Ha nem rontasz el semmit a beállításoknál, nem is kell eldugulnia PLA-tól.
Elkezdi a nyomtatás az abs szál vége visrosszagad a fejre. Ennek oka hogy a fej külső részére ráégett a rosszul sikerült nyomtatás abs-e.
Az ok nem a raégett ABS, hanem az asztalhoz való tapadás elégtelensége.
Hello! A silány minőségű LM8uu helyett használt már valaki pl bronz vagy réz/grafit csúszó csapágyat ? Mondjuk ilyet, "becsomagolva" 15mm OD (pl ABS nyomtatott) köpenybe?
http://www.aliexpress.com/item-img/2PCS-Oil-Impregnated-Sintered-Bronze-Bushing-8mm-Bore-x-10mm-OD-x-15mm-Long/32491605402.html" border=0>
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1949990892/JDB-081208-oilless-impregnated-graphite-brass-bushing-straight-copper-type-solid-self-lubricant-Embedded-bronze-Bearing.jpg_220x220.jpg" border=0>
pl így
http://www.thingiverse.com/thing:621710" TARGET=_fnew>Bronze Bushing Upgrade
ezsolt74
Igus műanyag csapágyat is tudsz használni a kínai csapágyak helyett.
Csak arra kell figyelni hogy a kínai LM8UU csapágynak a külső átmérője 15mm ,míg az Igus 16mm, és 1mm-el hosszabb is.
Én bronz csúszócsapágyat használok az LM8UU helyett mert annak a minősége kritikán aluli volt.
Sajnos én az Igus-t a mérete miatt nem tudtam belerakni a nyomtatómba.
Mi a kérdés?
Ha jóra megcsinálják akkor nagyon jó tud lenni, de érzékeny a precíz illesztésre, és nagyobb a súrlódási ellenállás mint a golyósnak. Valamint a sebesség is limitálva van folyamatos kenés nélkül, bár gyanítom 3D nyomtatónak elég.
Cserébe precíz a siklása is, mert nem kis felületen érintkezik, jó a terhelhetősége, elég tartós, vibráció, és ütés tűrése is nagy. Régi esztergákon pont ezért szerették a csúszó megvezetéseket.
ezsolt74
De van aki nyomtatott csúszócsapágyat használ, van fenn belőle a Thingiverse-n.
Egy próbát megérhet.Jól telenyomod zsírral és akkor lesz rendes kenése is.
Még ha mondjuk fél évente ki is kellene cserélni őket, akkor is jóval olcsóbb, és sokkal passzentosabb, és halkabb lenne mint akár a kínai csapágyak.
Az IGUS nagyon drága az LM8UU-hoz képest. Amit láttam, kb 3 Euro per darab. A bronz csapágyat honnan tudod beszerezni?
gg58bmmp2
Szerintem ha elég messze van a két csapágy egymástól, és picit szögbe áll egymással, akkor még a kínai csapággyal szerelt mechanika is kottyanásmentes lesz.
Leget hogy az alább linkelt mechanika, a természetes vetemedés miatt már "előállítja" a szükséges szög eltérést.
És a műanyag rugalmassága megadja a szükséges előfeszítést.
Természetesen ez csak szigorúan 3d nyomtatóra igaz (a terhelések miatt), nem cnc-re.
ezsolt74
Én esztergáltattam a bronz csapágyat,majd egy ceruzára csavart polír papírral illesztettem, a rúd méretéhez.
gg58bmmp2
Már egyszer neki futottam ennek a témának, de nem sikerült megoldást találni.
Google SketchUp -al terveztem egy peremes gyűrűt.
(Az épülő gépemnek ez szíjvezető gyűrűje lenne. Trehát a kb 80 százalékban kész gép saját magát építené. :) )
Ha a gyűrűt függőlegesen nyomtatnám ki, ami baromság, akkor helyesen nyomtatná ki. (már meg tudom nézni Layers módban:) )
De ha épeszű módon fektetve nyomtatnám, akkor most is befoltozza a közepét (a csapágy helyét)
56 réteg - az alsó és felső hat réteg gyűrű, a közepe egy tömb.
gg58bmmp2
Annyit látok, hogy a perem vastagságot nem foltozza be.
gg58bmmp2
feltettem ide a file-t, hátha valaki rá tud nézni
http://cnctar.hobbycnc.hu/Yeti/" TARGET=_fnew>http://cnctar.hobbycnc.hu/Yeti/
wa76ftbim
Át tudod küldeni nekem az .STL fájlt e-mailbe. azt az obj-t nem sikerül letöltenem.
