balika
Szaiasztok. Ismet kérdésem van: Van tapasztalat fluoreszkáló,fa-,bronzhatású filamentekkel kapcsolatban? Rendelni szeretnék, de nem tudom  honnan lenne jó. Rugalmas is erdekel, vagy,ha van valakinek szivesen átveszem.
Vazz, most jövök rá mi a HIPS.
Herz oldalán úgy írják hogy Hi-PS.
Azaz nagy sűrűségű polisztirol.
Azt hittem valami űrtechnikás anyagról van szó.
Itt van az általam ismert boltok listája.
Gigamax hirdet jó cuccokat (nem tudom hogy van e nekik), nem drágábban mint a külföldi helyeken, de a többinél is érdemes körülnézni.
http://www.gigamax.hu/
http://colorfabb.com/
http://3dee.hu/
http://www.3dhubs.com/
http://herz-filament.com/en/3-Filaments-for-3D-printers/View-all-products.html
http://bitshapes.hu/
Ja amúgy a Herz-nél a legolcsóbb, és jó minőségű is. Ők gyártják, a többi mind hozatja...lehet hogy pont a herz-től :)
De náluk nincs flexi anyag, a többi az előfordulhat.
Flexi anyag nekem is kellene, csak eszméletlen drága, pedig amúgy az az anyag ha granulátumba veszed a műanyag feldolgozóból, akkor 3000ft körül van kilója, csak köbméternél kevesebbet asszem nem adnak el :D
balika
Szia. Ezeket ismerem, koszi. Herz-el vagyok legjobban megelégedve, de pl gigamax oldala par napja nem megy. Fa hatású erdekelne a legjobban. Ugy a kíváncsiság hajt csak egyelőre.
KBalázs
https://www.youtube.com/watch?v=J6X3oLVhHF4#t=08" TARGET=_fnew>Ez volt már?
Kissé meleg megoldás, de úgy fest mûködik. Nincs benne sehol lineáris megvezetés, de még bordásszíj se. Gumiszalag elôfeszítés és horgászdamilon feszülés van. [#wow1] Ultra-Low budget! Leleményes.
KBalázs
Megint megszívatott a nyomtató fúvókám hegye, ennek ugye csücsöri és nem kúpban végzôdik, és ha nagyobbat (vagyis több cuccot egyszerre) nyomtatok mint most, akkor elhűl, és közben ki is áll a nyomtatási síkból egy-két részlet (hûtési hiba, tudom) akkor legközelebb jól beleakad (ahelyett hogy csak átcsúszna felette, egy kis torzulás árán) és persze lépést is veszít.[#falbav]
Érdekes cucc, de azért nem építenék ilyent :)
rf63unrk7
"Mennyi idő alatt fűt fel az asztalod ~110 fokra?"
- 30 fokról 60-ra 5 perc alatt fűt fel, 270-300 W közötti teljesítménnyel az üveg teljes mérete 43*35 cm, a nyomtatható terület 32*30 cm.
70 fok felett jelentősen belassul a folyamat, kb. 30 perc alatt van 90 fokon, majd 95 környékén beáll, és nem is megy feljebb (talán ha kivennék pár szálat a fűtésből, feljebb lehetne tornászni, de egyenlőre nem áll szándékomban, vagy a feszültséget tudnám megemelni, egyenirányítva kondival, de ez már nem fért be a szünetmentes dobozba ami van).
További adat: Kb. 30-40 fok környékén lekapcsolt fűtéssel 5 perc alatt csökken egy fokot az üveg.
A mérések kicsit csalókák, mert újabban az üveg alját mérem, ahol a fűtés is van.
A termisztor egy üveg biztosítékba van beragasztva, aminek egyik feléről leszedtem a fémkupakot, a másikat megfúrtam, és egy passzentos rugót húztam rá. Alulról az asztal át van fúrva a bizti méretének megfelelően, így a rugó a fémes kupakkal nekinyomja a termisztort a felette lévő üveg asztalnak. Így jó  a kontakt, könnyen cserélhető az üveglap.
Régebben az üveg tetejét mértem, üveg-cserekor mindig ráragasztottam kaptonnal a tetejére a termisztort, de sokszor útban volt, és akkor meg az üveg szélét mértem, az sem jó.
Egyébként ezt a konstrukciót nem terveztem 70 foknál feljebb fűteni, mivel ekkora méretnél az ABS szerintem nem marad meg a felületen a nagy hőtágulása, deformációja miatt, csak trükkökkel.
Lesz még két másik gépem, azokon megy majd az ABS, kisebb asztallal.
Illetve, lehet, ezen is kialakítok kis fűthető asztalt (200*200 mm-es) ABS-hez.
Lényeg a lényeg ABS-t ne akarjunk ekkora asztallal használni, csak ha nagyon elszántak vagyunk (nagy teljesítmény kell, deformálódik a darab, speciálisan kell tervezni az alkatrészt tappancsokkal, vagy nagy szoknya kell, rengeteg anyagfelhasználással, sok a selejt, a több napnyi nyomtatáskor, stb, stb...).
Igen, egy 3-4 havonta be szoktad linkelni :D
balika
azért csak megkaptam hírlevélben is a hét linkjét.... :)
http://www.imgserv.com/AtX" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2015/11/04/m1eInhMs.th.jpg" border=0>
Igen lehet hogy kevesebbet megy ( nem tudom mérni) mert már azt hiszem túlléptem a 30kHz-et hiába állítom 60-ra. Azért van így mert úgy van kialakítva a gép hogy a 12V ra szoktam tenni egy LiPo aksit ami áthidal egy kisebb áramszünetet az asztal fűtés meg 100V ról megy trafóról.
Kicsa
Köszönöm szépen a linket!
Tegnap este ezt nyomtattam,alig tudtam leszedni az asztalról. Ventillátorom sajnos nincsen még hozzá,így nem tudom felszerelni,de remélem jól fog szuperálni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/3D%20nyomtatas/20151104_185624.jpg" border=0>
