szerintem elektronika nélkül a váz + motorok+ hotend olcsóban is kihozható főleg ha már tudod nyomtatni az alkatrészeket.
ykt6caawj
Engem ez az anyag erősen emlékeztet a HERZ-féle old-line "ezüstszürke" ABS-re. Az is elég rosszul tapad, és erősen vetemedik. 260 fok körül kis sebességgel és némi hűtéssel (mert egyébként szőröz) kisebb tárgyakat azért lehet nyomtatni belőle. Próbaképpen tegyél egy darabot egy kis nitró-higitóba! Ha egy nap alatt teljesen feloldódik, akkor az nem PLA, hanem ABS.
ha nekem írtad (vjanos) akkor eddig nem volt nyomathűtésem, most üzemeltem be kb 5 perce :)
tolom a békát hűtéssel meglássuk
ezsolt74
Én most is a HERZ old szürke PLA val nyomtatok, soha semmi gondom nem volt egyik nyomtatómnál, se a tapadással se a vetemedéssel ezzel a szállal.
Egyedüli problémája a szálegyenetlenség volt vele.
40 fokos asztalra is simán letapad.
ezsolt74
Tapadási probléma szinte csak ABS-el volt nekem, és a nem megfelelő szintezés vagy pl a kapton szalag nem megfelelő letisztítása miatt.
De mióta maszkoló szalagot használok,azóta a tapadási problémák teljesen megszűntek.
ezsolt74
Nekem a RAMPS-nál valami nem jó ,mert a tárgyhűtő ventilátort nem lehet szabályozni, fixen mindig maximum fordulaton megy ,sőt kikapcsolni se lehet, folyamatosan megy ahogy bekapcsolom a nyomtatót.
Ez az első rétegeknél okozhat esetleg tapadási problémát.
Vagy érdemesebb vennem egy újat belőle?
Vajon ezt át lehetne rakni valamelyik másik kivezetésre ,hogy működjön a szabályozás?
Vigyázz, ebben semmi elektronika nincs benne. Biztos jó ár így is érte?
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/DSC_0019_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/DSC_0018_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/DSC_0017_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Ez màr alakul
rf63unrk7
Igen, ezt észrevettem utólag én is! És nem ennyi volt az ára sem, ami most, volt egy visszaszámlálás amíg a 63 ezre ár volt kint. Azzal már nem lett volna rosz vétel, de egyben rendelve beleesik az adó és áfa körbe is. Úgy már nem. Ha szétszedik három-négy külön csomagra amit szoktak, akkor viszont elgondolkodnék.
Érdekelne egyébként, ki milyen csomagot tart jónak.
rf63unrk7
A legújabb firmwarrel én is sokat szívtam a ventivel. Nálam meg nem akart elindulni. Mint kiderült, egyszerre volt egy szakadásom, és pont akkor változtattak a programon is, ezen a téren. Konkrétan a hütés csak akkor indult el, ha a fej már egy beállítot hőfok fölé ment pl 150 fok. Természetesen át lehet tenni a hűtés tetszőlegesen.
ercd2gjn
Szaisztok!
Filament szinezésével kapcsolatos kérdésem lenne.
Valamikor régebben láttam pár képet (már nem emlékszem hogy itt a fórumon vagy máshol) amin egy tekercs filamentet valamilyen festékanyagba áztattak igy megszinezve azt. Akkor még nem voltam 'érintett' úgyhogy nem nagyon néztem meg, most viszont érdekelne.
Valaki ismeri a módszert? (egyáltalán jól emlékszem hogy létezik ilyen?.... [#fejvakaras] )
xmkwac9
Nekem nem volt gondom a Herz ABS-szel:
http://www.ivanov.eu/?q=node/1781" TARGET=_fnew>abs1 http://www.ivanov.eu/?q=node/1782" TARGET=_fnew>abs2
Ez pont a régi szürke Herz-es ABS-ből lett nyomtatva. 110 fokos ágy hőmérséklettel, 240C fokos fejjel. Az ágy hőmérséklet a nyomtatási oldalon 110, a mérésnél ~120!
ezsolt74
Bocs hiányosan írtam.
Ez így hangzik pontosan.
Tapadási probléma szinte csak ABS-el volt nekem,  a nem megfelelő szintezés vagy pl a kapton szalag nem megfelelő letisztítása miatt.
PLA-nál csak az üveglapra nyomtatásnál volt néha tapadási problémám az is inkább a  kissebb tárgyaknál.
De mióta maszkoló szalagot használok,azóta ezek a gondok a PLA -nál teljesen megszűntek.
ABS-t meg már régóta nem használok.
Nekem van oldline PLA, turkálos PLA, newline PLA, turkálos ABS a HERZ-től. Mindegyikkel jó minőséget tudok produkálni. És bár gyártási időtől, és színtől függően mindegyik szál más beállításokon optimális, ez természetes a 3D nyomtatásnál.
És 260 fokon nyilván nem fog kijönni, mert ott már szó szerint elkokszosodik és beleég a fejbe a PLA. Még ABS-st sem szoktam ilyen hőmérsékleten nyomtatni. 190-220fok között használom őket a fúvóka mérettől, nyomtatási sebességtől és anyag sajátosságoktól függően.
Viszont ha már ilyen lelkesen kérdezel, az adatlapodat megnyitva, és ürességét, valamint regisztrációs időpontodat látva, nekem van egy olyan sejtésem hogy csak szimplán a Herz konkurenciájaként próbálod aláásni a termékeik egyre nagyobb népszerűségét.
kb. Négy hozzászólásod volt itt, amiben mindig a Herz-et fikázod, a kezdők bénázásaiból vett tökéletesen alaptalan hibákat felhozva. Amikor Válaszolunk rá, te eltűnsz egy időre, hogy kis felejtés után újra feldobd ugyan azokat a kérdéseidet.
Tehát ha úgy véled tévedek, töltsed ki az adatlapodat, és rakj ki pár fotót a munkáidról, ami alapján tudunk segíteni megoldani a problémádat.
Amúgy ha ennyire nem bízol a Herz-ben, vegyél ilyet: http://colorfabb.com/pla-pha" TARGET=_fnew>ColorFabb
Űber minőség, dupla áron.
