlet...
KBalázs
Ha autódekor fóliákra gondolsz, szerintem az csak karbonnak látszó :)
köszi. erre akkor tapad az abs vagy nem? kis tárgyakat nyomtattam már abs-ből üvegre, de most nyomtatnom kellene egy 210-es quad vázat :-)
Tapasztalatom szerint a kuplungtól még tud kóvályogni az orsó, tegyél oda is valami csapágyat.
ezsolt74
Persze annyi pénzért biztos hogy nincsenek benne karbon szálak, csak a dúrva mintája miatt gondoltam hogy hátha megtapadna rajta az ABS.
Mint a Zortax asztalánál a sok kis apró lyuk-ba beletapad az ABS.
Esetleg ki lehetne olyat is próbálni hogy CNC maróval rengeteg apró mélyedést lehetne marni egy üveg lap felületére, csak ezzel lehet, hogy a meggyengített üveg könnyen eltörne.
Azért kíváncsi lennék hogy egy érdes felületű karbon lapra tapadna-e az ABS?, viszont egy ilyen méretű vékony lapot is csak nagyon drágán lehetne beszerezni.
ezsolt74
A maszkoló szalagra nem nagyon fog tapadni neked az ABS.
Nekem is csak a spéci Natur Herz-es ABS tapadt hozzá.
A szalag ragasztója nem valószínű hogy bírja a 110fokot.
KBalázs
Valaki itt már próbált homokfúvott, tehát érdes felületû üvegre nyomtatni, sikertelenül.
