gg58bmmp2
Úgy is ki kell próbálnom, hogy mit nyomtat a fúvókát 0,35-re állítva.
Devecz Miklós
A CURA jobb szélén van egy "View Mode" ablak.
Nyisd le az ablakokat, és a legalsót "Layers"-t nézd meg lehuzott csuszka mellett.
A tényleges nyomtatást fogod látni, közben nem pazolod az anyagot.
Devecz Miklós
A fogaskereket lefektetted az asztalra?
A képen úgy látszik, mintha álló helyzetben nyomtattad volna.
0.4-es fúvókával nyomtattam már 0.25-re is beállítva.
cura - expert menü - expert settings - fix horrible alatt mik vannak bepipálva?
Keep open faces-t pipáld be ha nincs.
gg58bmmp2
Fektetve nyomtattam :)
Személyesen nem találkoztunk még, ezért most itt gratulálok a Székesfehérváron látott nyomtatóidhoz. Csodás tervezés és kivitelezés.
Remélem, hogy a scara gépet is fogom látni élőben.
gg58bmmp2
Megnéztem.
A szám az gondolom a rétegek száma.
A 10. rétegtől a 27. rétegig foltoz, csak azt nem tudom miért?
gg58bmmp2
Nem volt kipipálva.
Megcsináltam.
Ez gondolom azt jelenti ne a levegőbe nyomtassa. :)
ezsolt74
Azért kattog a száltovábbító léptetőmotorja mert gyenge és mivel nem tudja a szálat rendesen továbbítani lekattan (lépést veszt).
gg58bmmp2
Azt hittem, hogy azért mert több anyagot továbbítana, mint amennyi "elfogy".
gg58bmmp2
Az épül a gépem:Yeti gépe topikban is van egy (három) kérdésem, hátha tud valaki segíteni.
Devecz Miklós
Ki lett mérve, hogy a szálltovábbító a programban beállított hosszat tolja-e ki?
Lefordítva, ha lekötöd az extrudert a szálltovábbitóról, és az előtolónál 100 mm-t léptetsz, akkor 100 mm is jön ki?
Ehhez a configuration.h-ban egyenlőre állítsd át 0-ra.
#define TEMP_SENSOR_0 1 --> 0
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
A mérés utána el ne felejtsd visszaállítani!
gg58bmmp2
Nem lett lett kimérve.
Már is csinálom.
Hogyan jobb még azon melegében húzzam ki a szálat, vagy várjam meg amíg kihűl a fej?
Devecz Miklós
Alapszabály:
1. A szálat MINDIG melegen kell kihuzni!
Ha már lehült a fej fel kell füteni.
2. Leálláskor a fejet le kell hüteni legalább 100 fokra (ha van fejhütő ventlátor), csak utána szabad lekapcsolni a gépet.
Különben besülhet a szál.
nekem is a turkálós szálakkal van gondom, egy fejet már eltömött, 230 fokon se nagyon akar működni...
Másik kérdés:
CTC dual gépem van, vérnyúl küldött nekem egy beallítást a simplify 3d hez, viszont az a levegőbe nyomtat, mit kellene tenni , hogy jó legyen?
thx
