Én megtettem.
Egy érvényes hitelesítéssel rendelkező Fluke kontakt hőmérővel kalibráltam a gépem hőmérőjét.
Elég jelentős 5-10fokos eltérése volt a valóságtól.
Azonban itt inkább az a cél, hogy ha adott anyagra tapasztalati úton beállítottunk egy hőmérsékletet, akkor azt stabilan tartsa, tehát nagy problémát nem okoz annak sem, aki nem kalibrálja.
Másik, hogy hiába pontos is a thermistor alapján kijelzett hőmérséklet, nem közvetlenül méri a műanyag olvadék hőmérsékletét, így a fej konstrukciójától, hűtéstől, szigetelésektől függően akkor is lehetnek eltérések.
Vagy mérjél rá a FET gate-re hogy a vezérlés is ott van, vagy csak a FET lett zárlatos.
Soha rosszabb minőséget :)
Na ez mitől van?
Váza nyomtatás, egy falu, spirál mód.
Szabályos időközönként megáll a Z motor.
Marlin Z számláló megy tovább.
Z motor langyos. meghajtó hűtőborda forró, de még nem éget.
Nem szorul, nem csúszik semmi.
Másik hogy indőnként csinál egy fej emelést és szál visszahúzást. Cura generálta a kódot. Váza módban nem kéne ilyet csinálnia, nem?
Meg is van. Melegszik. Odaraktam egy ventit, és megszűnt a jelenség.
Normál nyomtatáskor ez nem jelentkezett, mert ott csak a réteg lépéskor van bekapcsolva így nem tud melegedni.
ezsolt74
Pedig Z nél, ha túl nagy a feszültség ,a tartóáram miatt,melegednie kellett volna mindig a léptetőmotorodnak.
Ha jól tudom (ha nem jól tudom akkor javítsatok ki)akkor tartóáramnál a maximumon megy (tart) a motor, ilyenkor fogyaszt a legtöbbet.
KBalázs
Nálam a Z elengedi kb 5-10s elteltével a motort.
Segítséget kérnék ABS nyomtatáshoz.
Eddig Repetier Cura kombinációt használtam PLA-hoz, de most szeretnék ABS-sel is nyomtatni. Simplify3D-t használok az ABS-hez.
A zöld fej PLA és így kellene kinéznie a fehérnek, ami viszont már ABS. Alul is kicsit félrenyomott (amit nem igazán értek, gondolom az elején voltak tapadási problémák). A középső nyelv pedig nem csak látványosan csúnya felületű, hanem "U" alakú is.
A gyári értékeken nyomta, aztán visszavettem kicsit az anyag adagolást, de nem segített.
FEJ: 230°C
Asztal: 90-100°C
Kabin hőm: 40-50°C
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/IMG_3055_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/151204/IMG_3056_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
KBalázs
Ez valami OBD csatlakozó akar lenni?
xmkwac9
Hűtöd az ABS nyomatot ventilátorral nyomtatás közben?
KBalázs:
Igen, OBDII.
ivanovp:
Nem, a hűtés le van kapcsolva. Kellene?
xmkwac9
ABS-hez szerintem feltétlenül kell hűtés: hiába nyomtatja lassabban a kisebb felületű rétegeket (gondolom tud ilyet a szeletelőd), kell hűteni.
Most egy másik modellen, meg elkezdett szőrözni néhány mm nagyon szép réteg után, pedig itt még nem változik a geometria.
http://kepfeltoltes.hu/151204/IMG_3060_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
0bn8uxmw
Igen itt kellene egy kis hűtés az anyagnak mert túlmelegszik.
Ha már S3D-t használsz, nézd meg, hogy hanyadik rétegtől kezd probléma lenni (tolomérő pl.) és mond meg neki kapcsolja be a ventit, nem kell túl sok hűtés neki mert akkor gyenge lesz a nyomat mivel nem köt össze az ABS annyira.
Sajnos kicsit kísérletezned kell vele, olyan 50% körüli venti fordulat elég kellene, hogy legyen majd.
