Devecz Miklós
Home állásban a fej eléri az asztalt?
gg58bmmp2
Kimértem a szál továbbítást.
100mm helyett 160 mm-t tol előre.
Ahhoz képest nagyon szépen nyomtatott, sőt csoda, hogy nyomtatott valamit.
Most már csak az a kérdés, mi a megoldás.
Gondolom a firmware-ben kell valamit állítani.
Devecz Miklós
Ezért kattogott :-)
Keresd meg ezt a sort, a configutation.h-ban:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {160,160,3200,195.1}
A számok nem egyeznek a tiéddel, de kiindulásnak jó.
A négy szám közül az utolsó nálad mennyi?
gg58bmmp2
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,1600,155}
Most nálam ezek az értékek vannak.
gg58bmmp2
Jól gondolom, hogy az utolsó értéket 96.875-re kell átírnom?
Devecz Miklós
Első nekifutásnál írd át ezt a számot 96.875-re.
Vigyázz arra, hogy pontot használj.
Arányszámmal számoltam ki:
155/160=x/100  --> x=96.875
Finomitani is ezzel lehet, ha a következő mérés sem egyezik.
a gép home állásában? mert akkor igen, makerware korrekten nyomtat
Lehet, hogy ide kellett volna írnom, thingiverse -n kinéztem egy motyót, de csak stp és stl fájlok vannak , lehet valamivel módosítani?
nyomtatás utána fúrós reszelős megoldást kerülném.
előre is köszi
R.
Raft nincs bekapcsolva véletlenül?
Úgy nekem is csinálja, bugos :/
Devecz Miklós
Akkor passz.
Gép építéshez értek, de a programok néha kifognak rajtam.
Szálvisszahúzás hány mm?
Van elég hűtés a fej hűtőbordáin?
Kihúzni a szálat is gyorsan kell, melegen, volt olyan, szál, ami úgy szeretett olvadni, hogy ha lassan húztam ki megakadt, se ki se be. :)
KBalázs
Jött egykét napja egy Atmega+ramps csomagom, na ilyen trehány beültetésre nem számítottam, görbe minden mint az ökörhugyozás, negyed órán át hajlítgattam fogóval a tüskesorokat meg a foglalatokat hogy egymásra találjanak, de a panelek tele vannak ónpacákkal is, úgyhogy nagyító alatt át kell néznem. Marlint akarok rágyúrni, van biztos forrásotok? Nem lesz hozzá egyelôre LCD/SD shield, azaz csak USB-n nyomtat.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin" TARGET=_fnew>Itt van az eredeti.
Remélem ez megfelel.
Kínai, mit vártál? Vedd meg az eredetit 4*-es áron és az szépen lesz beforrasztva :)
Ja, semmi gondot nem okoz az LCD hiánya. Minden szeletelővel megoldható a közvetlen USB nyomtatás, bár szerintem sokkal praktikusabb ha PC nélkül nyomtat az ember SD kártyáról, az olvasó meg az LCD hátlapján van.
Grafikus LCD-nek nem sok értelme van, azon kívül hogy szép, és terheli a procit, de egy 4 soros alfanumerikus hasznos tud lenni.
Soha nem volt ilyen gondom.
Annyi hogy hidegen nem lehet kihúzni.
Pont ezért én beírtam a szeletelőben, hogy zárásként húzza ki a szálat, és csak utána kapcsolja le a fűtést. Indításkor meg annyival többre állítottam a visszatolást.
