Akkor meg is van a válasz. Te leszel a gyenge pont :)
KBalázs
https://www.youtube.com/watch?v=i6POrjVXgsk" TARGET=_fnew>Na erre gondoltam, meg ezek szerint más is. És a csöpögés megoldása is kreatív.
A Scara tipusú polárkoordinátás rendszer jobb, és egyenletesebb mozgatást tesz lehetővé.
Mivel a thingiversen csak nem működőt találtam, terveztem egy tokot http://www.ebay.com/itm/SainSmart-Smart-Controller-RAMPS-1-4-LCD-12864-3D-Printer-Controller-For-RepRap-/121195415568?hash=item1c37cf4810:g:t~sAAOxy3NBSoBfa" TARGET=_fnew>ehhez a fajta grafikus LCD-hez
Érdekel valakit? Mert ha csak nekem van ilyen akkor nem görcsölök azon hogy kipofozzam a modellt a feltöltéshez.
VighLajos
Szevasztok!
Egy csillagász fórumon jelent meg:
Ha szeretnétek otthonra egy saját 67P/Csurjumov-Geraszimenko üstökösmagot, akkor most akár ki is nyomtathatjátok. Az ESA közzétette a 3D nyomtatáshoz szükséges fájlokat.
Részletek itt:
http://blogs.esa.int/rosetta/2015/11/30/new-comet-shape-model/
Közvetlen link a fájlokhoz:
http://imagearchives.esac.esa.int/index.php?/page/navcam_3d_models
VighLajos
Főleg az utolsó a látványos:
http://imagearchives.esac.esa.int/index.php?/page/navcam_3d_models" TARGET=_fnew>Üstökösmag
1:1-be kinyomtatjuk? :)
xmkwac9
Engem érdekel! Légyszi töltsd fel valahova vagy küldd el nekem. Köszi!
xmkwac9
Milyen tervezőt használtál az LCD tokhoz? (Ha szabad érdeklődni)
ezsolt74
A nyomtatómat leáraztam fix 160.000Ft.
Ha valaki szeretné magát meglepni egy 3D nyomtatóval karácsonyra, akkor itt a tökéletes alkalom rá.
Szia, nekem is ilyen van, engem is érdekelne
Első hozzászólásomban szeretnék pár képet mutatni és egy videót a saját készítésű 3D nyomtatóm által készített tárgyakról. Éppen a rétegvastagságokkal kísérletezgetek. A tegnap esti tesztelgetések és finomhangolások eredményét mutatnám meg. PLA-ból nyomtatott tesztpiramisok, eredeti mérete egy-egy kis kockának 5x5x5 mm, ezt lekicsinyítettem 4x4x4 mm-esre, így a teljes piramis minden irányban 2 centiméter nagyságú és mindössze 1,7 gramm alapanyagot igényel (kitöltés 18%).
Fúvóka átmérője 0,4 mm, a rétegvastagságok az első képtől az utolsóig 0,25 mm 0,2 mm 0,15 mm és 0,1 mm.
És akkor a képek:
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/423050_20151209_094948.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/423050_20151209_094953.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/423050_20151209_094958.jpg
http://prohardver.hu/dl/upc/2015-12/423050_20151209_095003.jpg
És a https://youtu.be/uIDdftaf4wE" TARGET=_fnew>videó.
Elnézést, kissé nagyok lettek a képek meg nem megy ez a régi fórummotor kezelés... :/
Nem rossz... :)
Szívesen megnézném a nyomtatót is ;)
rtzu
Aki vásárolt Lonewolf, tud nekem segíteni a következőben:
Van nála olyan profil, aminek nem minden oldalán van nut?
Nekem olyan kellene, ahol két egymás mellett lévő oldalt van nut (a másik két oldala pedig zárt).
Vagy legalább egy oldala zárt.
Ill. egy másik kérdés:
Az Y tengelyt nem szíjjal hajtanám, hanem golyóorsóval. Viszont ehhez mind a két oldalt lenne egy-egy, azaz összesen 2 motor, azaz 2 motor mozgatná az Y tengelyt.
Tudja ezt kezelni az elektronika? Be lehet ezt rajta állítani (mint ahogy néhány gép esetében a Z tengelyt is 2 motor mozgatja)?
