Én szoktam használni, a világítást is csak akkor rakom állandóra ha valamit állítgatni kell és bosszantó mindig nyomni a gombot, a stop gombot is használtam már 1x-2x amikor valamiért gyorsan meg kellett állítani a gépet. szerintem ha rajta van a panelen és működik is akkor ne a ház akadályozza a használatot. de persze csak miattam ne dolgozz vele pluszban.
Ja, mondjuk nekem van egy nagy piros áramtalanító kapcsoló, az hatásosabb :)
ezsolt74
És az a Start-Stop gomb szokott működni is?
Majd kipróbálom hogy nekem jó-e.
ha az egészet áramtalanítod az annyiból nem jó hogy megáll a hotend hűtése is és beleolvadhat az egészbe a cucc ami nem vicces volt már benne részem. a stop gombra megáll az egész mint a szög, annyira hogy még a forgatógomb se működik, resetelni kell a vezérlőt.
Amúgy pár dedikált gombnak tudnék örülni.
Azt tudom hogy van jó pár szabad I/O az Arduinon, de valahogy bele lehet írni a marlinba, hogy hajtson végre egy egy gombra valamelyik menüpontot?
Ja, tényleg ezaz. Ezért szoktam le róla, mert utána úgy is ki kellet kapcsolnom :)
A ventilátor leállás nekem nem okoz gondot ha egyidejűleg a fűtés is megszűnik.
Bele lehet abba írni akármit csak tudni kéne hogy is működik az egész, nem árt átlátni.
0bn8uxmw
Dedikált gomb nem annyira jó ötlet szerencsétlen arduinonak, hoyg még azt is figyelnie keljen, hogy megnyomkodtad-e a gombot. Viszont az LCD menüjébe viszonylag egyszerű bármit berakni.
Miután létezik olyan panel amin van, így biztos meg lehet oldani.
Vicces, találtam olyan PIN-t amit úgy neveztek el hogy öngyilkos pin :) na ezt biztos nem fogom felprogramozni :)
Dakota25
Nem megszakítással kezeli a gombokat?
rf63unrk7
"Akad a szál."
Filament átmérőt mértél?
90 fokkal elforgatva is...
mértem, de keri kollégánál teszteltük a szálat, neki tökéletesen működik.
Egyébként is rugós feszítésem van , nem kéne hogy gond legyen a kis mértékű változás
