#10630-t nézd meg.
Az aceton-abs-el az a gond, hogy a nyomtatás végén lejön az asztalról, a következőnél újra lehet pacsmagolni.
Hajlakk nekem abszolut nem működött jól, bár csak két félét próbáltam.
gg58bmmp2
Én éppen most fejeztem be egyik próbanyomatomat.
Az egyszerűség nevébeen az ecetes tisztítást választottam.
Ha kihűl az üveg egyből lejön, tükrös alsó felület, se trutyi se kapton.
A kaptont elég macerás volt felragasztani, viszont gyorsan felszakadt, plusz a toldás sem esztétikus.
Tükörre nyomtatok.
gg58bmmp2
Majd el küldöm újra a mailt.
Ecetet még nem próbáltam, lehet az se hülyeség, bár így is van "illat a helyiségben. :)"
gg58bmmp2
Most pedig jönnek a kérdéseim.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Yeti/P1150171.JPG" border=0>
Ez a tervezett nyomtatás.
(Tudom, hogy létezik a pick-pick, de úgy is fotóztam, és most nem installálással akarom tölteni az időt.)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Yeti/P1150183.JPG" border=0>
ez pedig a nyomtatás.
Miért "foltozta" be a cura a lyukat?
Jól látszik a képen, hogy a fej kis megégett anyagfelesleget tologatott ide-oda, majd valahol lerakta. A flow % -ot átállítottam 96-ra. Vegyem még kisebbre, de mennyivel?
Nyomtatás közben hallatszik, hogy kattog a száltovábbító, mert nem tud elég anyagot továbbítani.
Vagy lehet, hogy a fel mégsem 0.4-es hanem kisebbet adtak.
gg58bmmp2
Csak egy megjegyzés.
Ha valaki a nyomtatási hibákra kíváncsi, akkor ezüsttel nyomtasson.
A legkisebb hiba is nagyon kijön.
gg58bmmp2
http://cnctar.hobbycnc.hu/Yeti/P1150190.JPG" border=0>
Ez a terv
http://cnctar.hobbycnc.hu/Yeti/P1150189.JPG" border=0>
Ez pedig a nyomat.
Hova tűnt a gyűrű palástja?
Vana cura-ban is layer nézet, a jobb felső gommbal. ott mutatja grafikusan hogy is húzza majd a szálat.
Elsőnek mérd meg a lehető legpontosabban a szálad átmérőjét - tuti nem pontosan 1.75mm lesz.
A flow-t minden gépre egyedileg állítod be.
Összeségében ha +-10%-nál többet kell mókolnod rajta, akkor valami más nem jó - vagy a szálvastagság, vagy a száltoló step/mm értéke.
Akár lehet a fúvóka is, valahogy meg kéne mérni, vagy próbáld 0.3-ra állítani, úgy mit produkál egy dupla falnál?
Meg még lehet a modell is hibás - esetleg netfabb-al megpróbálhatod javítani.
El :)
Vékonyabb a fal, mint a beállított fúvóka, így nem tudja legenerálni a pályát?
Vagy mit csinál, ha megfelezed a shell thicknesst?
A lyuk azért van befoltozva, mert köré tetted a karimát, brimet.
Kicsa
Nem tudom,hogy kinek is címezzem,így mindekinek szól! :)
Nagyon szépen köszönöm a segítséget és a tanácsokat,úgy néz ki,hogy sokkal jobb lett a nyomatom.
Amitől tartok,hogy az asztalom 3 csapággyal van felfüggesztve a sínekre gyárilag,és ebből ez egyiknél kézzel érezni némi kotyogást. Ezen kívül nagyon nehézkes pontosra beszintezni az asztalt,nagyon vékony az alsó alulímium lap. Könnyen deformálódik,erre ki kellene találnom valami megoldást.
Tehát volt a szintezés,emeltem az asztal hőfokon 50 °C-ra,a fej hőfokát pedig 215 °C-ra vittem fel.
A kezdő réteg 200 %-on volt és 0,3 mm-es (0,4-es fúvókát használok),az asztalra pedig felraktam a gyári fóliát. Amolyan maszkolószalag csak asztalméretű.
Az asztal gyárilag nem tudom,milyen benvonattal rendelkezik,de a zöld PLA az pont kellően jól tapad rá. Most viszont átestem a ló túlsó felére,úgy letapadt a nyomat,hogy felszedésnél sérült a fólia is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/3D%20nyomtatas/Volvo%20kulcstarto/front.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/3D%20nyomtatas/Volvo%20kulcstarto/back.jpg" border=0>
gg58bmmp2
Azért gondolom, hogy nem a modell a hibás, mert máshonnan származó modellel is ezt csinálja.
gg58bmmp2
Nem a brim a folt.
Üresen kezdi e nyomtatást, ezután középre teszi a foltot, majd szintén üresen fejezi be.
A kis lyukak, nincsenek befoltozva.
Ehhez tartozik egy másik nyolc fogú fogaskerék, annak is befoltozta a lyukat, pedig ott nem használtam brim-et.
a falvastagság 0,35mm mert ilyen fejem van a gépben, bocsi erre nem gondoltam hogy ez másnál probléma lehet.
Ez a gond a szalaggal, hogy szakad...
Tegyél az asztalra plusz egy vastagabb alulapot, vagy üveget. Valaki mintha padlólapot, csempét is próbált volna.
Még emelheted az asztal hőfokát, akkor másra is jobban tapad, nem csak papírra.
