ezsolt74
Na végre teljesen elkészült a nyomtatóm.
Az elektronikát is bedobozoltam.
Ilyen lett.
http://imgserv.com/images/2015/12/06/GLu3yU.jpg" border=0>
http://imgserv.com/images/2015/12/06/uoCTg.jpg" border=0>
http://imgserv.com/images/2015/12/06/LjO5y.jpg" border=0>
Kicsa
Nem megnyugtató sajnos,inkább még bosszatóbb! :)
A modellt 2x nagyításban szerettem volna nyomtatni,ezt elfelejtettem írni az imént.
Voronoi stílusú tárgyat próbából nyomtam már : Ez még a régi hűtéssel készült és másik anyagból.Van rakta hiba,de sokkal jobb,mint a torony. A hidak vastagsága körülbelül egyezik a tartókkal. Örülnék,ha néhányan írnátok bevált retraction sebesség és hossz értékeket,hátha itt van a kutya elásva.Nekem most 40 mm/s ás 4,5 mm.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/3D%20nyomtatas/Problemas%20nyomat/voronoi1.jpg" border=0>
Nekem 60mm/s és 4mm a kb 60 centis bowdenhez. DE ezzel nemtom mennyire leszel okosabb :)
Simplify3D-ben én használom a coasting és extra restart értékeket is néha.
Próbáld meg a szeletelődben a fej emelést bekapcsolni (Z hop) Egy kicsit lassul a nyomtatás, többet mozog a Z, de szebbek lesznek a szigetek.
Sok örömöt hozzá!
Az SSR nem melegszik?
ezsolt74
Nem hiszem hogy melegszik mert 25A-es ,és a 80mm-es ventilátor rengeteg levegőt nyom át a dobozon.De azért fogom figyelni, ha melegedne akkor max rakok neki egy lapos hűtőbordát.
gg58bmmp2
Mégegyszer gratulálok a nyomtatóhoz.
Nekem pont ez a végső rendezés hiányzik.
Nem szeretnék visszaélni a segítőkészségeddel, de most látom, hogy neked már megvannak az item profilhoz való kábelrendező kis műanyag bizgentyűk, illetve a főkapcsoló tartója.
Ezeknek a file-jait szeretném még elkérni, ha lehet.
ezsolt74
gg58bmmp2
Köszönöm! Ez gyors volt.
ezsolt74
Szívesen ,nincs mit.
xmkwac9
Megoldottam a fejhőmérséklet ingadozás problémáját: a J-Head-hez mellékelt "gyári" NTC tönkrement. Pedig már az összes fejemben kicseréltem, de ez eddig kimaradt. Semmi felirat nincs az termisztoron, gondolom specifikációja és adatlapja sincs.
Ilyen volt a hőmérséklet mérés: http://www.ivanov.eu/?q=node/1785" TARGET=_fnew>NTC hiba http://www.ivanov.eu/?q=node/1787" TARGET=_fnew>a rossz NTC http://www.ivanov.eu/?q=node/1786" TARGET=_fnew>NTC csere után
megvan a hiba, nem a Cura volt a hibás hanem a yerk volt nagyon levéve a Marlinban. Nem tudom mi köze lehet hozzá, mindenesetre kisimultak az ívek.
rf63unrk7
"Ugyan az a szál,ami korábban is problémát okozott. (Ezüst PLA - Herz)"
- megpróbáltam én is most nyomtatni ebből a toronyból, ezüst PLA - Herz (pár hete vettem két kilót kedvezményesen). Fél óra nyomtatás után után elakadt a szál. Ez az első ilyen esetem, mivel a vezető cső átmérője 3.25 mm. Közel 30 cm-es szakasz volt egy "kicsit" vastagabb... 3.20-3.25 között mértem, de mivel kissé görbe is a filament, kézzel sem sikerült átpasszírozni.
Most felfúrtam ezt a részt 3.5 mm-re. Mondjuk ettől még alatta ugyanúgy elakadhat (de az már a meleg/forró rész, talán azon áttolja a motor).
Holnap tovább próbálom...
Ma egyébként ezzel a szürkével nyomtattam egy mézeskalács nyomóformát, 22 cm-es befoglaló mérettel (3 óra nyomtatás), már a mézeskalács ház is elkészültek vele. Ott is volt egy kihagyás az első rétegnél, ott "kézzel rásegítettem", és a következő réteg rátakart...
A sebességgel is óvatosan kell bánni, mert ahogy az anyagot tolja be, a végén nem rögtön jelenik meg, kisebb testeknél ez probléma lehet, meg ha bowdenes még inkább, én azt tapasztaltam, hogy 20mm/s körül jó nyomtatni, ha nagyon szép kell, ha gyorsabb, főleg jóval, akkor ez a probléma előkerül.
rtzu
A kerethez az aluprofilt hol vetted?
gg58bmmp2
Ha nem baj én válaszolok ugyanott vettük. Lonewolf - tól.
